PASSAT B8, Kodning af memorysæde
- Tilmeldt: 28. okt 2013, 21:35
Hej, søger hjælp til kodning af venstre Memory-sæde med masage i Passat B8.
Sædet er monteret, når sædet er indstillet og der trykkes som beskrevet i instruktionsbogen på "SET" og derefter på "1", kommer der et bekræftende "DONG"
Men sædet kører ikke i den ønskede stilling ved et enkelt tryk på "1", hvis "1" holdes nede kører sædet på plads....
Det kører heller ikke til den ønskede position når jeg låser op med nøglen....
Kan godt se sædet-styreenheden på vcds, sædet er tilføjet i CAN.
Nogle erfaringer / forslag??
Mvh MFL
Mvh MFL
- theone
- Geografisk sted: Fredericia
Re: PASSAT B8, Kodning af memorysæde
Har du en log, de plejer at være komponent beskyttede.
LOG:
Torsdag,18,Maj,2017,10:29:57:29411
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 17.1.3.0
Dataversion: 20170226 DS267.4
www.vcds.dk
Forhandlernr.: 064 00059 234567
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE110230 Indreg.nr.:
Kørestrækning: 2484km Reparationsordre:
Modeltype: 3C (3Q0)
Søgt på: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 2B 36 42 44 52 55 5F
69 6C BB BC
Stelnummer: WVWZZZ3CZHE110230 Kørestrækning: 2484km
01-Motor -- Status: Ok 0000
02-Automatik -- Status: Ok 0000
03-ABS bremser -- Status: Ok 0000
05-Adg./Startkodning -- Status: Ok 0000
08-Klimaanlæg -- Status: Ok 0000
09-Centralelektrik -- Status: Ok 0000
10-Park.assist. -- Status: Ok 0000
13-Afstandsreg. I -- Status: Fejlfunktion 0010
15-Airbags -- Status: Ok 0000
16-Ratelektronik -- Status: Fejlfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: Ok 0000
20-Fjernlysassistent -- Status: Ok 0000
2B-Ratstammelås -- Status: Ok 0000
36-Sædeindst. V for -- Status: Ok 0000
42-Dørelektr. V for -- Status: Ok 0000
44-Servostyring -- Status: Ok 0000
52-Dørelektr. H for -- Status: Ok 0000
55-Lyslængdereg. -- Status: Ok 0000
5F-Informationselek. -- Status: Ok 0000
69-Anhængertræk -- Status: Ok 0000
6C-Bak-kamera -- Status: Ok 0000
BB-Bagdør førerside -- Status: Ok 0000
BC-Bagdør passagerside -- Status: Ok 0000
Styreenhed 01: Motor (J623-CRLB) Forklaringsfil: NEZ\04L-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04L 906 026 ET HW: 04L 907 309 R
Komponent : R4 2.0l TDI H23 1990
Revision: B5H23---
Kodning : 011D001203741D083000
Forhandler : WSC 05311 115 00300
ASAM datasæt: EV_ECM20TDI01104L906026ET 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026ET_002.rod
VCID: 0005E4439B71E041E9-8054
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0 0 0 0 0
Styreenhed 02: Automatik (J743) Forklaringsfil: NEZ\0D9-927-770.clb
Styreenhedsnr: SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Komponent : DQ250-6F MQB H54 4905
Revision: 06354004 Serienummer: TFK01608311144
Kodning : 0014
Forhandler : WSC 05311 115 00063
ASAM datasæt: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1D3BBD370CC32DA9E2-8048
Styreenhed 03: ABS bremser (J104) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
Komponent : ESC H62 0743
Revision: 00000000 Serienummer: 63156000001189
Kodning : 0FEC6A8F34210B6C4779060340C349F0562CD0E2600292711862F078C202420000000012121212B835351919323200
Forhandler : WSC 00015 115 08193
ASAM datasæt: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW48.rod
VCID: 79F389A7F8ABB189AE-802C
Styreenhed 05: Adg./Startkodning (J518) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-959-435.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D
Komponent : VWKESSYMQB 026 0811
Revision: 00026000 Serienummer: 0421314617
Kodning : 002F0F070F
ASAM datasæt: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3B7F53AFB2174399FC-806E
Styreenhed til åbning af bagklap/bagagerumsklap:
Styreenhed 08: Klimaanlæg (J255) Forklaringsfil: NEZ\5G0-907-044.clb
Styreenhedsnr: SW: 5G0 907 044 CJ HW: 5G0 907 044 CJ
Komponent : Climatronic H04 1801
Revision: 00001K10
Kodning : 12020104202110011015500E00101922
ASAM datasæt: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW48.rod
VCID: 71E3B187A0DBF9C916-8024
Styreenhed til friskluftblæser (foran):
Føler for kølemiddeltryk og kølemiddeltemperatur:
Luftkvalitetssensor:
Føler for luftfugtighed: udvendig:
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-937-08X-V2.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Komponent : BCM PQ37BOSCH 032 0223
Revision: -------- Serienummer: 86581011160073
ASAM datasæt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 0103E147907BE949E6-8054
Styreenhed til viskermotor:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Forklaringsfil: NEZ\5QX-955-119-V1.CLB
Komponent : WWS 161006 042 0607
Serienummer: 161024185332
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 042 0105
Serienummer: S4Y16M11D11H04M49S34
Kodning : 00A8DD
Lyskontakt:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Komponent : E1 - LDS MQB H01 0032
Serienummer: 06 08 2016 10000594
Føler for luftfugtighed: indvendig:
Styreenhed 10: Park.assist. (J446) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-919-294.clb
Styreenhedsnr: SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Komponent : PDC 8 KanalH07 0038
Serienummer: 000308418616312
Kodning : 0471151211
Forhandler : WSC 00059 064 234567
ASAM datasæt: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW37.rod
VCID: 4A91066BEDCDEA1177-801E
Styreenhed 13: Afstandsreg. I (J428) Forklaringsfil: NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Komponent : ACC BOSCH MQB H04 0195
Kodning : 3200670A51FFC428949C8045
ASAM datasæt: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356B4597943395E90A-8060
1 fejl fundet:
0836 - Databus
U1123 00 [008] - Modtaget fejlværdi
Periodisk - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryseramme:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 87
Kørestrækning: 2441 km
Dato: 2017.05.17
Tid: 19:09:00
Styreenhedstemperatur: 24 °C
Spænding kl. 15: 12.9 V
Hastighed køretøjs reference: 0.00 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC standby
Styreenhed 15: Airbags (J234) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-959-655.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 655 AP HW: 3Q0 959 655 AP
Komponent : Airbag VW21 004 0305
Revision: -------- Serienummer: 003RAPN1LHMK
Kodning : 88CCC000000000005C5400CF000800000065
Forhandler : WSC 05314 000 00001
ASAM datasæt: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001010
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 0C1DC073A739B42185-8058
Sikkerhedsselestrammer i venstre side:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Komponent : BeltPretRevFL 106 1032
Serienummer: 3G1857705G0302Q00305
Kodning : 80000D
Sikkerhedsselestrammer i højre side:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Komponent : BeltPretRevFR 106 1032
Serienummer: 3G1857706G0313Q01931
Kodning : 80000D
Crashsensor til sideairbag i førerside:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 002 210 16
Komponent : SideSensor_Df 008 0887
Serienummer: 35700000000E799D4F11
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag i passagerside:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 002 210 16
Komponent : SideSensor_Pf 008 0887
Serienummer: 358000000003899D4F1Z
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i førersiden:
Undersystem 5 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 510 16
Komponent : SideSensor_Dr 301 0148
Serienummer: 35100F501540D0000009
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til sideairbag bagi i passagerside:
Undersystem 6 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 510 16
Komponent : SideSensor_Pr 301 0148
Serienummer: 35200F21B540D000000I
Kodning : 2D2D2D
Crashsensor til frontairbag i førerside:
Undersystem 7 - Styreenhedsnr: SW: ----------- HW: 454 802 310 16
Komponent : FrontSensor_D 304 0149
Serienummer: 35500DC2C4C0D000000
Kodning : 2D2D2D
Styreenhed 16: Ratelektronik (J524) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 953 521 EJ HW: 5Q0 953 569 B
Komponent : Lenks.Modul 100 0225
Revision: FF034034 Serienummer: 20161024500666
Kodning : 0410
Forhandler : WSC 00015 115 00001
ASAM datasæt: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CFD90B3F79984A1B5-8028
1 fejl fundet:
291104 - Temperaturføler ratvarme
B1455 01 [008] - Elektrisk fejl
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 88
Dato: 2017.05.17
Tid: 18:10:51
Ubat 30 Voltage: 12.60 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 251
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Temperatur Statisch: 30
Tsoll Wert 0: 39.00 °C
Tsoll Wert 1: 43.00 °C
Tsoll Wert 2: 47.00 °C
Styreenhed 17: Instrument (J285) Forklaringsfil: NEZ\5G0-920-XXX-17.clb
Styreenhedsnr: SW: 3G0 920 751 B HW: 3G0 920 751 B
Komponent : KOMBI 304 8311
Kodning : 07A409182F8000080A887F011000000000000000
ASAM datasæt: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 244D88D32FA91C61AD-8070
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Komponent : GW MQB High 515 5286
Serienummer: 08111610802858
Kodning : 030300045F087300FB00025C1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 2F6777FF766FAF3940-807A
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H17 0040
Serienummer: 29160002304880086436
Kodning : 2FFFFF
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Komponent : J367-BDMConti H03 1050
Serienummer: 75410803001611023887
Analogt ur:
Undersystem 4 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Komponent : Analoguhr 209 2002
Styreenhed 20: Fjernlysassistent (J844) Forklaringsfil: NEZ\8S0-857-511.clb
Styreenhedsnr: SW: 3G0 857 511 AE HW: 3G0 857 511 AE
Komponent : FLA H10 0003
Revision: AA001001
Kodning : 0404000400000000000000
ASAM datasæt: EV_HighBeamAssisAU33X 001017
ROD: EV_HighBeamAssisAU33X_VW37.rod
VCID: 6BDFA3EF82F713192C-803E
Styreenhed 2B: Ratstammelås (J764) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-905-861.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Komponent : ELV-MQBB H05 0032
Serienummer: 16000273388006
Kodning : 0800000000000000
ASAM datasæt: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
Styreenhed 36: Sædeindst. V for (J810) Forklaringsfil: Ingen
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 959 760 B HW: 3Q0 959 760 B
Komponent : Sitzmemory H04 0016
Serienummer: Y0006NLH10022
Kodning : 0010000200000400818280808080000000008181000000F400
Forhandler : WSC 00028 028 00023
ASAM datasæt: EV_SeatMemorDriveSide 002019
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_VW37.rod
VCID: 3A7156ABBD2D7A91E7-806E
Styreenhed 42: Dørelektr. V for (J386) Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-X93-42.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
Komponent : TSG FS 020 0041
Serienummer: 011116EK107982
Kodning : 003F0B20D000028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 438F2B4FCAE73B59B4-8016
Styreenhed 44: Servostyring (J500) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-909-143.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 909 143 P HW: 5Q0 909 143 E
Komponent : MQB_PP_APA 204 2051
Revision: 00000000 Serienummer: 0001170911
Kodning : 01000010004000
Forhandler : WSC 00015 115 00300
ASAM datasæt: EV_SteerAssisVWBSMQBA 009129
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_007.rod
VCID: 40852443DBF12041A9-8014
Styreenhed 52: Dørelektr. H for (J387) Forklaringsfil: NEZ\5QX-959-X92-52.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Komponent : TSG BFS 020 0041
Serienummer: 260816EHP16249
Kodning : 003F0120DE00028000001000
ASAM datasæt: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 42812E4BD5FD3251BF-8016
Styreenhed 55: Lyslængdereg. (J431) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-357.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Komponent : LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serienummer: --------------
Kodning : 03DA000009000000
Forhandler : WSC 05311 000 08193
ASAM datasæt: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75EB8597D4B3D5E9CA-8020
Styreenhed 5F: Informationselek. (J794) Forklaringsfil: NEZ\5G0-035-MIB-STD2.clb
Styreenhedsnr: SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Komponent : MU-S-N-ER H30 0359
Serienummer: VWZAZ2S0625532
Kodning : 02840201FF0000005111000100080A001F01008401200100CF
ASAM datasæt: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
Visnings- og betjeningsenhed 1 til informationselektronik:
Undersystem 1 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Komponent : ABT_Std-2_Nav H70 6121
Serienummer: VWZ6Z9S3182320
Medie:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 3G0 919 866 AQ HW: -----------
Komponent : ECE1 2017 --- 0730
Serienummer: --------------------
Styreenhed 69: Anhængertræk (J345) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 383 D HW: 5Q0 907 383 D
Komponent : Anhaenger H14 0137
Revision: 8A001001 Serienummer: 0360686399
Kodning : 0100000202000000
Forhandler : WSC 19460 666 12345
ASAM datasæt: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 38754CA38321688111-806C
Styreenhed 6C: Bak-kamera (J772) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-980-556.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Komponent : RVC Compact H12 0231
Kodning : 0184020163002017000040
ASAM datasæt: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_004.rod
VCID: 397349A7B82B7189EE-806C
Styreenhed BB: Bagdør førerside (J388) Forklaringsfil: Ingen
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 959 595 E HW: 5Q0 959 595 B
Komponent : TSG HFS 020 0041
Serienummer: 021116EK207851
Kodning : 000E01200100028000001000
ASAM datasæt: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 458B3557C4D305699A-8010
Styreenhed BC: Bagdør passagerside (J389) Forklaringsfil: Ingen
Komponent : TSG HBFS 020 0041
Serienummer: 021116EK207836
ASAM datasæt: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Slutning----------------------(Forløbet tid: 05:38)------------------------
www.vcds.dk
Modeltype: 3C (3Q0)
69 6C BB BC
Revision: B5H23---
Kodning : 0014
Revision: 00001K10
Kodning : 0E4DDD
Regn- og lyssensor:
Kodning : 00A8DD
Lyskontakt:
1 fejl fundet:
0836 - Databus
Fryseramme:
Fejlprioritet: 6
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 87
Dato: 2017.05.17
Tid: 19:09:00
Kodning : 80000D
Kodning : 80000D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 2D2D2D
Kodning : 0410
1 fejl fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 27
Nulstiltæller: 88
Dato: 2017.05.17
Tid: 18:10:51
LIN_Temp: 254
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 251
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Generator:
Kodning : 2FFFFF
Analogt ur:
Revision: AA001001
Medie:
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:56
- Geografisk sted: Ølstykke
Hej.
Prøv at køre en grundindstilling af sæde via VCDS.
Husk at nakkenstøtten skal være helt nede , elller bedre afmonter den .
Så finder den sine endestop mm. igen. Jeg har haft lidt af samme problem med min.
Håber det kan hjælpe dig.
Peter
Peter
ØV.
Er det nogle sæder du selv har monteret ???
Kørte sædet helt frem og tilbage, og helt op og ned ??
Har du prøvet at køre en tur i bilen efter kodning , og der efter låst bilen og vente 2-3 minutter med at låse op igen ??
Det kan også hjælpe.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Jeg tror altså bare, det er sådan det er...
jeg har også ergo comfort med "memory"...
Sædet kører lidt tilbage (nogen gange) når jeg slukker bilen, kører ofte længere tilbage når jeg låser bilen op og åbner døren - derefter kører den (nogengange) lidt frem i position, men jeg skal ALTID holde "1" inde - til den finder min gemte position...
Det er røv-ringe, men jeg har vænnet mig til det...
Spejlene kører efter samme hukommelse (jeg fik skiftet et spejl efter rådyrskollision) - den skulle også have et "SET"
Man må vel kalde sæderne for elsæder med manuel memory
Lasse P
Lasse P
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Det virker perfekt i min Superb. Men der skal nøglen kodes til sædepositionen. Jeg kan ikke huske proceduren, men sædet skal indstilles, tryk SET, et af tallene og så lås op på nøglen, eller sådan noget. Så hænger det hele sammen, og så kører den sæde/spejle på plads, når bilen låses op med den pågældende nøgle.
Hej Peter
Ja, sædet har jeg selv monteret
Og ja det kørte frem og op mm
Har kørt et par ture, Det virker desværre stadig ikke
Det er nok din kodning , der mangler noget.
Min kodning :
Styreenhed 36: SÊdeindst. V for (J810) Forklaringsfil: Ingen
Serienummer: Y0006OIJ16690
Kodning : 0010000200000500818280808080000000008181000000F400
ASAM datasÊt: EV_SeatMemorDriveSide 002019
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_VW48.rod
VCID: 3A710B48BD93F0EE53-806E
Skal sikkert også kodes i stg.09
Min kodning :
Prøv at tage fat i "Stolle " her inde fra .
Han har eftermonteret sine sæder .
Mener bestemt men skal ind i tilpasninger stg.09 og kodet noget der.
Styreenhed 09: Centralelektrik (J519) Forklaringsfil: NEZ\5Q0-937-08X-HV1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Komponent : BCM PQ37BOSCH 028 0162
Revision: -------- Serienummer: 86582909152060
Kodning : 00011A46C2C102FF4FC44014001407081880000000000000000000000000
ASAM datasÊt: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 030FB6AC8AD9712640-8056
Slave 1:
Komponent : WWS 150810 042 0607
Serienummer: 150920154859
Kodning : 0E4DDD
Slave 2:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Forklaringsfil: NEZ\5Q0-955-547.CLB
Komponent : RLHS 037 0059
Serienummer: S4Y15M10D13H09M33S33
Kodning : 028877
Slave 3:
Serienummer: 18 06 2015 10000577
Men du skal nok ind i adaption (tilpasning)
mvh.
peter
Slave 1:
Kodning : 0E4DDD
Slave 2:
Kodning : 028877
Slave 3:
mvh.
peter
Er der en venlig sjæl som har en passat årg 2017 med memorysæde som har mulighed for at sende mig en log over styreenheder?
- Tilmeldt: 26. jul 2009, 00:03
- Has thanked: 13 times
Min Passat B8 har også Ergocomfort med memory og massage, og selv om begge nøgler er kodet til sædet (det kunne forhandleren godt have sagt....) så har sæderne alligevel lidt deres eget liv.
Nogle gange virker det fint, andre gange slet ikke. Jeg har så små givet op af affundet mig med det...
12/2019 VW Passat Variant 2.0 TDI 150 HK SCR Business Plus DSG
