Side 1 af 1
[ 3 indlæg ] |
| Forfatter |
besked |
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:01 Indlæg: 266 Geografisk sted: Herning
 Fejl i CAN-Gateway
Hej Jeg har denne i kanal 19 som hele tiden dukker op, har prøvet at slette den men den dukker stadig op, og kan ellers ikke se at der skulle være nogen problemer med parkeringsassistenten. Er det mon noget kodningshalløj der skal til Bilen VW Golf VI 1,6 BMT årgang 2012 Kode: Thursday,12,April,2012,20:50:14:10074 VCDS Version: Beta 11.10.1 Data version: 20110801
Chassis Type: 5K0 Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 61 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZCW260293
01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: None Part No SW: 03L 906 023 MM HW: 03L 907 425 C Component: 1,6l R4 CR td H43 9050 Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000 Coding: 08114036032401080000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003006 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MM_VW36.rod VCID: 7DF5FDC758D5
No fault code found. Readiness: 0000 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ Component: ESP MK60EC1 H31 0121 Revision: 00H31001 Coding: 113B200D092800FA880D04ED901C0051350000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7BF1F3DF46C1
------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES Component: Climatronic H18 1112 Revision: 00001004 Coding: 0000004003 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 800B0433AF27
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 M HW: 1K0 937 086 M Component: BCM PQ35 M 110 0651 Revision: 00110 AC Coding: 40180A3A8825F3C0400800C0740081E44B510288636D8560648087200041 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3A7F36DB097B
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Component: Wischer 03021 26 0512 Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Component: RLS 110212 05 54 0403 Coding: 0230AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501
------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C Component: PARKHILFE PLA H08 0116 Revision: -------- Serial number: 13901132902284 Coding: 10820A Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 489B5C134797
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B Component: AirbagVW10 013 0613 Serial number: 003G5RAFJMH5 Coding: 00004431 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod VCID: 316D11F7D40D
Driver's Airbag Crash Sensor: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 3572MSME7666406AZZZ
Passenger Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V H01 ---- Serial number: 3582MSME4978756AZZZ7
Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 3512QSME743D682CZZZ3
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 3522QSME48566959ZZZ1
------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E Component: Lenks.Modul 008 0080 Revision: -------- Serial number: 90422LB2001FL Coding: 108A140000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001 VCID: 72EFDEFB118B
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H06 0022 Serial number: 70000000000000440570 Coding: E20000
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 882 A HW: 5K0 920 882 A Component: KOMBI H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 170F01 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 2E570A8BC533
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H43 1623 Revision: H43 Serial number: 030212F2001698 Coding: 350002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3B7133DF0641
1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication
------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0407 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 VCID: EADF469BB95B
------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F Component: RNS-MID H60 3980 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L6241101 Coding: 04070000010000AD0000 Shop #: WSC 00001 001 00001 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D40D
------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C Component: Tuer-SG 009 2119 Coding: 0135350 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 326F1EFBD10B
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K0 909 144 P Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3305 Revision: 00H22000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 37792FEF3A69
------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb Part No SW: 5K0 035 456 C HW: 5K0 035 456 C Component: KonzernAmp 8K H07 0202 Revision: -------- Serial number: EAA086A0006112 ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003 ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1_VW36.rod VCID: 2A5F069BF9DB
------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C Component: Tuer-SG 009 2119 Coding: 0135606 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 33611BFF2E11
------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F Component: RNS-MID H60 3980 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L6241101 Coding: 04070000010000AD0000 Shop #: WSC 00001 001 00001 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 316D11F7D40D
------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: None Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H43 1623 Serial number: 030212F2001698 Coding: 030F1859 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: F1ED51F7948D
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180
------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0131216 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 356525E72065
------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D Component: Tuer-SG 007 2101 Coding: 0131216 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 366722EB3D63
------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
_________________ VW Golf VI 1,6 TDI 105 BMT Highline 2012 DK Pakke, Vinterpakke, Lys & Syn pakke, ParkAssist, Multifunktionsrat, Teknikpakke, Fjernlysassistent, Climatronic 2013 Panel, RNS 510, DynAudio Excite, Alarm "Plus"
| 13. apr 2012, 22:13 |
ta5
Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:33 Indlæg: 1374
 Re: Fejl i CAN-Gateway
Hej.
Gå ind i can gateway og fjern fluebenet i 76 , du kan ikke både have parkeringshjælp (76) og parkassist2 (10) det er enten eller.
_________________ Passat 3C variant 2.0 Tdi Highline Eftermonteret org. udstyr : Rns-510 V "D", Bi-xenon med kurvelys, Premium instrument med farvedisplay, Klimapanel 2010, Premium bluetooth, Mdi, Scirocco Gti-R rat, Automatisk Bagklap,Rvc, 2011 kabine, B7 sidespejle. Kommende projekter : Ops, Dynaudio, Kessy.
| 14. apr 2012, 08:52 |
kreativ
ta5 skrev: Hej.
Gå ind i can gateway og fjern fluebenet i 76 , du kan ikke både have parkeringshjælp (76) og parkassist2 (10) det er enten eller. Fedt! det hjalp sq  fejlen er væk igen. Undrer mig bare over at den var aktiveret i 76 fra fabrikken, da jeg ikke selv har været inde og rode med det. Nå pyt fejlen er væk igen.
| 14. apr 2012, 13:53 |
Side 1 af 1
[ 3 indlæg ] |
Hvem er online |
Brugere der læser dette forum: Stefan og 5 gæster |
Du kan ikke skrive nye emner Du kan ikke besvare emner Du kan ikke redigere dine indlæg Du kan ikke slette dine indlæg Du kan ikke vedhæfte filer
