Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
- Tilmeldt: 23. nov 2009, 21:36
- Geografisk sted: Stor. KBH.
- Been thanked: 11 times
Re: Kodnings muligheder UP!/Citigo/Mii [Liste]
Nogle der guider lave en hurtigt guide ?
På forhånd tak..
På forhånd tak..
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
det er helt anderledes din er jo skruet ned i kopholderen denne sidder ud overdstp skrev:Ok.. Mener jeg også mit gør.. Eller det er to delt så man skruer bunden på i kopholderen først og så armlæn på bagefter..
http://www.facebook.com/groups/13846692 ... p_activity
vh.
- Tilmeldt: 21. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Hobro
Ja kan godt se det er helt anderledes
Golf 3 98´ VR6 Turbo. 459.7 hk, 530.1 nm. Powered by JVK. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=202895
Vw HighUp! m. DK-pakke, soltag, læder, A/C. Sænket, 17" Rh Zw3 splitfælge, tonede ruder hele vejen rundt, sort folie på resten af taget, plus diverse ting.
http://www.bilgalleri.dk/galleri/240021 ... gen_highup
Vag-com
Vag-com
- Tilmeldt: 3. aug 2011, 19:00
- Geografisk sted: Odense
- Been thanked: 19 times
dstp skrev:Har lige kodet komfortluk af soltag på en citigo hvilket virker.. Men gør ik på min egen Up!
Er det muligt du vil oplyse koden til den programmerin - min Citigo råber efter den!
Og så kan den komme på listen!
Pft
Jony
Ja men på med vagcom. 09, kodning. Så kommer det derhenne af. Hedder vist bare komfortluk af soltag.
Vag-com
Vag-com
Okay, jeg troede det var med ninjatricks!?dstp skrev:Ja men på med vagcom. 09, kodning. Så kommer det derhenne af. Hedder vist bare komfortluk af soltag.
Så må jeg hellere trykke ham der kan kode min bil på maven og høre om han har tid!
Jony
- Tilmeldt: 25. okt 2012, 22:07
Nu snakker i om alle disse kodninger.
Men hvor meget koster sådan noget???
Og skal det gøres ved ens Vw forhandler, eller er der nogen der måske kan hjælpe ??
for mit vedkomende 50kr pr. ting der virker det er afhængig af din bcmgrabovac skrev:Nu snakker i om alle disse kodninger.
kan tilføje at autolås af bagklappen kan kodes væk har testet det igår
RIX skrev:for mit vedkomende 50kr pr. ting der virker det er afhængig af din bcmgrabovac skrev:Nu snakker i om alle disse kodninger.
Jamen hvordan kan jeg vide om det ville virke eller ej?
- Tilmeldt: 6. aug 2008, 18:54
RIX. Er det sådan, at den ikke låser sig igen når man "popper" bagklappen..??
Originalt VCDS - Altid nyeste version
OBDeleven Pro
OBDeleven Pro
- Tilmeldt: 26. jul 2012, 18:43
- Geografisk sted: Nr. Nissum
Ved godt emnet er lidt uden for nr, men jeg kan ikke finde en løsning på nettet... Der skulle vel ikke være en af jer i gruppen, som kan eller kender en, som kan kode lidt lys på en ford fiesta?
- Tilmeldt: 5. okt 2012, 09:53
Kan nogen af disse kodninger laves med en Bosch-tester?
- Tilmeldt: 18. sep 2012, 14:58
Er der nogle der i DK kan lave fast nærlys på bilen samt gerne fast lys i instrumentbrættet(samt lys bag som dog er lavet)?
Altså det der svarer til at dreje lyskontakten helt til højre?
Alternativ at man stiller knappen helt til højre og det hele slukker når man slukker/låser bilen.
Jeg kommer i det meste af DK de næste 14 dage nordjylland naturligvis det bedste for mig, men sig til vi vil meget gerne have det lavet.
Pfh. tak!
Pfh. tak!
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Min mors citigo blev leveret med baglyset tændt. Skoda Fredericia sender ikke en bil på gaden uden baglyset er tændt.
Har sagt til Skoda når min bliv skal leveres, så de kode den med Kurvelys. Håber lidt på at comming home virker på citigo´en?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
nejsoap skrev:Kan nogen af disse kodninger laves med en Bosch-tester?
Det der coming-home noget, hvad er det helt præcist at det gør.
Og hvad er fordelen ved det?
- JerrilD
grabovac skrev:Det der coming-home noget, hvad er det helt præcist at det gør.
- Tilmeldt: 12. nov 2012, 15:16
Så fik jeg endelig anskaffet et stk. VCDS og har allerede fået kodet noget. Bl.a. ovenstående som virker fint på min..Jony skrev:- Anti-carjacking on/off - Døre låser ved hastighed over 15kmt og låser op igen ved afbrydelse af tænding samt ved havari - Virker ikke ved (min) Citigo - der låser den kun!
Er du opmærksom på at låsning og oplåsning ligger på to forskellige bit?
Desuden har jeg kodet baglys ved kørelys, L/100km -> km/L. Drejelys ved blinklys kan jeg dog ikke få til at virke....
Der står ingen tekst ved byte 21 i VCDS, men prøvede at sætte bit 2 manuelt uden held.
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Comming home virker fint, men det virker som på de nye VW, ved at man lige giver et hive i lang lys kontakten når man forlader bilen.
Har kodet min til comming home via tågelys
Er der nogen der ved om, og hvis muligt, hvordan man koder nærlys til kørelys.
Konen er træt af at skulle tænde og slukke lyset hele tiden her i den mørke tid.
Skal også have prøvet nogle af de andre ting af i morgen...
Men kunne ikke lige lade være med prøve et par ting af her til aften, da jeg kom hjem med kabel
Lagde mærke til at der også var leaving home, så det skal lige prøves af.
Hvordan laver du det via tågelys?
leaving home? Mener du ikke comming home?Kardi skrev:Skal også have prøvet nogle af de andre ting af i morgen...
- Tilmeldt: 21. feb 2010, 09:50
- Geografisk sted: Nær Århus
Enig det med at skulle tænde hver gang er mega painClausP skrev:Comming home virker fint, men det virker som på de nye VW, ved at man lige giver et hive i lang lys kontakten når man forlader bilen.
Truntens: VW up! 1.0 60HK - Deep Black - Continental TS800 - Sommer: OZ Superturismo GT 195/55R16 Michelin Energy
Daddy´s: Mercedes C220d Edition C - Brilliant Blau - AMG Style
Nope, jeg mener leaving home. Den ligger ved siden af comming home i samme byte.JJS skrev:leaving home? Mener du ikke comming home?
Om det så virker skal jeg have prøvet af.
Da jeg hentede kablet hos netech i går, spurgte jeg ind til hvor ikke alle bits var navngivne,
eks. har jeg set videoer hvor folk slår ting til der ikke en label til, men hvor de sætter det bit manuelt.
Der er f.eks. ikke en label på byte 21 bit 2, som ifølge tråden her skulle slå drejelys til med blinklys.
Svaret var at de ikke viser de bits, som måske virker på nogle modeller men ikke er verificerede.
Da der er specifik labelfil til hver bilmodel, så vil jeg tro at er en option vist, så vil den virke...?
okay. Det må du lige vende tilbage med, når du har makket lidt i detKardi skrev:Nope, jeg mener leaving home. Den ligger ved siden af comming home i samme byte.JJS skrev:leaving home? Mener du ikke comming home?
- ClausP
Nogen der ved hvilken byte/bit man aktivere nærlys som kørelys.
Kan ikke finde teksten i hverken den US eller DK versionen af VCDS, så det må være en af det ubeskrevne bits.
Scan af min BCM:
VCDS Version: Release 11.11.4 (x64)
Data version: 20120807
Saturday,24,November,2012,17:00:06:50881
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 09 10 13 15 17 19 25 44 56 61 AD
VIN: WVWZZZAAZCD05xxxx
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
AD-Brake Sensors -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1S0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1S0 937 090 HW: 1S0 937 090
Component: PQ25 BCM H57 0554
Revision: -8------ Serial number: --------------
Coding: 64B8290000010000000007F46FA8ACD077C0426F7E860440200000420100
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: F0E57BFC23655298515
No fault code found.
Scan af min BCM:
Chassis Type: 6N0
Det lykkedes mig ikke at få leaving home til at virke, går ud fra den skal tænde lyset når man låser bilen op.
Derimod fik jeg drejelys med blinklys til at virke, da jeg fandt ud af at det er en tilføjelse til det normale drejelys, og det derfor også skal være aktiveret.
Kunne være rart, hvis man kunne have drejelys udelukkende ved blinklys, da den lige nu tænder bare man nærmest kigger på rattet.
Er det kun mig der ikke kan få forbindelse til 13-Auto Dist. Reg?
Modulet findes og meldes ok, men auto test fejler når den prøver at forbinde.
Senest rettet af Kardi 25. nov 2012, 22:08, rettet i alt 1 gang.
- Mtinus
- Tilmeldt: 29. maj 2010, 06:59
- Geografisk sted: fredericia
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 30 times
Med hensyn til comming/leaving home, er det så ikke nødvendigt at have både en lyssensor samt en lyskontakt med auto funktion for at få det til st virke korrekt?
Det skal man da på øvrige vag modeller
Mercedes GLB
Konebil: The Beetle 1,2 TSI Design
Tidligere VAG: Passat 2,0, Skoda Citigo, Golf VII 1,6, Golf VII 2,0, Skoda Octavia, Golf V, Audi A3, Golf II
Coming home virker fint efter jeg har slået det til, man trækker lige kort i lysarmen,
så tænder kørelys foran/bag samt tågelygter når døren åbnes, og slukker igen 15s efter døren er smækket.
Så vidt jeg ved, kan man ikke få lyssensor eller lyskontakt med autofunktion til Citigo,
med mindre man kan tage fra anden VAG model, eller få fra trejdepart..?
