Jeg søger en guide til diverse kodninger til min Audi Q5 faceliftet model fra 2013.
Jeg har kigget på denne: https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q5-8r.php
Men de fleste kodninger er til modellen før facelift, så mange virker ikke.
Findes der guides eller lister over hvad jeg kan kode på min faceliftede model?
Søger lige pt: Drive Select, motor forbliver kørende når førerdør åbnes, visning af olietemperatur.
Men der findes sikkert et hav af gadgets der kan kodes, og måske en masse jeg slet ikke har tænkt på, så derfor ville en liste over hvad der er muligt at kode med VCDS ville være lækkert.
Pft.
Kodning af faceliftet Q5 (2013 model)
- Tilmeldt: 9. okt 2009, 09:54
- Geografisk sted: Mors
Audi Q5 2.0 tfsi 2013 // S-Line // Quattro // 225 hk // Tiptronic
Audi A4 Avant Mulsanne 2.0 TDI 2007 // S-Line // Motorkode BRE **SOLGT**
Nissan Micra 1.3 GX 1999 - Afgået ved døden…
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
Re: Kodning af faceliftet Q5 (2013 model)
Er kodningen ikke i vid udstrækning den samme som til A4 og A5 - altså B8 platformen, så du kan "snuppe" kodningen derfra ?ManU_4ever skrev: ↑30. mar 2018, 07:15Jeg søger en guide til diverse kodninger til min Audi Q5 faceliftet model fra 2013.
Pft.
Noget andet, du skriver, at motor stopper når dør åbnes. Det må så kunne kodes, for min motor kører videre, når jeg åbner førerdør. Har du en ide, om hvor det står, så kan jeg måske checke min, og vi kan sammenligne.
Jeg har i øvrigt slået Start/Stop permanent fra. Kan det have noget at gøre med at min motor ikke stopper. Let an konstatere, prøv at deaktivere start/stop på knappen og så åbn førerdøren.
- HenrikH29
Prøv at læse denne tråd, der er et forslag til codning :
http://www.myaudiq5.com/index.php/topic ... n-exiting/
Jeg ved ikke om det er det samme som de andre modeller, men det kan da være
Jeg har også deaktiveret start/stop, så det kan ikke være derfor.
Jeg har tidligere set en guide, men den var til før facelift, så den virkede ikke.
- HenrikH29
Linket jeg gav ovenfor er til en modelårgang 13 dvs. faceliftet model, så det burde virke på din.
