Passat Variant Comfortline Premium, opgradering/kodning
- Tilmeldt: 31. aug 2018, 11:01
Jeg kigger på at anskaffe mig sådan en sag, 1,4 TSI med DSG og 10.000 på tælleren, der er ikke noget ekstraudstyr udover Premium pakken, til gengæld er den 16.000 under nypris og jeg kan hente den med det samme. Leveringstiden er lidt vanvittig pt.
Så vidt jeg kan se, så burde man kunne kode sig frem til både Kø Assistent og Skiltegenkendelse, uden at installere noget ekstra i bilen, da den kommer med Lane Assistent. Er der andre fordele man kan gøre bruge af ved ren kodning?
Man kan også købe sig til en licens til at låse op for Køreprofiler - overvejer om det giver mening. Og ellers overvejer jeg at få eftermonteret elektronisk Bagklap og Spejle - er det noget man kan rode sig ud i at montere selv, uden at have stor erfaring med den slags? Er klar over den skal kodes efterfølgende.
Nogle ting man ellers skulle være opmærksom på ifht opgraderinger? Er ikke interesseret i at opgradere til en highline, kan ikke fordrage lædersæder
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Passat Variant Comfortline Premium, opgradering/kodning
Kø assistent er ikke bare en kodning, det kræver VCP til at ligge ny software i.
Det er ikke ligefrem plug and play at eftermontere el-bagklap og el-spejle hvis man ikke kender lidt til det.
VCDS, Odis, VCP.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Hvis ikke du er vant til at skille de biler af, og trække kabler i bagsmækken, så spar dig selv den hovedpine.
Vi bruger Ca 3 timer for at lave el bagklap men vi har os lavet ret mange af dem efterhånden.
Klap spejle er mere overkommelig men dørsiden kan stadig drille for en ny når den skal pilles af.
- Tilmeldt: 27. jul 2012, 16:52
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 82 times
10.000km på tælleren, 16.000 under nypris? Det er vel under hvad man kan forhandle sig til i rabat... jeg var gået videre.Vilddyr skrev: ↑31. aug 2018, 14:21Jeg kigger på at anskaffe mig sådan en sag, 1,4 TSI med DSG og 10.000 på tælleren, der er ikke noget ekstraudstyr udover Premium pakken, til gengæld er den 16.000 under nypris og jeg kan hente den med det samme. Leveringstiden er lidt vanvittig pt.
VW Touran 1,4 TSi Highline 2018
- Been thanked: 54 times
Er der ikke også noget med forsikring og nyvognsværdi og at man er anden ejer?
Nej, det er det absolut ikke. Det er nærmest umuligt at forhandle rabatter pr, de kan ikke engang følge med efterspørgslen hos VW.Lasse R skrev: ↑2. sep 2018, 12:5910.000km på tælleren, 16.000 under nypris? Det er vel under hvad man kan forhandle sig til i rabat... jeg var gået videre.Vilddyr skrev: ↑31. aug 2018, 14:21Jeg kigger på at anskaffe mig sådan en sag, 1,4 TSI med DSG og 10.000 på tælleren, der er ikke noget ekstraudstyr udover Premium pakken, til gengæld er den 16.000 under nypris og jeg kan hente den med det samme. Leveringstiden er lidt vanvittig pt.
Har lavet lidt lignende installationer tidligere biler, men det var gamle brugte vogne, og tog uforholdsmæssigt lang tid. Så nej, det er helt klart en dårlig plan.DJ_Gran skrev: ↑1. sep 2018, 22:30Hvis ikke du er vant til at skille de biler af, og trække kabler i bagsmækken, så spar dig selv den hovedpine.
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Hvordan tilkøber man sig licens for Køreprofiler, og hvad er prisen?Vilddyr skrev: ↑31. aug 2018, 14:21
Jeg ved ikke præcis hvordan det fungerer. Det er blot info fra Cartrends da jeg forespurgte på det
Men jeg er stadig i test fasen, og var desværre meget skuffet over sidekomforten i Passat'en ved siden af den Insignia jeg prøvede efterfølgende.
DSG gearet er vist et spørgsmål om tilvænning, jeg følte mig en smule "afkoblet" fordi det skiftede så glidende. Kunne stort set kun registrere gearskifte fordi man kunne høre motoren gå op og ned i omdrejninger. Der var stort set intet at mærke i styringen. Vildt nok, og lidt mærkeligt
Er der nogen der kan aktivere Sport Mode, Køreprofiler eller Sport HMI eller hvad end det hedder? Der skal vist betales en licens eller lign? SWAP?vwcaddy skrev: ↑2. sep 2018, 15:54Hvordan tilkøber man sig licens for Køreprofiler, og hvad er prisen?Vilddyr skrev: ↑31. aug 2018, 14:21
- Tilmeldt: 23. mar 2018, 14:02
Køassistent kan efterinstalleres, men det er noget med ny software. Jeg har undersøgt det lidt og har desværre ikke fundet nogen på Sjælland der kan lave det. Til gengæld kan Vag service dk i Horsens vist lave det.
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 23:14
- Been thanked: 14 times
jeg har fået det lavet i Horsens ved Peter. køassistent plus en del mere 800 kr for hele lortet.
Jeg kan lave Køassistent i Slagelse/Korsør.
Skriv en Pb eller Email ved interesse.
VCDS, Odis, VCP.
