AFS modul kan ikke kodes.
Kennethc
Tilmeldt: 19. jan 2018, 17:29
Indlæg af Kennethc » 19. jan 2018, 19:44
Hej alle,
Jeg har fornylig eftermonteret org. Bi-xenon på min Passat B7.
Selve installationen er gået fint nok og alt lys på bilen virker.
Problemet er at alle forsøg på at kode AFS modulet resultere i "Error 31: Request out of range".
Jeg har prøvet en masse forskellige koder, heriblandt nogle fra reference scans på andre passat'er der har xenon fabriks monteret. Jeg har også prøvet at ændre WSC nummeret i VCDS men uden held.
Jeg har læst at man ikke kan kode AFS modulet hvis der er kommunikations fejl på en af lygterne, men begge lygter er "online" og de laver også en niveau justering når man sætter tænding på bilen.
Her er et udsnit fra auto scannet:
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 377CA4608ECA6AFE60-8062
Left Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 230000
Right Headlamp Power Output Stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 230000
4 Faults Found:
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 266820 km
Date: 2018.01.12
Time: 00:13:35
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [009] - Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 266820 km
Date: 2018.01.12
Time: 00:13:35
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [009] - Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 266820 km
Date: 2018.01.12
Time: 00:13:35
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 266820 km
Date: 2018.01.12
Time: 00:13:35
Er der nogle der ved hvorfor AFS modulet nægter at acceptere noget kode?
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Re: AFS modul kan ikke kodes.
Indlæg af kreativ » 19. jan 2018, 21:35
Hvilke koder har du prøvet at indsætte?
Kennethc
Indlæg af Kennethc » 20. jan 2018, 07:17
Her er de koder jeg har prøvet, taget direkte fra debug filen i VCDS:
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A00000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,18:36:56:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A00000B000200,(12345/123/12345),Tuesday,09,January,2018,18:37:11:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A00000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,18:39:41:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A00000B000000,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,18:40:23:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0200000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,18:41:17:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028E00000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,18:46:13:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A00000B000200,(12345/123/12345),Tuesday,09,January,2018,19:02:06:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0200000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,19:03:49:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0200000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,19:04:09:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0200000000000000,(12345/123/12345),Tuesday,09,January,2018,19:04:15:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0200000000000000,(33361/790/00070),Tuesday,09,January,2018,19:05:31:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,02BA000003000000,(00000/000/00000),Tuesday,09,January,2018,20:01:32:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A000003000000,(00000/000/00000),Wednesday,10,January,2018,19:36:23:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,028A000003000000,(00000/000/00000),Wednesday,10,January,2018,19:37:25:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(05311/115/00000),Sunday,14,January,2018,12:20:47:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029A00000B000200,(05311/115/00000),Sunday,14,January,2018,12:22:03:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029A00000B000200,(05311/115/00000),Sunday,14,January,2018,12:22:22:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029A00000B000200,(05311/115/00000),Sunday,14,January,2018,12:22:29:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:14:06:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(12345/123/12345),Tuesday,16,January,2018,19:14:31:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029A00000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:15:57:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0000000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:27:34:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0000000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:27:51:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:37:04:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:37:10:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0002000000000000,(00000/000/00000),Tuesday,16,January,2018,19:41:23:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,0002000000000000,(12345/123/12345),Tuesday,16,January,2018,19:41:29:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029200000B000200,(00000/000/00000),Thursday,18,January,2018,18:54:40:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,049200000B000200,(00000/000/00000),Thursday,18,January,2018,18:59:33:34798
Address 55,5M0 907 357 F,recoded (Long Coding),from,0000000000000000,to,029A00000B000200,(00000/000/00000),Thursday,18,January,2018,19:03:08:34798
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 20. jan 2018, 07:58
fwiw ... her er min kode, som du kan prøve med hvis du har lyst:
029A00104F000200
Byte 4 bit 6 siger at bilen har DLA. Hvis din ikke har det, skal værdien 4F nok erstattes med 0F i stedet.
screenshots af kodning for ref.
Kennethc
Indlæg af Kennethc » 20. jan 2018, 10:55
Hej HansH,
Jeg har prøvet din kode, både med og uden DLA, men fik desværre den samme fejl. (Error 31)
Jeg kan desværre finde flere eksempler på diverse forums, hvor folk ikke kan kode AFS modulet med VCDS hvis det er helt nyt, og dermed kommer med koden 0000000000000000 fra fabrikken.
Jan VJ
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
Indlæg af Jan VJ » 21. jan 2018, 08:35
Du skal ikke logge ind med sikker adgang eller sådan noget? 😊
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Kommerciel bruger: Carsolutions
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 21. jan 2018, 10:09
Det kan godt være tomt for software, så opfører det sig som du beskriver, har selv været ude for det.
Leon5f
Indlæg af Leon5f » 21. jan 2018, 22:57
Hej. Jeg kan kode det online via Odis, men du skal have vas5054
Kennethc
Indlæg af Kennethc » 23. jan 2018, 14:13
@ Jan VJ, Jeg har faktisk prøvet at logge in med det password som VCDS forslå men får samme fejl når jeg prøver at kode. Er det muligt at der er forskellige passwords til henholdsvis adaption og kodning?
Det med at modulet er tomt for software kan der måske være noget om. De andre der har problemer med at kode lige præcis "5M0 907 357 F" ender med at "flashe" modulet med ny software.
@ Leon5f, Er der en teknisk forklaring på hvorfor vas5054 kan kode AFS modulet når VCDS ikke kan?
Indlæg af HansH » 23. jan 2018, 14:27
Kennethc skrev:
23. jan 2018, 14:13
Mit gæt er at du har fat i noget her.
Prøv evt at kontakte bruger kreativ herinde - han kan noget med VCP og flash af fabriksnye styreenheder.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 846 times
Indlæg af Watcher » 24. jan 2018, 09:03
Kennethc skrev:@ Jan VJ, Jeg har faktisk prøvet at logge in med det password som VCDS forslå men får samme fejl når jeg prøver at kode. Er det muligt at der er forskellige passwords til henholdsvis adaption og kodning?
Han kan flashe filer via odis med vas5054.. det kan vcds ikke.. vcp kan også hvis du har filen
