Ny radio i VW Golf 5
- DanielSan
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 23 times
Jeg har fået monteret en RCD 330 Plus i en VW Golf V fra 2006, hvori der før sad en RCD 300 fra fabrikken.
Efter montering virker alt perfekt. Når jeg dog slukker radio'en så slukker den fint, men efter 10-20 sek, så kan man høre at den klikker, hvor alle knapper i siden lyser op og herefter slukker efter 1 sekund. Her bliver den blot ved gentagende gange. Derfor har jeg afmonteret igen for at undgå dræn af batteri.
Er der nogen der kan give en forklaring på, hvorfor dette sker? Er det Gateway/Canbus, noget som evt. skal kodes oder..? Er slet ikke teknisk anlagt, men lidt hjælp ville være dejligt.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Ny radio i VW Golf 5
Tror du skal undersøge om din Gateway understøtter den, hvis ikke skal du opgradere
- DanielSan
Okay, er der nogle der ligger inde med sådan en?
- DanielSan
Hej Erling. Det tror jeg ikke. Hele radioen virker perfekt, det er kun når den er slukket at den stadig får strøm fordi den lyser op i knapperne, så det kan enten være fejl i radio eller gateway som ikke kan forstå denne nye radio.
Mike: ca 230$ hvis du køber fra E-Bay. Forvent told (min slap dog igennem)
- DanielSan
Nej. Det er hvad man kalder plug and Play. Hvilken radio har du i bilen nu?
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Du kunne prøve at tage de to can-bus ledninger ud af ISO-stikket.
Ulempen er at du manuelt skal foretage tænd/sluk og at der ikke kommer lys i knapperne når bilens lygter tændes.
Men den aflader ikke batteriet.
- DanielSan
Har monteret den gamle tilbage i bilen. Der bliver kodet ny gateway i næste weekend, så må vi håbe at det løser problemet. Men tak for tippet!
- DanielSan
@Flbak. Jeg får en anden til at lave det, jeg har desværre ikke evnen til at kode. Men jeg vil minde ham om det, tak!
- DanielSan
I kan allesammen se video'en med problemet her:
https://youtu.be/FIelM7p-8SU
