Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
- Tilmeldt: 15. feb 2013, 12:41
Re: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
Jo, men linket virker ikke for mig.
En der vil sende den?
Hvordan koder man f.eks:Jony skrev:
Kodnings muligheder
- Drejelys - Tågelygter tænder til den pågældende side ved sving (Hastighedsbestemt!?) Virker ikke ved kørelys alene, og kun ved at man drejer på rattet og ikke sammen med blinklys [byte 12 bit 6: cornering lights]
- Drejelys sammen med blinklys [byte 21 bit 2: cornering lights with turn signals]
- Parkeringslys on/off - Der vil være lys i kørelys i den side, at stilken til blinklyset er efterladt ved parkering
- Tænde baglygter ved kørelys
- Comming Home (Kun for biler med BMT) - Via kip med langt lys når man forlader bilen [byte 10 bit 2: coming home]
- Blink med baglygter under katastrofeopbremsning
- Kørelys, deaktivering
- Kørelys, via Tågelys
- Kørelys, via nærlys
- Anti-carjacking on/off - Døre låser ved hastighed over 15kmt og låser op igen ved afbrydelse af tænding samt ved havari - Virker ikke ved (min) Citigo - der låser den kun!
- L/100km -> Km/L visning - Gælder for både Boardcomputer og PID (læs: Maps&More etc.)
- Korrigering af forbrug
- Teardrop - viskeren kører en ekstra gang ved brug af sprinkler, efter ca. 10 sek for at fjerne evt. løbere [byte 14 bit 4: tear whiping] for bagruden gælder [byte 14 bit 3]
- Bagrudevisker kører een gang ved bakgear, hvis forudevisker er aktiveret - Er aktiveret som standart - kan slåes fra
- Selealarm, deaktivering [Byte 1 bit 1]
- Komfort åbning/lukning af soltag - Virker ikke med el-ruder, da der ikke er noget modul til stede! - Skulle eftersigende kunne lade sig gøre ved næste opdatering af VCDS!?
- Selektiv oplåsning af dør - Eet tryk for at låse førerdør op, to tryk for at låse alle døre op
Jony
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Re: Sv: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
Ændre sprog fra engelsk til japanskCitig0 skrev:Hvordan koder man f.eks:Jony skrev:
Kodnings muligheder
Jony
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Tak
Er det den eneste måde? Kan det ikke kodes med bites og bytes?
Det kodes i 10 Tilpasning under "Enheder for forbrug. Det er i drop down menuen.
- kws
Uden at ændre sprog. FedtBlackfinger skrev:Det kodes i 10 Tilpasning under "Enheder for forbrug. Det er i drop down menuen.
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Hobro
Nogle der ved mere om det med soltag ? Altså komfort ? For jeg har en med soltag og der virker det ik. Men har kodet det på en citigo som var et par måneder nyere. Der gjorde det. Og den var også med elruder. Er det bar en opdatering af styreenhed ?
Golf 3 98´ VR6 Turbo. 459.7 hk, 530.1 nm. Powered by JVK. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=202895
Vw HighUp! m. DK-pakke, soltag, læder, A/C. Sænket, 17" Rh Zw3 splitfælge, tonede ruder hele vejen rundt, sort folie på resten af taget, plus diverse ting.
http://www.bilgalleri.dk/galleri/240021 ... gen_highup
Vag-com
Vag-com
- Knegt
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:45
Vil en af jer være venlig at udpensle slavisk hvordan jeg programmere tågelygterne til kørelys.
Således at den tænder tågelygterne når kontakten står på 0.
Vh Steffen
Vh Steffen
Steffen T
Tror jeg ik man kan
Vag-com
Vag-com
- Knegt
Syntes at have læst at ClausP har lavet det på sin kones bil.
Steffen T
- Citigoooo
- Tilmeldt: 30. jun 2013, 16:19
Jeg har lige købt en Citigo 60 hk (som jeg er ekstremt glad for), og blev nærmest talt fra at give de ekstra penge for 75 hk, fordi der (efter flere Skoda sælgeres mening) ikke var nogen mærkbar forskel på ydelsen, og at de 15 ekstra hk først trådte i karakter fra ca. 4.000 omdrejninger. De mente også at motorerne var identiske, og at det udelukkende var forskelle i softwaren, der gav de ekstra hk.
Så derfor er det jo nærliggende at spørge i denne tråd, om I har kendskab til, om man kan kode sig til de ekstra hk? Jeg er klar over, at bilen kan chip tunes, evt. med en box, men kan ydelsen evt. også justeres direkte via kode?
Citigo Elegance 60 hk | Nightblue | sorte Auriga 15" fælge |Elegance Plus pakke | Juni 2013
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Tror ikke det er muligt..
Derudover er det først fra 5500 rpm der er forskel på motorerne. Det er slet ikke brugbart i dagligdagen.
- Tilmeldt: 5. dec 2009, 17:07
Har forsøgt at aktivere baglyset på både en Citigo ASG og en UP BMT, uden held...
Kan simpelthen ikke finde punktet. Hverken under lang kodning, eller under "Tilpasning".
Er der en venlig sjæl, der vil specificere helt præcist, hvor jeg bør finde dette punkt?
På forhånd mange tak
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
Citigo Elegance, 75hk med ASG
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 19:20
- Geografisk sted: Roskilde
Jeg gjorde dette med en gammel VCDS der kan lave langkodning...Rasmusand skrev:Har forsøgt at aktivere baglyset på både en Citigo ASG og en UP BMT, uden held...
Mvh Rasmus
ind i 9 = central elektronik så læser du denne streng med longcoding.
fra: 62 B8 2B 00 00 01 00 00 00 00 01 F4 2E 28AC807740424E7E020440200000420100
til: 62 B8 2B 00 00 01 00 00 00 00 01 F4 2F 28AC807740424E7E020440200000420100
Byte 0 er den første (62), og man skal have fat i Byte 12 (man starter med at 62 er byte 0) frem til 2E
2E=0010 1110 Bit 0 (tages jo bagfra = 0) , ændres til 1 = 2F =0010 1111 (Bit 0 = 1 baglygter tændt!.)
- Tilmeldt: 6. mar 2013, 20:48
Findes der en kode til at slå komfortblink fra, når man laver et højreblink efterfulgt af et venstreblink - bruges ofte som en gestus/tak i Tyskland, efter den forankørende trækker ind, og giver plads til en overhaling.
Komfortblinket skal virke som normalt, men altså slå fra, når jeg laver et blink til hver side.
På forhånd tak!
På forhånd tak!
- Tilmeldt: 18. sep 2011, 19:42
- Kørelys, via Tågelys <--- Nogen der ved hvilket Bit i hvilket Byte der skal aktiveres for denne funktion?
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
det kan kodes fra 1-5 blink altså sættes det bare ned til 1 std. er 3cql skrev:Findes der en kode til at slå komfortblink fra, når man laver et højreblink efterfulgt af et venstreblink - bruges ofte som en gestus/tak i Tyskland, efter den forankørende trækker ind, og giver plads til en overhaling.
På forhånd tak!
- Tilmeldt: 10. jan 2009, 00:15
petsen87 skrev:- Kørelys, via Tågelys <--- Nogen der ved hvilket Bit i hvilket Byte der skal aktiveres for denne funktion?
Byte 23 Bit 2 for kørelys i tågelygter.
Byte 23 Bit 3 for kørelys i nærlys
Anders
Hey Claus,ClausP skrev:Nogen der ved hvilken byte/bit man aktivere nærlys som kørelys.
Kan ikke finde teksten i hverken den US eller DK versionen af VCDS, så det må være en af det ubeskrevne bits.
Scan af min BCM:
VCDS Version: Release 11.11.4 (x64)
Data version: 20120807
Saturday,24,November,2012,17:00:06:50881
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 09 10 13 15 17 19 25 44 56 61 AD
VIN: WVWZZZAAZCD05xxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
AD-Brake Sensors -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1S0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1S0 937 090 HW: 1S0 937 090
Component: PQ25 BCM H57 0554
Revision: -8------ Serial number: --------------
Coding: 64B8290000010000000007F46FA8ACD077C0426F7E860440200000420100
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: F0E57BFC23655298515
No fault code found.
Hvis du vil have DRL til at bruge nærlys istedet for parkeringslygterne skal du sætte Byte 23 Bit 3 høj.
Jeg har kodet min til at lyskontakten altid står på "1" og så slukker det hele når fruen tager nøglen ud, lidt "gammeldags" men praktisk
Anders - Hjørring
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
og hvis man har en gl. VCDS uden drop down menuér, hvordan gøres det så (hvilket byte/bits skal ændres) ??Blackfinger skrev:Det kodes i 10 Tilpasning under "Enheder for forbrug. Det er i drop down menuen.
25 x vagcars and counting....
ja så gør man det ikke da det skal være 11.11.5Tommy skrev:og hvis man har en gl. VCDS uden drop down menuér, hvordan gøres det så (hvilket byte/bits skal ændres) ??Blackfinger skrev:Det kodes i 10 Tilpasning under "Enheder for forbrug. Det er i drop down menuen.
- Tommy
Aaargh, kan det virkelig ikke laves i 11.11.3 ??RIX skrev:ja så gør man det ikke da det skal være 11.11.5Tommy skrev:og hvis man har en gl. VCDS uden drop down menuér, hvordan gøres det så (hvilket byte/bits skal ændres) ??Blackfinger skrev:Det kodes i 10 Tilpasning under "Enheder for forbrug. Det er i drop down menuen.
Det er jo for nemt med dropdowns
nej du vil også se at den ikke er på listen over scan
kan ikke huske om 11.11.4 også kan,men 11.11.5 er helt sikkert
derfor man har det originale så har man ikke de problemer
- Tilmeldt: 16. jan 2010, 14:23
Hey, har set flere Up! som kører med kørelys i tågelys hvor gør man det i sin vcds. kan se der er flere som skriver om men men hvordan???? Hjælp jeg må have det.... hi hi
har nu kodet at begge tågelys tænder når den smides i bakgear,så hvis du skal vender på en mørk plads har du lidt lys ved hjørnerne så du ikke banker ind i noget,meget smart
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
Lyder spændende RIX. Er det under langkodning den er kommet på i 12.12'eren..??
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
jeg skriver aldrig ned hvor det er ,men det er kun muligt hvis der er kodet drejelys i forvejen, det er testet på en 2014model skoda citigo, der blev leveret i forrige uge.
Hey, har set flere Up! som kører med kørelys i tågelys hvor gør man det i sin vcds. kan se der er flere som skriver om men men hvordan???? Hjælp jeg må have det.... Virkelig ingen der kan sende en brugsforviring over VCDS kodning af dette?
