001031 - EGR Potentiometer (G212): Signa (EGR netop skiftet)
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:00
- Geografisk sted: Fensmark
Jeg har netop fået skiftet EGR ventil på min 1,9tdi, jeg får dog stadig fejl op i display, og denne fejlkode når jeg har tester på:
1 Fault Found:
001031 - EGR Potentiometer (G212): Signal too Low
P0407 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 22
Mileage: 169275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:15:03
Hvem har en idé til hvad der kan være tosset?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 22
Mileage: 169275 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:15:03
Nuværende: Sort Octavia 1,9TDI + ?
Tidligere:Seat Ibiza 1,4 16V, Sort Passat 3C Variant 2.0 FSI, Fabia 1.2, Sort Bora 2.0, Sort Polo 6N 1.6, Fiat Bravo 1.8GT, Mazda 323, Golf 1
Salg på DBA: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-973952/
- BCBC
- Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: 001031 - EGR Potentiometer (G212): Signa (EGR netop skif
Fejl på ledningsnet eller defekt EGR-ventil.
Men sæt VCDS på, ind i måleblok og se om den arbejder som den skal.
Det kan også være N18 ventilen der ikke virker (den der styrre vaccum til EGR)
Den var der fejl på da du fik udlæst din bil hos mig!
Har du tjekket vaccum slanger for utæthed og snavs.
Du må igang med at fejlsøge.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 407/001031
Ok. Nu hvor det kun er 1031 fejlen med signalet der fremkommer, hælder jeg mest til noget lednings fejl af en art.
- BCBC
Gå lidt mere videnskabeligt til værks. VCDS på, ind i måleblokken se om du får tilbagemeldig for position på EGR.
Dernæst en vacuumhåndpumpe på EGR og følg position på VCDS. Herefter en vacuummåler ind i systemet og følg visning på vakuum og VCDS samtidig. Så et multimeter på, hvor ledningsnet, potmeter og spole i N18 måles igennem. Husk at tjekke slanger i vakuum systemet. Det er en helt almindelig fejl at en slange er mør eller gnavet igennem pga. dårlig aflastning og/eller vibrationer.
Herefter har du en god ide om det er mekanisk fejl, potmeter fejl, N18 fejl, slangefejl eller ledningsnet mm.
Jeg vil gerne hjælpe med fejlsøgning, men er spændt hårdt for i øjeblikket og har ikke plads i kalenderen før tidligst 6 maj (med forbehold)
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Den fine løsning er at blænde EGR af elektronisk.
Så er det problem væk for altid.
Ellers er det VCDS og fejlsøgning.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hvem kan gøre det for mig på Sjælland?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Jeg tror cartrends.dk / watcher kan klare den egr for dig
- Sorens2
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 849 times
Jeg kan fixe det, ellers har jeg lige haft en anden fabia inde med samme fejl, der var hul i en vakuum slange tæt ved ventilen så gå dem igennem
Bilen var hos Skoda i går og blev lavet. Det var nogle ledninger under batteri til/gearkasse som var kortsluttet, og gav periodisk fejl.
- Tilmeldt: 14. maj 2017, 20:46
- Geografisk region: Norge
Re: 001031 - Egr Potentiometer (g212): Signa (egr Netop Skif
årsmodell på bilen?jax skrev:bilen var hos skoda i går og blev lavet. Det var nogle ledninger under batteri til/gearkasse som var kortsluttet, og gav periodisk fejl.
08
