Kodning af bakkamera
seatleon111
Tilmeldt: 24. maj 2018, 19:19
Geografisk sted: Århus
Been thanked: 10 times
Indlæg af seatleon111 » 29. apr 2019, 18:49
Hej alle VAG folk ;)
Har et problem efter jeg har flashet nyt software til mit bakkamera. ( sidder på en Seat Leon, og har virket perfekt indtil )
Har forsøgt at ligge parametere i kameraet, både fra A3, Golf og Octavia.
kan godt overfører parameter, men min gamle kodning funker ikke.
Har forsøgt med flere forskellige sammensætninger af kodning.
Håber der er nogle der måske kan hjælpe, evt om jeg skal have kontaktet VCP og spurgt efter paramtere til Seat Leon
Har udsnit af autoscan her:
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb
Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Component: RVC Compact H12 0231
Coding: 0000000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_SK37.rod
VCID: 392FD192D9DE8DAF993-806C
3 Faults Found:
10490624 - No End-of-Line Programming
B2013 00 [009] - -
[ECU no DataSet]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 97585 km
Date: 2019.04.27
Time: 10:05:10
OFF
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [009] - -
[ECU not coded]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 97585 km
Date: 2019.04.27
Time: 10:05:10
OFF
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
[RearView system not calibrated]
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 97585 km
Date: 2019.04.27
Time: 10:05:10
OFF
Har VCP, VCDS, ODIS-E, ODIS-S. Etka og Elsawin.
Nuværende bil:
Golf 7.5 1.5 TSI 130HK
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Re: Kodning af bakkamera
Indlæg af kws » 29. apr 2019, 19:41
Hvorfor har du opdateret softwaren i kameraet? Når du ligger ny parametre fil i, så husk at kode kameraet til den model bil du stjæler parametrene. Du kan ikke kode det som Seat.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 30. apr 2019, 19:07
Det ser ikke ud til at der er lagt parameterdata i når den skriver "No end of line programming" derfor kan du heller ikke kode kameraet.
VCDS, Odis, VCP.
seatleon111
Indlæg af seatleon111 » 30. apr 2019, 19:24
Troede jeg var verdens mester og havde styr på det hele, det havde jeg så ikke... :)
Jeg har lagt paramter til Octavia i kameraet. Så nu er End-of-line programming væk fejlen væk.
Nu mangler jeg bare kodning til kameraet. Den gamle long coding bliver ikke accepteret
Tak for hjælpen!
Nuværende bil:
kreativ
Tilmeldt: 14. dec 2009, 16:01
Geografisk sted: Horsens
Been thanked: 124 times
Indlæg af kreativ » 30. apr 2019, 19:46
Den første byte skal hedde 04 derefter burde du kunne kode resten ud fra din gamle kodning.
These users thanked the author kreativ for the post (total 2):
seatleon111Mkp
seatleon111
Indlæg af seatleon111 » 30. apr 2019, 19:55
Det var selvfølgelig det der var galt, kan jeg jo også godt se nu :)
Tusind tak, nu mangler jeg bare en gang kalibrering
Nuværende bil:
