LØST: Kodning af eftermonterede tågelygter til golf 7
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 12:41
Hej alle
Jeg har forsøgt at eftermontere tågelygter i en Trendline Golf 7 2013 ved at skifte BCM fra Lowlife til Highline og derudover skifte tågelygte switchen. Som i kan se lyser de fint op. Problemet er at der kommer en del fejlkoder op og jeg regner derfor med at der skal noget kodning til.
Mine spørgsmål:
1. Skal Can Gateway også skiftes? (nuværende lowline)
2. VCDS scan viste component protection. Kan det passe at BCM skal låses op?
3. Hvordan kan jeg sikre mig at det er den rigtige Highline BCM til min bil?
Mange tak
Mine spørgsmål:
Mange tak
Senest rettet af Solidslider 3. apr 2018, 13:02, rettet i alt 1 gang.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Kodning af eftermonterede tågelygter til golf 7
Brugt eller ny BCM?
(antager det er en brugt for ellers ville du nok ikke stille spg. 3.
Den kan jo komme fra en bil der havde en del mere udstyr end din og derfor melder den fejl på alt muligt...
Den er som du siger brugt. Så vejen frem er at sammenligne udstyrslisten og opdatere den?diskoboy skrev:Brugt eller ny BCM?
- diskoboy
Jeg er ikke lige 100 meter mester i MQB’erne endnu, men hvis der er samme antal byte i ny og gammel kan du måske lave en 1=1 kodning. Ellers må du tage screenshot af alle bytes og manuelt kode ny brugt BCM.
Så kommer vi til tilpasningskanalerne. Der er vel ‘kun’ omkring 1000 stk.
Dem er du jo også nødt til at sammenligne. Mange er sikkert ens men alligevel.
Køber du en fabriksny BCM passer den jo til din bils udstyr da den forlod fabrikken.
... men lav nu en komplet VCDS log og læg den op herinde
HejSolidslider skrev:Hej alle
Kan fjerne komponentbeskytelse hvis det er og også kan hjælpe med kodning.
Bare skrev PB hvis du er intereseret
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Mqb kodes mere i tilpasninger, så det er lidt noget rod engang imellem.diskoboy skrev:Jeg er ikke lige 100 meter mester i MQB’erne endnu, men hvis der er samme antal byte i ny og gammel kan du måske lave en 1=1 kodning. Ellers må du tage screenshot af alle bytes og manuelt kode ny brugt BCM.
Jeg kan hjælpe dig i Aalborg hvis det er.
Så fik vi både skiftet BCM og CAN gateway til high. CAN gateway skal vidst være min. med/high, for at få MSFW rattet til at fungere.
Jeg har taget screenshots af BCM low (den gamle) og lagt auto-scan fra BCM high (den nye).
Light switch error må være den nye light switch med tågelygter funktion. Ellers har jeg forsøgt at tilpasse hver bit fra den nye til den gamle, undtagen tågelygterne.
Derudover har jeg prøvet at forsøgt at tilpasse installationslisten på den nye CAN gateway, men jeg får en 'Coding rejected Error 24: Request Sequence Error'. Se vedhæftet screen dump.
Kode: Vælg alt
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJZA) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 5540
Revision: WAH08---
Coding: 01190012242415082000
Shop #: WSC 00028 028 00308
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01104E906016H 001006
ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
VCID: 275D1D175E18CF26F59-8072
2 Faults Found:
7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85)
U0428 00 [044] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:20
17158 - Databus
U1123 00 [044] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:21
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 01FA6AA120282A730380060801C82580560454C06080A4F300280028C0
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
3 Faults Found:
0297 - Steering angle sensor
B1168 16 [009] - Voltage Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 56398 km
Date: 2017.09.09
Time: 00:01:50
16390 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [136] - Signal Failure
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 48
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:31
32977 - Functional Restriction
C10C2 F0 [009] - Emergency Brakes not Available
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 56493 km
Date: 2017.09.10
Time: 00:32:15
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Component: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Coding: 00020004200100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
Component: BCM MQBAB H H14 0112
Serial number: 00011316300587
Coding: 03020A46C04122FB0BA44000001C07281000000000000000000000000000
Shop #: WSC 08558 001 1048576
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 77FD0D57CE389FA6A59-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Component: WWS 130416 042 0551
Serial number: 130419044128
Coding: 0E4DD5
17 Faults Found:
1798 - Dimming for Interior Illumination
B1200 12 [009] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 15:55:09
7690 - Reflector Actuator for Left Low Beam Headlamp
B121B 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:04
7946 - Reflector Actuator for Right Low Beam Headlamp
B121C 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:04
8714 - Bulb for Left Fog Lamp
B121F 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:03:29
8970 - Bulb for Right Fog Lamp
B1220 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:03:29
12307 - License Plate Light
B12CA 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:03:18
132363 - Voltage Supply; Terminal 30; Left
B140D 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:24
133131 - Voltage Supply Terminal 30
B1423 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:24
137217 - Outside temperature sensor
B103F 1B [008] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 15:55:12
395273 - Control Circuit for Signal Horn
B1344 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:26
460041 - Heated Rear Window
B1265 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 105
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:24
529173 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:22
540693 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:04
934148 - No Communications with Rain/Light Sensor
U10F6 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 65
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
939524 - No Communications with Humidity Sensor
U10F5 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
947204 - Control Module for Wiper Motor
U10A3 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
15360768 - Component Protection
U1101 00 [009] - Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 89580 km
Date: 2016.08.01
Time: 14:31:04
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 5Q0 959 655 M HW: 5Q0 959 655 M
Component: AirbagVW20 011 0361
Serial number: 003M1R02F8D5
Coding: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Shop #: WSC 00028 028 00063
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 4A9B84A3ED4AD24E0A7-801F
Seat belt tensioner; left:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
Component: BeltPretRevFL H35 0340
Serial number: 34169667B24041370040
Coding: 333135
Seat belt tensioner; right:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
Component: BeltPretRevFR H35 0340
Serial number: 34169668B23041350699
Coding: 333135
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 604 13
Component: SideSensor_Df 001 0887
Serial number: 3576700000033AD09C0Z
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 204 13
Component: SideSensor_Pf 001 0887
Serial number: 358670000003CB98EC0C
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 804 13
Component: SideSensor_Dr 001 6149
Serial number: 3516502C30FAE892625M
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 804 13
Component: SideSensor_Pr 001 6149
Serial number: 3526502C70FAE895921T
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 904 13
Component: FrontSensor_D 001 6149
Serial number: 35565029B0FEA213029G
Coding: 2D2D2D
1 Fault Found:
1050117 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:23
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AM HW: 5Q0 953 549 A
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 25041304222010
Coding: 1704
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 8109E38F10FC51161BD-80D4
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 5G0 920 850 HW: 5G0 920 850
Component: KOMBI 136 0580
Coding: 07A402002380000800080800040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
VCID: E4C7CA1BEFAEE43E90B-80B1
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 D HW: 5Q0 907 530 D
Component: GW MQB Low 123 1109
Revision: -------- Serial number: 0000500253
Coding: 030000342B086400EF00024C080E00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_VW37.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
Generator:
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Component: J367-BDMHella H03 8042
Serial number: 7065620303
1 Fault Found:
15360512 - Component Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 59126 km
Date: 2017.10.19
Time: 00:02:23
- CAN_high_1.PNG (30.29 KiB) Vist 2442 gange
- BCM_low_4.PNG (15.92 KiB) Vist 2442 gange
- BCM_low_3.PNG (16.35 KiB) Vist 2442 gange
- BCM_low_2.PNG (25.75 KiB) Vist 2442 gange
- BCM_low_1.PNG (21.99 KiB) Vist 2442 gange
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1899 times
Jeg ville få fat i et org. VCDS, hvis jeg var dig. Dit kopi kabel kører en ret gammel version, hvilket sagtens kan være skyld i nogle af dine problemer.
Ja den understøtter kun op til 2013. Jeg prøver et nyere kabel senere i dag. Kan man forestille sig af component protection også kan være skyld i det? Speedometer blinker og der står CP SAFE samt component protection på radioen.GaSelle skrev:Jeg ville få fat i et org. VCDS, hvis jeg var dig. Dit kopi kabel kører en ret gammel version, hvilket sagtens kan være skyld i nogle af dine problemer.
Jeg tror ikke det har nogen indvirkning på CP. Men gamle versioner af VCDS kan lave pjatrøv i tilpasningskanalerne på MQB biler; derfor anbefales kun opdaterede versioner (læs: org. kabler )
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Men ..... uagtet VCDS kopi/org, version osv :
Hvis du får den melding om CP SAFE , så må der jo være en/flere af de nye komponenter BCM+GW der er låst ??
Hvilket også ville give god mening.
Jeg ville starte med at få tingene låst op, og så derefter kaste mig over de kodningsissues der måtte være.
Ja der fik du mig mht uoriginalt kabelGaSelle skrev:Jeg tror ikke det har nogen indvirkning på CP. Men gamle versioner af VCDS kan lave pjatrøv i tilpasningskanalerne på MQB biler; derfor anbefales kun opdaterede versioner (læs: org. kabler )
CP Safe viste sig først, da GW blev skiftet. Ikke med BCM. Skulle gerne få låst GW op inden for et par dage, så det problem burde være løst. Jeg frygter dog at der skal en del adaptation til, udover de skiftede dele (tågelygter + ratknapper). Men jeg må ligge en opdateret autoscan op til den tid.HansH skrev:Men ..... uagtet VCDS kopi/org, version osv :
Tak for anbefalingerne.
Jeg har ikke kunne få VW til at låse CP op på can gateway og det virkede også usikkert om de ville på en ny som jeg købte hos dem. Er der nogen som kan låse sådan en enhed op? Er også med på at købe en ny enhed hos en flink forhandler, hvis det er kravet.
Du er fra København ?Solidslider skrev:Jeg har ikke kunne få VW til at låse CP op på can gateway og det virkede også usikkert om de ville på en ny som jeg købte hos dem. Er der nogen som kan låse sådan en enhed op? Er også med på at købe en ny enhed hos en flink forhandler, hvis det er kravet.
Fat i bruger watcher herinde, som har firmaet http://www.cartrends.dk/ . Det fikser han!
Det lyder det til han gør!HansH skrev:Du er fra København ?Solidslider skrev:Jeg har ikke kunne få VW til at låse CP op på can gateway og det virkede også usikkert om de ville på en ny som jeg købte hos dem. Er der nogen som kan låse sådan en enhed op? Er også med på at købe en ny enhed hos en flink forhandler, hvis det er kravet.
Tilføjer lige en opdatering til tråden. Tågelygter og statisk kurvelys fungerer nu. De fleste BCM understøtter åbenbart tågelygter (for Golf), så hverken gateway eller BCM kræver opgradering. Så det er kun et spørgsmål om at finde de rigtige pins i BCM og aktivere tågelygter samt static cornering lights
- These users thanked the author Solidslider for the post:
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: LØST: Kodning af eftermonterede tågelygter til golf 7
Solidslider skrev:Tilføjer lige en opdatering til tråden. Tågelygter og statisk kurvelys fungerer nu. De fleste BCM understøtter åbenbart tågelygter (for Golf), så hverken gateway eller BCM kræver opgradering. Så det er kun et spørgsmål om at finde de rigtige pins i BCM og aktivere tågelygter samt static cornering lights
Så du havde sat pin til førersiden forkert ?
Jeg havde byttet om på venstre og højre, men vigtigere var at kodningen ikke var korrekt.
Lyder sært.. den blev kodet som alle andre golf 7 osv jeg har kodet tågelygter på hvor tågelysene virker såfremt man sætter pins korrekt, men kan være jeg havde glemt noget når man står og er stresset
