Problemer med servo og esp efter montering multifunktions ra
- Tilmeldt: 1. jan 2016, 14:00
- Geografisk sted: Jyllinge
Har i min golf 5 fra 2007 monteret multifunktions rat.
I den forbindelse er jeg stødt på,et problem.
Rat modul 1K0 953 549 CH er monteret sammen med Cruise arm 1K0 953 513 G
Efter montering af disse dele virker multifunktion, samt Cruise control.
Men lampen for rat og esp slukker ikke og der er ingen servo funktion.
Slæbering der er monteret hedder 1K0 959 653 C
Skal der monteres en anden slæbering ?
Hvis der skal, hvilke nummer
Kan det løses ved programmering ?
Hvis det kan, hvordan
Håber nogen kan hjælpe.
Kvi
Kvi
- Been thanked: 94 times
Re: Problemer med servo og esp efter montering multifunktion
Har du prøvet at grundjustere ratvinkelsensoren?
Jeps, er prøvet via vcds og har køer med fuldt styr udslag for at reference sætte sensor ....
- Tilmeldt: 2. jul 2011, 19:56
- Geografisk sted: Vejen
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 17 times
Er du sikker på du har kørt nok runder? Med lav nok hastighed.
Tesla model 3 Performance
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
Har kørt flere runder end tidligere har været nødvendigt efter at skulle nulstille
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Jeg havde samme problem på min passat. Jeg var nødt til at give det et par forsøg, da jeg aldrig havde prøvet det før.
- majbom
Nulstilling af ratvinkelsensoren. Jeg kan ikke huske den præcise fremgangsmåde, men noget med at køre under 20km/t og dreje en omgang til højre og en omgang til venstre, slukke motor, tænding på og så burde den være der, men der skal også gøres noget med VCDS
Har prøvet som du beskriver ..... uden held desværre.
Vcds siger at der ikke er noget galt.
Har prøvet at nulstille vie vcds
- majbom
Senest rettet af majbom 24. nov 2016, 07:22, rettet i alt 2 gange.
Kan ikke få link til at virke ..... det er tomt ..
- majbom
Det er rettet. Forummet kan ikke lide specialtegn i url'enKvi skrev:Kan ikke få link til at virke ..... det er tomt ..
- majbom
Copy paste
stadig samme problem .... ???
Skal der en anden slæbering til ???
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Min golf er også bygget i 2007, da jeg monterede MF-rat og MFA+ var det ikke nødvendigt at sætte ny slæbering i.
Som jeg også har skrevet til dig, så tror jeg mere på grundindstillingen ikke er lavet korrekt og at jeg også havde problemer med at få den lavet korrekt.
- Krog
Her til aften kører trådstarters igen fint.
Der skulle blot lidt grundjustering til.
Jeps, takker
- majbom
Fedt! Brugte i samme fremgangsmåde som jeg linkede til?
Som beskrevet i vcds
- Krog
Jeg fik aldrig dit link til at virke, men i VCDS er der en fin hjælpetekst. Den brugte jeg, men det kræver at man følger den slavisk.majbom skrev:Fedt! Brugte i samme fremgangsmåde som jeg linkede til?
- majbom
Ja, når først man finder det i VCDS og følger den, så plejer det at virke.Krog skrev:Jeg fik aldrig dit link til at virke, men i VCDS er der en fin hjælpetekst. Den brugte jeg, men det kræver at man følger den slavisk.majbom skrev:Fedt! Brugte i samme fremgangsmåde som jeg linkede til?
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Er det muligt for dig at udlæse partnummer på den slæbering du har? har selv en golf fra 04 som jeg vil smide et mf rat, men i tvivl om der det skal være type 2 slæbering ellers det er muligt med en type 1 slæbering jvf: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_VersionsKrog skrev:Min golf er også bygget i 2007, da jeg monterede MF-rat og MFA+ var det ikke nødvendigt at sætte ny slæbering i.
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
Nummeret står øverst i tråden
1K0 959 653 C
1K0 959 653 C
- Krog
Ja, det er muligt.nellemanngro skrev:Er det muligt for dig at udlæse partnummer på den slæbering du har? har selv en golf fra 04 som jeg vil smide et mf rat, men i tvivl om der det skal være type 2 slæbering ellers det er muligt med en type 1 slæbering jvf: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_VersionsKrog skrev:Min golf er også bygget i 2007, da jeg monterede MF-rat og MFA+ var det ikke nødvendigt at sætte ny slæbering i.
Skriv en PB hvis det har interesse.
Det er muligt med type 1 slæbering hvis ratelektronikken og rattet passer til den.
Men skal der rat af nyere typer og Golf 6 rat og lignende i så skal slæberingen være type 2.
