Er ved at forsøge at kode træk på Passat B8, men det kan ikke lykkes....
kan 5Q0 907 383 F bruges på passat?
Anhængertræk Passat B8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 29 times
Re: Anhængertræk Passat B8
Det er umuligt at svare på, ud fra de oplysninger du giver...
Find eventuelt svar her
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Tak for link.
http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/passa ... -804000/#1
men mangler res.nr på del 10....
kan godt fange stg 69 med vcsd, og resten af kodninger på bilen er kørt problemfri.
Ring da til de flinke reservedelsfolk hos Vw
De kan finde det rigtige i et snuptag.
?? Du skriver ikke hvad du ikke kan få til at virke
?? Er det kodningen i 69
?? Og virker ellers alt som det skal
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:46
- Geografisk sted: Tommerup
mfl skrev:Er ved at forsøge at kode træk på Passat B8, men det kan ikke lykkes....
Jeg har monteret originalt træk på min passat B8 stc med 5Q0 907 383 D styreboks, så vil antag at version F også bør virke.
Hvad er det som ikke kan lykkedes?
Audi A6 C8 Avant
Boxen er en brugt og kodet ( kontrolleret med vcds) men der er ikke noget lys, el-sving funktion er også uvirksom
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Læg vcds scan op.
Er du sikker på ledningerne sidder korrekt?
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
