Montering af bakkamera
- Tilmeldt: 5. jun 2014, 08:06
Jeg har købt et low bakkamera som jeg skal have smidt i, derfor har jeg et par spørgsmål.
Er det ikke korrekt at bakkamera aktiveres under 37 navigation byte 3 bit 6 ?
Når dette er ændret skal der komme blå skærm ved bakgear selv om der ikke er tilsluttet bakkamera ?
"forlænger ledningen" på billedet som skal imellem rgb-adapter og kamera har to røde strittende ledninger skal de bare til stel ?
kabelføringen skal føres i højre side af bilen ?
bilen er en 2010 Octavia tdi 1.6 cr med rns 510
stig
stig
- 20170302_194949.jpg (99.98 KiB) Vist 4019 gange
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Re: Montering af bakkamera
Har du ikke fået et diagram med? Den røde synes jeg plejer at blive brugt til baksignal. I min touran og Passat trak jeg det over loftet, så slipper man for at afmontere al den plastic.
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
Er den røde ledning ikke til at fremføre strøm til bakkameraet. Eller forsynes det på anden vis.
Jeg har rodet lidt i det og fundet ud af den røde er til konstant strøm til filtret på baglys.
Jeg har bemærket at rns510 skifter når den kommer i bakgear, hvorfor skal det hele så kompliceres med filter og ledninger til baglys ? i stedet for bare at trække en ekstra strøm ledning langs video kablet.
skyldes det at kameraet ikke kan tåle at stå tændt hele tiden ?
stig
stig
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Det der er et uorig kamera?? Har du også købt et bakkamera interface så? For ellers virker det ikke..
Du besvarer ikke lige mit spørgsmål men jo jeg har video adapter
Senest rettet af 106850 3. mar 2017, 19:55, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Den røde ledning er plus og skal have strøm. På de fleste Android radioer sætter den plus på når man sætter bilen i bakgear.
Også svært at gætte sig til med dit sparsomme info.. du nævner intet om producent af kameraet og da der findes en millard forskellige ming ming fabrikker der laver så noget så kan man jo ikke gætte sig til hvordan den pågældende producent at dit kamera har tænkt sig det skal tilsluttes.. men det står vel i manualen dertil hvilke ledninger der skal til hvad ?106850 skrev:Du besvarer ikke lige mit spørgsmål men jo jeg har video adapter
Du har ret der er et fint diagram med som viser hvorledes det skal monteres når man bruger det medfølgende filter men jeg spørger om man ikke kan slippe for filteret og trække en ekstra ledning i stedet ? ved dette eliminer jeg en fejl kilde.
så blev der lige lavet en prøve opstilling- uden filteret.
hvis der ikke kommer noget nyt frem bliver det monteret uden filter
- 20170304_190452.jpg (75.14 KiB) Vist 3724 gange
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Når jeg kommer til en computer skal jeg nok lige finde links.
Den samling af phone stik i bagsmækken kommer til at ligge i et lettere fugtigt miljø, giver i det krympe eller lign ?
for at holde fugten væk.
Har du prøvet at starte bilen og se hvordan billedet er? Tit flimre de uorig der nemli
Du besvarer ikke lige mit spørgsmål men nej billedet er fint - ingen flimmer
Man er vel ikke tvunget til at svare på dine spørgsmål fordi man skriver herinde er man? For så beklager jeg da meget at jeg har skrevet. Held og lykke med dit projekt så
Jeg har købt følgende:tief und breit skrev:Har du link til det du har købt ?
https://m.de.aliexpress.com/item/327311 ... l#autostay
https://m.de.aliexpress.com/item/326133 ... l#autostay
desuden købte jeg også 10 meter sort og 10 meter rød halvanden kvadrat ledning.
da det er handlet uden for EU risikere man at skulle betale moms. men ex. afgifter koster det samlet under 500 kr. Og tager 5-7 timer at montere for en Shakespeare mekaniker inkl kodning med obdeleven
