Kodning af baglys på ny golf sportsvan 2018
- GolfTDI
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Nogen der har erfaring med at kode permanent baglys på en ny sportsvan? Bilen er ikke udstyret med automatisk lys, så det skal tændes manuelt. Man kan naturligvis lade kontakten stå til højre hele tiden, men så forsvinder det fine LED kørelys jo. Det er ikke muligt at gøre med original tester. Nogen der ved om det kan lade sig gøre med VCDS?
Mvh Jesper
Mvh Jesper
Mvh GolfTDI
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: Kodning af baglys på ny golf sportsvan 2018
regner da med jeg kan i sabro ved århus, ikke engang en up kommer uden autolys i dk, er det en import bil??
- GolfTDI
Den mangler det fordi der ikke er købt lys og syn pakke. Den har heller ikke regnsensor. Den vcds jeg havde til rådighed, er jeg ikke sikker på har nyeste version. Men der kunne jeg ikke få lov til at komme ind og kode noget i bcm. Måske bilen er for "ny" til vcds endnu?
Sendt fra min SLA-L22 med Tapatalk
Mvh GolfTDI
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
I en så ny bil, skal baglys aktiveres via tilpasningskanalerne i VCDS.
Det er ikke blot at sætte et flueben.
- GolfTDI
Ok - fedt
Har du prøvet det på en nyere model som denne? Der er jo ikke mange uden automatisk lys
Mvh GolfTDI
Jeg har selv gjort det i min Golf GTE fra 2/2018.
Om det er helt samme procedure i din bil, altså samme tilpasningskanal, ved jeg dog ikke.
- Tilmeldt: 5. feb 2014, 19:52
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 20 times
Er ret sikker på at Jannik har ret i at det skal gøres i tilpasningskanalerne! Min vcds v2 kan godt i hvertfald ved faktisk ikke om V1 kan har ikke prøvet?
- GolfTDI
Det er et ældre kabel jeg har, måske derfor det ikke virker
Mvh GolfTDI
Jeg aktiverede baglyset med et V1 kabel, så det kan bruges.
- GolfTDI
Så lykkedes det tak for hjælpen!
Mvh GolfTDI
