Anhængertræk Skoda Octavia 5e
- mirx
- Tilmeldt: 20. sep 2010, 22:34
- Geografisk sted: Aalborg
Har lige monteret træk på skodaen, og er nu igang med lidt kodning af det.
Udover at sætte flueben i anhængertræk monteret i 09 central elek, er der så andre steder der også skal kodes.
Var inde under park assist og der kunne man også vælge anhængertræk installeret, men krævede sikker adgang, nogen som kan koden til den??
Ellers kan jeg ik lige se hvor der skulle være noget
2020 Skoda Karoq Style 1.5 Tsi DSG.
2012 VW Up High udstyr
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: Anhængertræk Skoda Octavia 5e
Skal aktiveres i følgende styreenheder såfremt du har disse monteret på bilen
01 - motor - byte 5, bit 4 aktiveret
09 - central elektronik - byte 1, bit 1 aktiveret
10 - park assist - byte 3 sættes til 01 trailer aftageligt
13 - distance regulering - byte 2, bit 3 aktiveret
19- can gateway - flueben ved anhænger "69"
A5 - Kamera - byte 16, bit 0-1 trailer installeret
69 - Trailer - byte 1 sættes til 01 trailer diagnose
må man spørge hvad du gav for sættet?
- mirx
Ja self.
2900kr på rameder.dk
Problemet er at jeg ik kan få lov til at sætten fluebenet i 10-park assist uden den beder om sikkerheds kode. kommer med fejl 33
de andre vil jeg lige tjekke op på.
Sikkerhedskoden er 71679 prøv at taste den i sikker login og derefter kod den om igen på ny
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Syntes godt om!
- mirx
Yes Yes det virkede..kreativ skrev:Sikkerhedskoden er 71679 prøv at taste den i sikker login og derefter kod den om igen på ny
Men nyt problem, kan ik få lov at sætte krys i 01 - motor - byte 5, bit 4 aktiveret, giver fejl 31?? forspørgelse uden for område
Hvad kan det så være?
Er der en af de andre bytes i motor hvor der står noget med trailer som kan aktiveres?
- mirx
Hvad er en SVM kode? og skal man bruge ODIS, eller hvad end det så er til. Noget med online kodning???
Og hvad betyder det her billede?
Står der et reservedelsnr på trailer boksen?
- mirx
Ahh pas den er gemt væk nu
Hvad tænkte du på
Hvad tænkte du på
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
- mirx
Okay. Det er erich jaeger sæt
- mirx
Ja det er tilsluttet can.
https://www.rameder.dk/erich-jaeger-kab ... 196-3.html
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
SVM - software management code. Koder styreenhederne til træk
ODIS - online diagnostic system . Forbinder til Vw server og diagnostiserer bilen
Skiltet - skal kodes efter montering, og brugermanual i handskerum
det var mit bud
det var mit bud
- mirx
Hmm men hvor får jeg en svm code fra
Hvis du har kodet det, og alt virker som det skal uden fejlkoder, mener jeg ikke det er absolut nødvendigt at kode motoren til træk
- mirx
Okay. Jamen det virker fint nu. På nær den viser fejl på 69 anhænger men går du ind i 69-anhænger - fejlkoder så er der ingen.
Og havde nogle problemmer med fejl på park assist også
.?? Har du kodet den i 69....
Er det ikke et 7 pol elsæt du har monteret.
- mirx
Jo det er. Hvad skal jeg kode i den. Den er kodet efter min mening
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Et kvalificeret gæt fra min side, nu det er med uoriginal styring, er at kodningen er nødvendig for at centralenheden sender de korrekte signaler ud i CAN bussen. Konsekvensen af at de ikke snakker sammen, er at bilen vil melde fejl på enheden.
Der sker det samme hvis man monterer en Kina radio i bilen. Der skal bilen fortsat være kodet til Radio i gateway, ellers kan man ikke benytte knapper på rattet osv. Giver det mening?
Senest rettet af Anders D 30. dec 2016, 10:15, rettet i alt 1 gang.
Tror det bedste ville være hvis du kunne vise den sidste udlæsning med fejlkoder, du kan event. Slette stel.nr inden du indsætter den
- mirx
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-383.clbFlbak skrev:Hvilken kode har den i 69
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 E HW: 5Q0 907 383 B
Komponent : Anhaenger H14 0137
Revision: 8C001001 Serienummer: 0354017476
Kodning : 0100000202000000
Forhandler : WSC 01286 386 08256
ASAM datasæt: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3972F45DB8E9A78AC5-806C
Ingen fejlkoder fundet.
- mirx
Onsdag,28,December,2016,20:11:02:45109
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 16.8.3.3
Dataversion: 20161018 DS267.0
www.vcds.dk
Modeltype: NE (5Q0)
Søgt på: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F 69
Kørestrækning: 5490km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Fejlfunktion 0010
10-Park.assist. -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Ok 0000
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Fejlfunktion 0010
Styreenhed 01: Motor (J623-CZDA) Forklaringsfil: NEZ\04E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04E 906 027 HD HW: 04E 907 309 BH
Komponent : R4 1.4l TFS H25 2603
Revision: R7H25---
Kodning : 01250032232419080000
Forhandler : WSC 73430 031 00000
ASAM datasæt: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HD.rod
VCID: 6DDA100DBC21CB2A19-8038
CAN-overfører 01:
Readiness: 1110 0001
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0CW-927-769.clb
Styreenhedsnr: SW: 0CW 300 049 K HW: 0AM 927 769 E
Komponent : GSG DQ200G2_M H05 0906
Revision: 00005026 Serienummer: CU501607257169
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 73430 031 00063
ASAM datasæt: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 458A88ADC411D36AB1-8010
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 AF HW: 5Q0 614 517 AF
Komponent : ESC H62 0398
Revision: 00000000 Serienummer: 61626000001379
Kodning : 1C076A912427116E4077060041CA2438562488026082247200210070C00203
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_035_SK37.rod
VCID: 75EA386DD47103EAE1-8020
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil: NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 907 044 AC HW: 5E0 907 044 AC
Komponent : Climatronic H04 1601
Revision: 00001K07
Kodning : 02010004000110011005004000101002
ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_SK37.rod
VCID: 66C86F2199D7F87258-8032
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Føler for kølemiddeltryk og kølemiddeltemperatur:
Luftkvalitetssensor:
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Komponent : BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serienummer: 8658300816006S
Kodning : 0C021B46424722FB47E04000000C07080000000000000000000000000000
Forhandler : WSC 73430 790 12345
ASAM datasæt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_016_AU37.rod
VCID: 030E56B58AA52D5ADF-8056
Styreenhed til viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119
Komponent : WWS371 160814 041 0570
Serienummer: 160820102703
Kodning : 065DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 042 0105
Serienummer: S3Y16M08D31H16M52S31
Kodning : 00885D
Føler for luftfugtighed: indvendig:
1 fejl fundet:
529173 - Databus
U1121 00 [008] - Manglende besked
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 201
Kørestrækning: 5490 km
Dato: 2016.12.28
Tid: 20:06:29
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-919-283.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Komponent : PARKHILFE 4K H10 0054
Revision: -------- Serienummer: 39231624503272
Kodning : 0001050111
ASAM datasæt: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.rod
VCID: 3C7CED49B7DB92A2DE-8068
1 fejl fundet:
13632273 - Databus
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 201
Dato: 2016.12.28
Tid: 20:06:28
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 AQ HW: 3Q0 959 655 AQ
Komponent : Airbag VW20 013 0200
Revision: -------- Serienummer: 003SNPGTHW9A
Kodning : 98FCC000000000005C5400CC000800000065
Forhandler : WSC 73430 790 00000
ASAM datasæt: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 0D1A708DDCE16B2AB9-8058
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Komponent : BeltPretRevFL H37 0350
Serienummer: 34169593C26081640428
Kodning : 333135
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Komponent : BeltPretRevFR H37 0350
Serienummer: 34169592C25081650952
Kodning : 333135
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 808 16
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 3576U000000220C4DC1B
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 001 808 16
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 3586U000000227B4DC1I
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 608 16
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 3516R5BD4030C0000004
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 801 608 16
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 3526R615C920C0000004
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 606 16
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 3556VA9AE1E0B000000X
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J524) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 521 T HW: 5Q0 953 569 A
Komponent : Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF034034 Serienummer: 20160827400373
Kodning : 1410
ASAM datasæt: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 438E96B5CA25ED5A9F-8016
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil: NEZ\5G0-920-XXX-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 5E0 920 750 C HW: 5E0 920 750 C
Komponent : KOMBI 305 8311
Kodning : 03A50A082980000801087E001000000000000000
Forhandler : WSC 73430 031 12345
ASAM datasæt: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
VCID: 244C35292F6BCA6286-8070
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F
Komponent : GW MQB High 128 1265
Revision: -------- Serienummer: 0005279178
Kodning : 030100047F085700EB00024E1C0F00010001050000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 7CFC2D49F75B52A29E-8028
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Komponent : E221__MFL-PR6 H02 0150
Serienummer: 000000000C2072190816
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer: 75410803001608300617
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil: NEZ\8S0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 3G0 857 511 G HW: 3G0 857 511 G
Komponent : FLA H10 0003
Revision: AA001001
Kodning : 0202000700000000000000
ASAM datasæt: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: Ikke tilstede
VCID: 2C5CDD0947BB02224E-8078
Ingen ASAM data tilgængelig for: EV_HighBeamAssisAU33X
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Komponent : TSG FS 010 0031
Serienummer: 0000213510526
Kodning : 00110120D000048000001100
ASAM datasæt: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 479682A5FE1DC17A43-8012
Dørstyreenhed i førerside bagest:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Komponent : FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serienummer: 00000000000011077655
Kodning : 010200
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-909-144.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Komponent : EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Kodning : 0107
ASAM datasæt: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Komponent : TSG BFS 010 0031
Serienummer: 0000213171983
Kodning : 00110120DC00048000001100
ASAM datasæt: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 46888FA1F917D872B8-8012
Dørstyreenhed i passagerside bagest:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Komponent : FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serienummer: 00000000000011240466
Kodning : 190200
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J745) Forklaringsfil: NEZ\7P6-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent : AFS-ECU H07 0090
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning : 03CA00003F000000
Forhandler : WSC 73430 790 00063
ASAM datasæt: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408499B9DB33F64282-8014
Ydelsesmodul til venstre forlygte:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo links H06 0009
Kodning : 3E0000
Ydelsesmodul til højre forlygte:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Forklaringsfil: NEZ\3D0-941-329.CLB
Komponent : LeiMo rechts H06 0009
Kodning : 3E0000
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil: Ingen
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 035 864 B HW: 5Q0 035 864 B
Komponent : MU-S-N-ER H30 0359
Serienummer: SKZAZ2S5183834
Kodning : 03730201FF00000011110001000802002F0100C401200100CE
Forhandler : WSC 131071 1023 2097151
ASAM datasæt: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod
VCID: 3260C371659F54D204-8066
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 5E0 919 605 J HW: 5E0 919 605 J
Komponent : ABT_Std-2_Nav H43 1031
Serienummer: SKZ8Z9SLH01FUL
Slutning----------------------(Forløbet tid: 04:14)------------------------
www.vcds.dk
Modeltype: NE (5Q0)
Revision: R7H25---
CAN-overfører 01:
Kodning : 0014
Revision: 00001K07
Kodning : 065DDD
Regn- og lyssensor:
Kodning : 00885D
1 fejl fundet:
529173 - Databus
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 201
Dato: 2016.12.28
Tid: 20:06:29
1 fejl fundet:
13632273 - Databus
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 201
Dato: 2016.12.28
Tid: 20:06:28
Kodning : 333135
Kodning : 333135
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 1410
Generator:
Revision: AA001001
ROD: Ikke tilstede
Kodning : 010200
Kodning : 0107
Kodning : 190200
Kodning : 3E0000
Kodning : 3E0000
Hvis du har kodet centralelektrik 09 og parkassist 10 korrekt, må næste skridt være at undersøge om trailermodulet understøtter frakobling af parkassist ved anhængerkørsel, gør den det ,tjek el diagram en ekstra gang.
Sidste mulighed er vel Skoda forhandleren med en 500 Las til kodning
- mirx
Hvis du mener om den kan se om der er trailer på eller ej. Det kan ihvertfald vise en trailer på skærmen når man har den på og lukke ned for park assist og komme tilbage til normal når trailer afkoblet
Ja så burde der være hul igennem.
Prø lige og kod 69 til 0100000000000000 7 pol elsæt ,og slet alle fejl
Hjælper det ikke koder du den tilbage til det nuværende
- mirx
Okay prøver det lige senere. Men det er bare den ik er aktiv på pin 9 og 10.
Og med hensyn til 7 pol elsæt hvor fortæller man det
