Er der mon én der har viden/erfaring med motorstyringen på min Skoda Octavia 3 - 1,4 TSI 150 hk.
Jeg har monteret anhængertræk på bilen, og har haft held med alle styringerne:
-CAN gateway - Enable 69-Trailer
-BCM - Controller 09 - Enable Byte 1 Bit 1 - Trailer Hitch control module installed
-ABS - Adaptations - change Vehicle & Trailer Stabilisation to Activated
-Park Assist - Byte 3 - Change to 01 Trailer Hitch Installed (manually removable)
-Trailer - Byte 3 - Choose the appropriate option, Byte 1 - Set to 01 - Trailer connector diagnosis active
Dog kan jeg ikke kode min motorstyring til "anhængertræk installeret", den kommer med en "fejl 31, forespørgsel udenfor område"
Hvad bruger motorstyringen oplysningen til?
Kan jeg gøre noget for at den vil accepterer anhængertrækket, eller skal jeg bare kører der ud af?
Der er vedhæftet en PDF fil med vinduerne fra computeren:-)
Motorstyring kodes til anhængertræk?
- Tilmeldt: 26. maj 2016, 09:29
- Skoda Octavia ECU.pdf
- (186.01 KiB) Downloadet 92 gange
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Motorstyring kodes til anhængertræk?
Bare for at være sikker ...
For at du kan kode motorstyringen så må motoren ikke været startet og start/stop skal være deaktiveret. Ellers afviser den kodningen.
Nu er det vel ikke det som driller dig ?
Ellers ser det ud til du gør det rigtige.
Jeg ved det ikke præcist, men jeg tror fluebenet i motorstyringen ved anhængertræk fortæller den, at den kan forvente der er flere kg at trække / motorbremse.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Jeg har denne fra Kufatec hvis den kan hjælpe ?
- ahk.png (23.47 KiB) Vist 1353 gange
- Kabelsatz Anhaengerkupplung - Zentralelektrik- VW Passat B8 Variant (englisch).pdf
- (3.94 MiB) Downloadet 57 gange
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- Been thanked: 94 times
På min b7 betyder det bare at start/stop bliver deaktiveret nå der er noget på krogen.
Tak for jeres indlæg, rigtig fint. Dejligt med lidt feedback. Men jeg oplever stadig at uanset hvad jeg ændre vil den ikke accepterer koden, og jeg har både forsøgt med deaktiveret og aktiveret start/stop knap. Så måske vcds'en ikke er i stand til at ændre koden før næste version/opdatering..?
- mirx
- Tilmeldt: 20. sep 2010, 22:34
- Geografisk sted: Aalborg
fejl
2020 Skoda Karoq Style 1.5 Tsi DSG.
2012 VW Up High udstyr
