Touran - hvor sidder J519 centralelektronik?
pwh
Tilmeldt: 8. jan 2017, 09:58
Has thanked: 18 times
Been thanked: 65 times
Indlæg af pwh » 13. okt 2018, 08:25
Er der nogle der kan oplyse hvor J519 centralelektronik sidder i en ny Touran, og hvorledes man lettest kommer til den?
Er der evt. nogle der har adgang til beskrivelse af stik/pins i J519?
Kan finde en del på nettet til mange forskellige modeller fra VAG, men har specifikt behov for at kende pin out for P/N 5Q0937086BR.
Helt specifikt har jeg behov for at vide hvilke pins ambientelyset (W76 +W77) i panoramataget normalt er koblet til.
På min nye Touran er det koblet fra, og der ligger ingen kabler i taget. Stikkene er der dog stadig i selve panoramataget, så jeg forsøger at greje om kablerne ligger rullet sammen et sted under instrumentbordet, eller om de er fjernet fra bilens ledningsnet.Billede
Has thanked: 3208 times
Been thanked: 4541 times
Re: Touran - hvor sidder J519 centralelektronik?
Indlæg af HansH » 13. okt 2018, 10:05
I gamle dage var vi mange der kunne hjælpe med den slags.
Men vi fortabte sjæle der anvender piratudgave af Elsawin (og derfor sover dårligt hver nat), har med tiden fået sværere ved at hjælpe med disse spørgsmål.
Skoda holdt for længe siden (2012) op med at bruge Elsawin som deres system på autoriserede værksteder.
Nyeste udgave man kan finde af Elsawin ude på det sorte marked, har data for VW frem til produktionsdato januar 2017. Seat og Audi er heller ikke med i den version.
Dvs vi er mere og mere henvist til at enten:
1) få hjælp fra venligtsindede herinde som har adgang til et betalt online system eller f.eks. arbejder hos aut.
2) selv købe den adgang vi har behov for på Erwin
Så du må sende en venlig tanke til de højere magter om at nogen byder ind her.
Jeg kan desværre ikke hjælpe, af ovennævnte årsager, så skriver blot dette for lige at belyse hvordan tingene har udviklet sig.
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 13. okt 2018, 12:16
Sidder i venstre side af instrumentpanelet.
Af med håndtaget til motorhjelm, og af med den plade der sidder bagved, så kan du få hånden op og udløse de 3 stik der sidder i J519.
Kan desværre ikke hjælpe med Pins. :)
VCDS, Odis, VCP.
pwh
Indlæg af pwh » 13. okt 2018, 20:27
Tak for super inputs.
Jeg fik taget fat i min gamle Erwin konto, som jeg aldrig har fået brugt. Fik hentet en masse godt, og kan afsløre at den efterlyste LIN bus ledning sidder i T73/29 (hvis den altså er monteret) :-)
På vej til taget går den dog gennem "TH - coupling point for roof". Formoder det er det stik hvor igennem hele tagets ledningsnet er koblet til resten af bilen.
Er der tilfældigvis en der ved hvor denne samling befinder sig i en Touran? Det fremgår desværre ikke af noget af det materiale jeg fik hentet... Billede
Indlæg af HansH » 14. okt 2018, 08:04
Med det forbehold at de nyeste data jeg som sagt har adgang til, er for en 2017, så er dette koblingspunkt TH.
1 = 16-polet stik, brunt
2 = 10-polet stik, sort
Indlæg af HansH » 14. okt 2018, 08:10
.. og igen - med forbehold - er her oversigt over forskellige styrrenheder i bilen.
På side 34 finder du pin layout for J519.
2017_Touran_Styreenheder_Midt.pdf
(3.55 MiB) Downloadet 60 gange
pwh
Indlæg af pwh » 14. okt 2018, 20:25
Tusind tak Hans! Jeg er ret overbevist om at stikkene ikke er rykket, og det gør immervæk jagten en anelse lettere :-)
