Jeg har forsøgt at få cruise control på et eftermonteret multifunktionsrat, men det er ikke lige til (eller det er åbenlyst, men jeg gør noget helt forkert ).
Lige noget info:
- Bilen (Golf 7 2013 1.2 TSI manual) er født med cruise control på blinklysarmen.
- Den var født med CAN low, men blev opgraderet til high.
- Lyd og info-skærmen kan betjenes fra rattet.
- Bilen kan se knapperne til CC (testet i VCDS).
Hverken CC knapperne på blinklysarmen eller rattet virker. Til tider kommer der en "ERR" besked ved siden af CC logoet. Jeg har vedhæftet nogle billeder fra VCDS.
Den første engine error vil ikke forsvinde. Jeg kan se at folk der har CC på rattet installeret har ikke aktiveret CC i Lenks. modulet. Denne kan jeg ikke få lov til at ændre (Error 31). Det sidste screendump viser at CCS er aktiveret i Engine modulet. Dertil har jeg i CAN (19) adaptation også tilføjet GRA-high (Channel ENG118779-ENG118723-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding-value-MuFu-variant_VW).
Hvad gør jeg forkert?
Kodning af cruise control på multifunktionsrat til Golf 7
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 12:41
- Engine_error.PNG (30.92 KiB) Vist 942 gange
- Steering wheel VCDS.PNG (37.73 KiB) Vist 942 gange
- engine VCDS.PNG (26.76 KiB) Vist 942 gange
Re: Kodning af cruise control på multifunktionsrat til Golf 7
Er der nogen der kan dele deres VCDS long coding på en Golf 7 med cruise control på rattet? Jeg leder efter Engine (01), Steering Wheel (16) og CAN-gateway (19).
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Dette er fra min kammerats 2014'er. Den har også ACC.
Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Component: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Coding: 01110012044405092000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F6D116276EBC23CB1-807A
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 21051308490600
Coding: 0D00
Shop #: WSC 40195 333 37120
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_013_AU37.rod
VCID: 7BF5F532F213EE9C4D-802E
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Serial number: 0000627299
Coding: 030100340B087300EF00025C080F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009_VW37.rod
VCID: 3B753532B2932E9C0D-806E
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-DC1 H14 0035
Serial number: 23130000784310013184
Coding: 2C0000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Component: J367-BDMHella H03 8042
Serial number: 1587530503
Revision: 84H22---
Coding: 0D00
Alternator:
Coding: 2C0000
Tak for det HansH. Jeg ved dog ikke om ACC kan have en indvirkning på de bits og bytes der relaterer sig til CC?
Det ved jeg ikke noget om.Solidslider skrev: ↑9. apr 2018, 20:35Tak for det HansH. Jeg ved dog ikke om ACC kan have en indvirkning på de bits og bytes der relaterer sig til CC?
Du fik koderne og så må du selv sortere i tingene
Det er jeg overbevist om, men tak alligevelHansH skrev: ↑9. apr 2018, 20:43Det ved jeg ikke noget om.Solidslider skrev: ↑9. apr 2018, 20:35Tak for det HansH. Jeg ved dog ikke om ACC kan have en indvirkning på de bits og bytes der relaterer sig til CC?
Her er fra min uden ACC. Men meget af kodningen kan jo være i tilpasningskanalerne. Og der er mange at se igennem
Skal du ikke have en blinklysarm uden CC knapper monteret? Det kan være at den laver en konflikt.
Styreenhed 01: Motor (J623-CHPA) Forklaringsfil:. NEZ\04E-907-309-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
Komponent : 1,4l R4 TSI H08 5760
Revision: WAH08---
Kodning : 0119003A243405083000
Forhandler : WSC 38742 002 1048576
ASAM datasæt: EV_ECM14TFS01104E906016F 002008
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F.rod
VCID: 2541943624515F6C4B-8070
Ingen fejlkoder fundet.
Readiness: 0000 0000
Styreenhed 16: Ratelektronik (J527) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-953-549.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 953 507 BK HW: 5Q0 953 549
Komponent : Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serienummer: 22101304221519
Kodning : 0400
ASAM datasæt: EV_SMLSKLOMQB 009001
VCID: 000FE5A29BB35A4418-8054
Styreenhed 19: CAN Gateway (J533) Forklaringsfil:| NEZ\5Q0-907-530-V1.clb
Styreenhedsnr: SW: 5Q0 907 530 M HW: 5Q0 907 530 F
Komponent : GW MQB High 125 1144
Revision: -------- Serienummer: 0001132927
Kodning : 030100342B086400EF00064A080F00010001000000000000000000000000
ASAM datasæt: EV_GatewLear 009013
VCID: 3B75524EB2D5F99C0D-806E
Generator:
Styreenhed til multifunktionsrat:
Undersystem 2 - Styreenhedsnr: SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Forklaringsfil: NEZ\3C8-959-537.CLB
Komponent : E221__MFL-DC1 H17 0103
Serienummer: 29160000205910116044
Kodning : 280000
Styreenhed til batteriovervågning:
Undersystem 3 - Styreenhedsnr: SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Komponent : J367-BDMHella H03 8042
Serienummer: 2963811403
Revision: WAH08---
Kodning : 0400
Generator:
Kodning : 280000
God pointe - det har jeg godt tænkt over. Jeg giver kodning en sidste chance og ellers må det være at forsøge med anden blinklysarm. Tak for VCDS koden!Blackfinger skrev: ↑9. apr 2018, 21:07Her er fra min uden ACC. Men meget af kodningen kan jo være i tilpasningskanalerne. Og der er mange at se igennem
