Central elektronik Passat 3c
Peter3c3013
Tilmeldt: 16. jan 2017, 13:48
Indlæg af Peter3c3013 » 16. jan 2017, 13:53
3C0 937 049 J byte 23 Highend som sidder i min Passat 3c.
Påtænker jeg at skifte ud med en 3C8 937 049 D medium 30 byte
Hvad understøtter den sidste mere af koder end den jeg i forvejen har..?
Vil gerne ha dreje lys i min tågelygter
ChristianK
Tilmeldt: 7. mar 2015, 12:18
Been thanked: 47 times
Re: Central elektronik Passat 3c
Indlæg af ChristianK » 16. jan 2017, 22:05
Du skal ud og have et 3C0 937 049 AJ eller AL modul som er highline 30byte for at de understøtter drejelys i tågelygter.
Har selv lige udskiftet mit :)
Peter3c3013
Indlæg af Peter3c3013 » 17. jan 2017, 17:05
Hvad kan den mere den der jeg spørger til end den 23 byte jeg har i nu?
sapi100
Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
Geografisk sted: 2660
Indlæg af sapi100 » 17. jan 2017, 17:27
Køb en CE der starter med 3C8 30byte Highline så får du drejelys i tåglygte og fodrumsbelysning under kørsel.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
Peter3c3013
Indlæg af Peter3c3013 » 18. jan 2017, 12:59
Er det bare at bytte den ud med den der sidder der? Kan vel altid bare putte den gamle i igen hvis der skulle være og så er den som før igen
ChristianK
Indlæg af ChristianK » 18. jan 2017, 20:41
Det eneste du får mere i et 30 byte cecm er drejelys.
23byte giver aktivering af hazard blink ved hård opbremsning.
Var i hvert fald mit tilfælde, og jeg har xenon samt tågelys på bilen fra fabrik.
Og ja det er "bare" at bytte ud :)
Start med at tage billeder af hvordan kodningen på dit modul er nu og sæt same krydser på dit nye modul når det er installeret.. Forholdsvis lige til
