Aktivering af Trailerassist på Passat GTE
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 10:21
- Geografisk sted: Vellinge Sverige
Er der nogen der ved hvad det kræver for, at aktivere Trailerassist på min Passat GTE(2017 model). Jeg fik den leveret med det meste udstyr, men sprang trailerassist over, da jeg ikke tænkte jeg kom til at bruge det. Det gør jeg nok heller ikke, men synes det er en fed gadget
Håber der er et genie der ved hvad der skal til, da VW ikke var til meget hjælp.
Her er listen over monteret udstyr
PNC NAVIGATION DISCOVER MEDIA (IKKE DANSK TALE)
KS2 HEAD-UP DISPLAY
ZNC NAVIGATION DISCOVER PRO (UNDERSTØTTER IKKE DANSK TALE)
PDD UNDERVOGN, ADAPTIV INKL. KØREPROFIL INDSTILLING
PW9 PARKERINGSVARMER
WLH FORLYGTER, LED HIGH INKL. DYNAMISK KURVELYS
WY5 FØRERASSISTENT PAKKE INKL. KØ ASSISTENT
VW5 TONEDE RUDER, BAG INKL. LYDDÆMPENDE FORRUDE
7X5 PARKERINGSASSISTENT
9IE MOBILTELEFONFORBEREDELSE
9WT APP-CONNECT
WQ1 ROADSIGN RECOGNITION
9IM MOBILTELEFONFORBEREDELSE PREMIUM
KA6 BAKKAMERA INKL. AREA VIEW
UI4 USB STIK, IPOD/IPHONE KOMPATIBELT
79D LANE ASSIST INKL. KØ ASSISTENT OG EMERGENCY ASSIST
PA6 BELYSNINGSPAKKE PLUS
77G EUROPA KORT DATA TIL NAVIGATION
7RE EUROPA KORT DATA TIL NAVIGATION
YOD CAR-NET G&I 36 MÅNEDER OG CAR-NET E-REMOTE 12 MÅNEDER
QV3 DAB+ MODTAGER
9JC RYGERPAKKE
W55 DK NAVIGATIONSPAKKE
PEL NØGLEFRI BETJENING INKL. EASY OPEN OG EL-BAGKLAP
1M6 ANHÆNGERTRÆK, SVINGBART MED EL-FRIGØRELSE
VL3 FODGÆNGER OVERVÅGNING
9S8 INSTRUMENTER, DIGITALE. ACTIVE INFO DISPLAY
6NW TAGHIMMEL, SORT
2T2T DEEP SORT PERLEEFFEKT
KS2 HEAD-UP DISPLAY
9WT APP-CONNECT
QV3 DAB+ MODTAGER
9JC RYGERPAKKE
6NW TAGHIMMEL, SORT
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Re: Aktivering af Trailerassist på Passat GTE
Se denne tråd:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=98&t=123584
Her kan du få lidt indblik i hvad der skal til
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Det burde bare være kodning, da du har Parkeringsassistent og bakkamera.
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:46
- Geografisk sted: Tommerup
Som udgangspunkt er det i 5F det skal aktiveres.
Med nedenstående kodning i Adaptation kanalen på 5F, får du en menu hvor trailerassist kan aktiveres.
om der skal kodes mere for at få det til at fungere, ved jeg desværre ikke da jeg ikke har parkeringsassist på min bil
5F - 10-Adaptation
ENG122227-ENG122315-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant,activated
ENG122227-ENG122317-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_trailer_assistant_over_threshold_high,activated
ENG122229-ENG122331-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_0x36,activated
ENG122229-ENG122332-Car_Function_List_BAP_Gen2-Trailer_Assistant_msg_bus_0x36,Comfort data bus
Kan se at du i din bil har tilvalgt PA6 BELYSNINGSPAKKE PLUS
Min passat er født med den almindelige belysningspakke, men er ved at ombygge den til en PLUS version....
I den forbindelse har jeg brug for at se hvordan kanal 09- Cent. Elect. er kodet i adaptation kanalen.
Nu hvor du både har bilen med den rigtige pakke og vcds, kan jeg så få dig til at tage en backup af 09 - adaptation,
hvis du ikke allerede har det og sende til mig. vil være en stor hjælp
Du er velkommen til at sende det til ulrik.stolborg @ gmail.com
Håber du får hul igennem på trailerassisten
5F - 10-Adaptation
Audi A6 C8 Avant
Tak for forslag. Det virkede desværre ikke, der skal nok lidt mere til.
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
swedishchef skrev:Tak for forslag. Det virkede desværre ikke, der skal nok lidt mere til.
Desværre ja.
Tak for adaptation dumpene
Audi A6 C8 Avant
Nu virker det
Med kæmpe hjælp fra Kreativ er det nu kommet til at virke. Jeg tror det bliver en af de features man kan blive lidt afhængig af.
Tror dagen skal bruges på at bakke rundt i byen. Tak for hjælpen Peter.
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
- Tilmeldt: 11. sep 2012, 20:18
Hva skulle der så til???
Jeg er faktisk ikke helt sikker. Det var som sagt Kreativ, der lavede koden.
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
- Tilmeldt: 27. feb 2017, 12:53
Re: Aktivering Af Trailerassist På Passat Gte
Hvem eller hvad er kreativ ???
Jeg ønsker kodning til min passat 8b nemlig.
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
sazi skrev:Hvem eller hvad er kreativ ???
http://www.vagcars.dk/phpbb/memberlist. ... ile&u=7535
- Katborg
- Tilmeldt: 31. jul 2008, 08:42
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 9 times
Hvad har du haft kørt med af anhænger efter din GTE og hvor langt?
Nu hvor der er så meget skriveri om diesel forbud, overvejer vi lidt sådan en, men har ikke kunne finde noget info om, hvor langt man realistisk set kan forvente at have batteri power til og hjælpe op af stigninger mv.
Vi kører idag med 2,0 TDI og campingvogn på 1.800kg.
Ingen hos VW tør sige noget om man vil kunne holde strøm nok på batteriet til fx. en tur til Østrig med en campingvogn på krogen - til og hjælpe opad fx. Kassel bakkerne og Alperne når man når dertil.
Skodâ Karoq 2.0 Tdi Adblue 150 4x4 Dsg7
- 7 airbags, ESC, El-førersæde med memory, Metallak - Lava Blue, Digitalt cockpit, Opvarmet bagsæde, Personalisering og 3. nøgle, Dynamisk chassiskontrol med off-road funktion, Opvarmet forrude, Svingbart anhængertræk, Panoramasoltag, Sportssæder i stofindtræk, VarioFlex sæder på bagsædet, Style plus pakke
Det længste stræk jeg har kørt er fra Ølstykke til Skanderborg ca. 270 km, med en campingvogn på ca. 1350kg. Det gik rigtig fint, der er masser af kraft og overskud. Jeg ville ikke være nervøs for at køre i Alperne, da bilen i gte mode altid producere det strøm den har brug for. Desuden producere du jo tilsvarende strøm når du kører ned ad bakke. Jeg gik fra en Audi A6 3.0 TDI til Passaten og det eneste jeg savner er firehjulstræk. Passat GTE'en har i mine øjne for mange kræfter og moment til kun to hjul. Den må i øvrigt trække 1900kg, så det burde gå fint med din campingvogn.Katborg skrev: ↑6. mar 2018, 09:39Hej
- These users thanked the author swedishchef for the post:
- Katborg
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
- Katborg
Mange tak for info -swedishchef skrev: ↑6. mar 2018, 10:12Det længste stræk jeg har kørt er fra Ølstykke til Skanderborg ca. 270 km, med en campingvogn på ca. 1350kg. Det gik rigtig fint, der er masser af kraft og overskud.
Kan du tilfældigvis huske hvad den ca. kørte km/l på den tur?
Jeg mener den lå omkring 10km/L.Katborg skrev: ↑6. mar 2018, 21:36Mange tak for info -swedishchef skrev: ↑6. mar 2018, 10:12Det længste stræk jeg har kørt er fra Ølstykke til Skanderborg ca. 270 km, med en campingvogn på ca. 1350kg. Det gik rigtig fint, der er masser af kraft og overskud.
- Katborg
Mvh. Jannik
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
Passat GTE 2017
Skoda Citigo 2015
VCDS
- Tilmeldt: 26. dec 2017, 15:31
Jeg har også en passat gte, den må nu kun trække 1500 kg. Til gengæld er det som der bliver skrevet, at man føler at det er kræfter nok til rådighed. Jeg kører ind imellem med en stor trailer på 1200kg. Jeg har efterhånden trukket den Danmark rundt.
Det eneste negative er brændstof økonomien! Den ender lige under 10 km/liter når der køres med vogn.
Sendt fra min G8141 med Tapatalk
