Audi A5 - kodningsmuligheder
- Tilmeldt: 12. feb 2012, 16:36
Så fik jeg endeligt et originalt VCDS-kabel, og fik kodet lidt yderligere på min Audi A5 (2016):
1) Audi drive select i MMI
2) Økonomiprogram
3) Højre sidespejl kører automatisk ned ved bakgear (og op igen)
4) Grøn menu
5) Mulighed for at ændre standardindstilling for ACC-fartpilot i MMI
6) Mulighed for at ændre lysstyrke for fodrumsbelysning i MMI
7) Olietemperatur
8) Laptimer
9) Ændring af styrke af LED-forlygte ved blink
Hvis I har andre idéer til, hvad man ikke kan undvære, og som kan kodes uden installation af hardware, må I endelig sige til.
Petersen
2) Økonomiprogram
4) Grøn menu
7) Olietemperatur
8) Laptimer
Petersen
- Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Audi A5 - kodningsmuligheder
Jeg har kodet de samme ting på min A5. Kunne du komme ind i rat kodning ifbm drive select? Spørger fordi det ikke er lykkedes mig endnu
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
2) - havde bilen ikke allerede det i forvejen? Det burde alle facelift (både a4 og a5) have.Petersen1979 skrev:Hej
2) Økonomiprogram
4) Grøn menu
7) Olietemperatur
8) Laptimer
3) Kører det 100% tilbage igen? Jeg gætter på det kører ca. 80-90% med det resultat at du efter ca. 10 gange skal indstille spejlet manuelt (for det gør Golf 7, A4 B8, A5 B8, Superb 3 og Octavia 3). Lige meget om man har manuelt eller automat gear.
Det kan man sagtens.Abdullah skrev:Jeg har kodet de samme ting på min A5. Kunne du komme ind i rat kodning ifbm drive select? Spørger fordi det ikke er lykkedes mig endnu
Ja.
Nej, ikke i MMI-menuen.
Ja, det fungerer fint. Jeg har ikke oplevet, at det skal indstilles manuelt.
Ja.
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 486 times
Mit sidespejl kører også 100% tilbage igen. Mit problem er at det ikke "dipper" nok til at gøre en egentlig forskel.
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Er der noget med at disse kodninger også virker til Q5?
For så kunne jeg godt tænke mig en lille guide
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
- diskoboy
Det virker det hele.. det er jo samme bil teknisk setManU_4ever skrev:Er der noget med at disse kodninger også virker til Q5?
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
2) normalt kan visningen i FIS/DIS tilrettes for enkelte af skærmene.
Ellers er der aktivering af lys i fodrummet og under forsædet (ved bagsædet) under kørsel, styret fra MMI.
Og kodning visere der køre en omgang ved start af bilen.
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 204 times
- Been thanked: 837 times
Needle Sweep er std. på en A5'er.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- rlarsen
Okay, er det fra FL at det er blevet standard ?? - på en før-FL skal det kodes.TorbenRasmussen skrev:Needle Sweep er std. på en A5'er.
Rene Larsen
Rene Larsen
- TorbenRasmussen
Pas. Jeg har ikke haft andre end den jeg har nu.
Ingen der har en dansk/engelsk guide til alle de kodninger?
Det kunne da være skægt at lege lidt med det.
- rlarsen
Her er en som dækker de fleste: http://www.audizine.com/forum/showthrea ... plete-listManU_4ever skrev:Ingen der har en dansk/engelsk guide til alle de kodninger?
Den er dog ikke komplet...
Rene Larsen
Rene Larsen
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Den måde du "indstiller" det på er at du sætter den i bak med tænding på, og kontakten på H spejl. Så justere du spejlet der til hvor du gerne vil have det og så drejer du kontakten der hen hvor du plejer at have den. Så køre den der ned hver gang du sætter den i baksuperbeszzz skrev:Mit sidespejl kører også 100% tilbage igen. Mit problem er at det ikke "dipper" nok til at gøre en egentlig forskel.
Porsche Tekniker.
Ja, netop. Det glemmer den ret hurtigt . Lige pludselig kører spejlet ikke helt så langt ned som ønsket.Morten16v skrev:Den måde du "indstiller" det på er at du sætter den i bak med tænding på, og kontakten på H spejl. Så justere du spejlet der til hvor du gerne vil have det og så drejer du kontakten der hen hvor du plejer at have den. Så køre den der ned hver gang du sætter den i baksuperbeszzz skrev:Mit sidespejl kører også 100% tilbage igen. Mit problem er at det ikke "dipper" nok til at gøre en egentlig forskel.
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
Er vel afhængig af årgang, hvad der kan kodes. Petersens A5 er en 2016 og ManU_4Evers Q5 er en 2013 ?diskoboy skrev:Det virker det hele.. det er jo samme bil teknisk setManU_4ever skrev:Er der noget med at disse kodninger også virker til Q5?
Men ja en A5 og en Q5 begge fra 2013 eller 2016 har vel samme muligheder i kodningen.
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Kodning af ACC- hvilke muligheder er der ?
<standard har den jo ikke meget andet end, hvor hurtigt den skal accelerer.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
Jeg har kodet menuen i MMI, så du også kan ændre udgangspunktet for afstanden. Som standard kommer den med afstand 3, men det kan ændres så den f.eks. altid starter på afstand 1, 2 eller 4.Møbbe skrev:Kodning af ACC- hvilke muligheder er der ?
- diskoboy
Kig forbi så koder vi det. Bare ikke i aften...Møbbe skrev:Kodning af ACC- hvilke muligheder er der ?
- Møbbe
diskoboy skrev:Kig forbi så koder vi det. Bare ikke i aften...Møbbe skrev:Kodning af ACC- hvilke muligheder er der ?
Lad os se på det i weekenden ...kunne være fedt at den ikke startede i "afstand 3".
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Tilmeldt: 16. jun 2010, 12:49
Jeg har denne til kodning, super fin har kodet alt det der nævnes, kodninger gøres via apps,
http://obdeleven.com
Så fik jeg også kodet:
10) start/stop med memory (og omvendt lys).
http://www.vwamarokforum.net/threads/tu ... vcds.7582/
- keller
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 20 times
Jeg har en facelifted a4 b8 og alle de her kodninger lyder jo spændende. Men hvad er hidden menu og hvad kan den?
Min bil er uden drive select hvad skal der til for st få det? (Er godt klar over undervogn nok bliver svær)
Min bil har heller ikke drejelys på xenon, og det var ellers rigtig glad for på min g6 er det en kodning eller skal der skiftes modul? (Den har lightassist)
A4 B8.5 1,8 tfsi solgt!
- diskoboy
PB sendtkeller skrev:Jeg har en facelifted a4 b8 og alle de her kodninger lyder jo spændende. Men hvad er hidden menu og hvad kan den?
- keller
Har jeg misforstået, eller får man ikke olie temp. Af at aktivere lap timer?
Jeg har aktiveret laptimer men kan stadigvæk ikke se olie temp.
- Dawid S
- Tilmeldt: 4. feb 2010, 01:05
- Kommerciel bruger: PureWrap.se
- Been thanked: 10 times
For at se olie temp ska du ind i laptimeren. Så er den øverst der.keller skrev:Har jeg misforstået, eller får man ikke olie temp. Af at aktivere lap timer?
Men hvis din er før FL så er det ikke sikkert den er der.
SQ5
- rlarsen
Fra model år 2010 er den der.Dawid S skrev:For at se olie temp ska du ind i laptimeren. Så er den øverst der.keller skrev:Har jeg misforstået, eller får man ikke olie temp. Af at aktivere lap timer?
Rene Larsen
Rene Larsen
- keller
Den er fra 12 og er en facelifted.
Den lyser efter sprinklervæske, dækker det over olie temp. ?
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- Dawid S
Ja. Hvis den lyser for brændstof eller sprinkler så dækker det over olietemp. Latterligt lavet
SQ5
