"LØST" Retrofit Anhængertræk A3 8P melder pærefejl
-ALPHA-
Tilmeldt: 2. dec 2012, 17:23
Indlæg af -ALPHA- » 15. okt 2017, 21:12
Jeg har monteret det originale aftagelige træk på min A3 fra 2010.
Der sad et uoriginalt system på i forvejen, hvor styreboksen var et image af en trailerstyreenhed fra en golf.
problemet er nu at hver gang jeg sætter tænding på bilen melder den pærefejl på venstre og højre trailer blinklys, både når trailer er sat på og når den ikke er sat på. Ligeledes vises det i instrumentet at traileren er monteret når man blinker. (se billeder)
jeg har ikke kodet bilen om, idet motor, og can allerede var kodet. Instrumentet kan jeg ikke finde nogle steder der kan kodes.
Anhængertrækket bliver ved med at give en fejl "stikdåse til anhængerkørsel"
Alt lys virker på traileren, i avanceret måleværdier, kan jeg se om traileren er koblet til bilen eller ej.
Ledningsnettet fra trailerstikket op til styreboksen er gennemgangs testet, alle spændinger ligger som de skal.
Jeg har også prøvet at skifte styrebokset med en som allerede var kodet med samme nummer, og præcis samme fejl.
Monteringsvejledning: https://www.westfalia-automotive.com/fi ... 04-005.pdf
Jeg undre mig dog over en tekst i monteringsvejledningen ???
"The additional indicator light (C2) for monitoring the direction indicators on the trailer is already
installed in the vehicle and prepared accordingly." ???
Nogle forslag ???
Traileren er ikke sat på bilen
2017-10-15 21.18.42.jpg (159.75 KiB) Vist 792 gange
2017-10-15 21.18.46.jpg (160.02 KiB) Vist 792 gange
2017-10-15 21.18.54.jpg (57.92 KiB) Vist 792 gange
Senest rettet af -ALPHA- 16. maj 2018, 10:41, rettet i alt 1 gang.
AUDI A3 2.0 TDI 2010
qasq
Tilmeldt: 18. mar 2011, 22:12
Has thanked: 39 times
Been thanked: 10 times
Re: Retrofit Anhængertræk A3 8P melder pærefejl
Indlæg af qasq » 16. okt 2017, 08:30
Er canbus ledningerne loddet på ledningsnettet?
Nuværende: 2017 Touran
-ALPHA-
Indlæg af -ALPHA- » 16. okt 2017, 12:24
qasq skrev:Er canbus ledningerne loddet på ledningsnettet?
Nej, de er samlet i det stik som medfulgte i sættet fra audi.
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 15 times
Indlæg af Flbak » 16. okt 2017, 18:11
På godt dansk står der det ekstra indikator blinklys højre venstre er i bilen .
Det er den ekstra grønne pil du har på dit billede 3
? Har du prøvet en batteri reset af alle styreenheder i bilen.
Plus og minus af batteri , og holde dem sammen 10 sec.
-ALPHA-
Re: "LØST" Retrofit Anhængertræk A3 8P melder pærefejl
Indlæg af -ALPHA- » 16. maj 2018, 10:43
Der manglede en ledning på det originale ledningsnet til anhængerstyreenheden. Det sorte 16bens stik skal ben 14 og 15 luses sammen.
2018-05-05 (28).png (388.89 KiB) Vist 454 gange
