Hejsa ang golf 5 rat
- Tilmeldt: 4. aug 2009, 07:37
Jeg har købt mig et multifunktionsrat til min golf 5 1.9tdi fra 2004
Og har sat det i skal jeg have et nyt rat modul for at kunne få de knapper til at virke på rattet ?
Rattet kommer fra en golf 5 GT
Mvh Tage
Har lige vedhæftet billed af mit modul
Kan nogen oplyse mig om hvilket modul jeg skal købe for at kunne kode det rat
Mvh Tage
- 20170713_202300.jpg (228.74 KiB) Vist 1282 gange
- 20170713_210225.jpg (208.32 KiB) Vist 1282 gange
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Re: Hejsa ang golf 5 rat
hejsa
Du kan i hvertfald bruge en der ender med AQ - sådan en satte jeg i den gamle Touran fra 06 da jeg skiftede til multifunktionsrat i den
Men hvis du søger herinde er der en liste over hvilke ratstammemoduler der understøtter multirat - listen stammer så vidt jeg husker fra RossTech
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
AQ dur ikke da den er type 2 og den nuværende A er type 1. Så skal man i hvert fald også skifte slæberingen til en type 2.
Men skriv multirat i søgefunktionen, emnet har været oppe 100 gange, mindst.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Tak blackfinger
Den skal ende med B så eller hvordan skal jeg forstå. Det hvis det skal være et high line modul
Kunne muligvis være en B, men den har et lavere software nummer. AM eller en anden med samme eller højere softwarenummer end den nuværende vil være et sikrere valg.
Hejsa blackfinger
Uha jeg syntes at det er lidt en jungle at finde ud af med alle de nummer og gateways osv
Men jeg skal nok holde mig til en Type 1 også i high line vil du ikke mene det? Og har du et godt bud på hvad det modul skal hedde 'org' wv nummer det ville være super dejligt hvis du kan hjælpe med dette
Min golf er en 2004 golf 5 1.9 tdi
beklager det ikke var korrekt hvad jeg skrev - var ikke obs på at din var det ældre end min så det var en type 1 slæbering
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Det skal du da ikke beklage
Er kun Max glad for de tips og tricks man kan få her inde
- Been thanked: 47 times
Jeg har en slæbering til overs som burde due til når du skal have sådan et rat monteret.
Skiftede selv til et mk6 golf rat i min mk5 golf, der var født uden knapper på rattet.
Måtte skifte til CH rat elektronik grundet mk6 rat og også skifte slæberingen da min golf også er fra 8/2004
