Tilpasning, Facelift LED, A4 8K Avant.
- Cralle
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 10:34
- Geografisk sted: Viborg
Hej Vagcars.
Jeg har været igang med komplet facelift af min 2009 A4 8K Avant, men baglygterne volder mig lidt problemer.
Baglygterne er koblet til BCM2, som en facelift model.
Efter div. guides, skal der ændres en masse tilpasningskanaler for at disse baglygter fungere korrekt, men kanal 199-202 kan ikke ændres.
Nogen der har kendskab til dette? Det MÅ simpelthen kunne lade sig gøre uden dongle fra kufatec, hvilket jeg også har set andre rundt om på nettet har gjort.
Mvh Christian.
Mvh Christian.
- rlarsen
- Tilmeldt: 19. jan 2009, 19:56
- Been thanked: 7 times
Re: Tilpasning, Facelift LED, A4 8K Avant.
Hvilke kodninger har du prøvet med ??
Der findes to forskellige muligheder - 1 for gløde pære => FL LED, og 1 for LED => FL LED
Nu du skriver MÅ2009 - så må jeg gå ud fra at det er kodningen for glødepære => FL LED du har prøvet - er dette korrekt ??
I dit tilfælde burde du kun skulle kode kanal 200 og 201 - som er for tågelygterne på en Avant - og selvfølgelig tilpasse de øvrige relevante kanaler også med de rigtige værdier.
Kan du ikke poste hvilke kanal værdier du har forsøgt med - kanal 181 til 208
Rene Larsen
- Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic MÅ2009 - solgt - VCDS 21.9.0 (HEX-V2)
Rene Larsen
- Cralle
Hej Rene.
Det er korrekt at det er fra halogen til FL led. Jeg har forsøgt med disse værdier, hvor der står "A4 8K Avant mit facelift LED"
http://www.audi4ever.com/forumv2/index. ... =3;theme=3
Det er alle kanaler fra 199 til 202 som jeg ikke kan få lov at ændre.
Jeg har både VCDS, vagcanpro, Odis og VAS tilrådighed.
- rlarsen
De koder i linket er standard koder (OEM) - dem kan du ikke bruge...
Du skal benytte de samme kanaler som du i dag har værdier i, på grund af at du ikke har en styreboks (BCM2) som understøtter LED baglygter.
Det er dog muligt at få den BCM2 som understøtter LED baglygter i en MÅ2009 - men kun hvis du har fået monteret Audi's LED baglygte kit - men jeg går ud fra at det har du ikke.
Nedenfor kan du se tre tabeller - den første er OEM kodningen ved glødepære for en A4 Avant, men midterste er den du skal benytte da det er den tilpasset kodning for facelift LED'er baseret på BCM2 som kun understøtter glødepære, og den sidste er kodningerne for OEM LED facelift baglygter.
Jeg går også ud fra at du har forbundet de nye LED baglygter korrekt - dvs. at du har trukket et kabel fra (pin 2) indre LED til (pin 2) ydre LED, og et kable fra (pin 1) ydre LED til (pin 1) indre LED - plus de andre normale pin-forbindelser i.f. Kufatec's instruktioner.
Hvis kodningerne ikke virke som de skal, skal de bare tilrettes - skriv evt. hvad du mener der er galt - så vil jeg generere dem med div. tilrettelser.
Senest rettet af rlarsen 10. jan 2017, 15:20, rettet i alt 2 gange.
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
Okay, det giver jo alt sammen mening.
Mine ledninger er koblet til BCM2 efter strømskemaet på en 2014 med LED, så derfor er de ikke koblet ligesom kufatec foreskriver, men det må jeg lave om, må se om jeg ka finde guiden på nettet.
Jeg har pt en 8k0907289D fra en A5 Coupé monteret, da min egen 8k0907064M er gået i koks efter jeg forsøgte at ligge nyt parametersæt i via vagcanpro, jeg kan sagtens komme i kontakt med den, kode osv, men tændingen er spærret og jeg kan ikke få lov at tilslutte tænding online via ODIS som man ellers normalt kan når de er spærret. Kender du til en løsning til at få den på benene igen, eller tror du jeg kan anvende A5 enheden?
- rlarsen
2. Brake
3. Normal tail
4. Reverse (outer) / Fog (inner)
5. Ground
Senest rettet af rlarsen 10. jan 2017, 15:08, rettet i alt 2 gange.
Rene Larsen
Rene Larsen
- rlarsen
Ikke i detaljer - kun at en del af dem skal aktiveres via online adgang til Audi's servere i Tyskland - også kendt som "fjerne komponent beskyttelse".Cralle skrev:Mange tak!
Ved du noget om enhederne?
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
Arberjder hos Audi, så det er det mindste problem
Vil forsøge mig og se med værdierne imorgen tidlig, om A5 boksen som sidder i kan tage dem, ellers må jeg lige på jagt efter en anden enhed.
- Cralle
Jeg har nu fået en 8k0 907 064 monteret, i denne kan jeg ændre 199-202, alt virker uden fejlkoder, dog pånær tågebaglyset, der er slet ingen lys, men den melder heller ikke fejl på det, har du nogen gode råd?
- rlarsen
Hvad har du kodet kanal 200 og 201 til ?? - det er de eneste af de fire kanaler du skal give en værdi i.f.m. tågelys.Cralle skrev:Jeg har nu fået en 8k0 907 064 monteret, i denne kan jeg ændre 199-202, alt virker uden fejlkoder, dog pånær tågebaglyset, der er slet ingen lys, men den melder heller ikke fejl på det, har du nogen gode råd?
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
For pokker du var hurtig
Alt er kodet efter original facelift, så værdien 200 er 44 og 201 er 12
- rlarsen
Dvs. at din nye styrboks er en som har alle pins - og som kan 'klare' LED' baglygter ??Cralle skrev:For pokker du var hurtig
Rene Larsen
Rene Larsen
- rlarsen
Det betyder at tågelyset nu er kodet med kanal 209 og 210 - kig i min tabel.
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
De står også til 73 og 105 som i tabellen, uden held, kan det måske have noget at gøre med at enheden er fra en Q5? Der sidder tågelygterne i kofangeren i en seperat lygte?
- rlarsen
Jeg ved det ikke - på en før-facelift bliver disse to kanaler ikke benyttet i RoW markederne - i NA er de sidemarkeringlys.
Måske du skal have en styreboks som er beregnet til facelift baglygter - eller en boks fra NA markedet som kan klare LED baglygter ??
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
Men ellers burde der vel ikke være noget i vejen for at tilpasse den efter kufatecs foreskrifter og lave ledningerne om?
Enheden er fra en 2011 Q5.
- rlarsen
Ja enten det eller få lygterne omkodet så du benytter dine allerede trukket ledninger - du vil dog stadig skulle have forbundet pin 1 mellem indre og ydre, da du kommer til at mangle én kanal (blinklys i den indre).
Normalt vil kodningen være som her: http://www.motor-talk.de/forum/fl-rueck ... st32976425 - men jeg kan godt forestille mig at der skal en manuel tilpasning til i dit tilfælde.
EDIT:
Det ser ud til at de kode værdier i linket ikke er helt rigtige - jeg har tilrettet mit forrige indlæg med værdier der burde passe.
EDIT:
Senest rettet af rlarsen 10. jan 2017, 15:10, rettet i alt 1 gang.
Rene Larsen
Rene Larsen
- Cralle
Jeg prøver at dykke ned i det imorgen tidlig, så hører du nærmere!
- Cralle
Hej Rene.
Jeg har først nu fået kigget på baglygterne igen.
Jeg byggede det tilbage igen, så det nu er koblet op som Kufatec forskriver det, og har derefter ændret tilpasninger som du har angivet, og nu fungere det 100 %.
Jeg siger mange tak for hjælpen!
- rlarsen
Super at du fik det til at virkeCralle skrev:Hej Rene.
Rene Larsen
Rene Larsen
