Central komfort elektronik
- POLAT58DK
- Tilmeldt: 8. jul 2009, 18:34
Hejsa
Har skiftede min Central komfort elektronik ud med en nye version
alt virker
fjernbetjening virker ikke
hva ka det være
håber i ka hjælpe mig med dette
på forhånd tak
alt virker
hva ka det være
på forhånd tak
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Re: Central komfort elektronik
Nøglerne skal kodes ind igen.
Det skal de altid når du skifter komfort / central elektrik / BCM / BSG.
Modtageren til centrallås sidder deri - alt efter årgang.
Here goes:
Sørg for at der er fuld spænding på batteriet - oplad om nødvendigt.
Sæt tænding på bilen - men start ikke (har prøvet det - det virker ikke - BCM modtager tilsyneladende ikke signal fra fj.betj. når motor er startet)
Gå i 09 BCM eller 45 Komfort elektrik.
Vælg 10 tilpasning.
Slet alle tillærte værdier / tidligere tilmeldte fjernbetjeninger ved at gå i ch 0 og gemme værdien 0.
Derefter gå i ch 1 og gem antallet af fj.betj. du skal tilmelde, f.eks 2.
Umiddelbart efter du har trykket gem/save skal du, og inden for 15 sekunder, trykke 1 sek. på en knap på hver af de fj.betj. du skal have tilmeldt og afslutte og forlade 09 BCM
Forlad VCDS.
Tag tænding af bilen, og nøglen ud af tændingslåsen.
Herefter virker fjernbetjeningerne.
Here goes:
Vælg 10 tilpasning.
Forlad VCDS.
- ClausP
Hehe.... Ja jeg svarede så på den del af dit indlæg hvor der stod, hva ka det være
Nu skal du så bare have fat i en med VCDS
Prøv at kigge i din instruktionsbog, det kan være at der står hvordan du kan gøre det manuelt.
- POLAT58DK
Tak ClausP
nu ved jeg i det mindste fejlen takker
ska finde en der ka fixe det for mig
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Hvor kommer du fra???
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Springtosse
Har du fået kigget på dine nøgler? ellers kan jeg hjælpe dig omkring Roskilde hvis det er??
- POLAT58DK
Springtosse
har selv prøvede det med vcds men nej det lykkes ikke
du må gerne kigge på den
hva tar du får det?
hva tar du får det?
