Tændte baglygter ved kørelys på Superb 3T?
- SimonR
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 08:03
- Geografisk sted: 5000
Hvordan koder man så baglygter altid er tændt sammen med kørelys?
Har googlet og snust herinde, men syns ikke jeg kan finde de gyldne ord
Anyone?
Anyone?
Simon - Los Tagrende
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Tændte baglygter ved kørelys på Superb 3T?
Det er da bare at sætte flueben ved det i din BCM ..SimonR skrev:Hvordan koder man så baglygter altid er tændt sammen med kørelys?
Anyone?
Hvorfor altid tændte ? Har du ikke AUTO lysfunktion ?
- SimonR
Ok, det er så nemt
Det er en kammerats bil, og jo han har auto funktion, men vil åbenbart gerne have lys bagpå altid.....
Hvorfor ved jeg ikke
Senest rettet af SimonR 7. dec 2011, 14:50, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 7. sep 2011, 14:49
Overvejer også selv at få dem tændt permanent i min Superb.
Problemet er, at man i tåge om dagen, ikke har tændt baglys ved Auto funktionen.
Kim
Kim
Det er vel fair nok, at føreren aktivt tager stilling til belysningen når vejret forværres, herunder tåge ...
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
- Torben DH
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 18:25
- Geografisk sted: Bording
Min egen erfaring med mange km på vejene hvert år er at det er fuldstændig åndssvagt at de baglygter ikke tænder sammen med forlygterne! Kørelys burde være for og bag man bliver meget før opmærksom på dem! Og hvis i så hvor mange der glemmer at tænde lyset når det bliver mørkt...
Strength comes from the good things. Your family, your friends, the satisfaction of hard work.
Those are the things that will keep you whole! Those are the things to hold on to when you're broken!
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Kravet i detailforskrift for køretøjer er faktisk at der skal være automatisk tænding af lys ved mørke og regnvejr, som der også er på Superb.
Så det undrer mig, at man tit ser biler uden baglys i mørke. Gad vide om de har leget med lyskontakten, så den ikke står på Auto??? Og hvis det er tilfældet, så burde baglyset tænde, så snart kontakten ikke står på Auto.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- i-s
Så læser du det anderledes end mig. Hvor finder du det med automatisk tænding af lys henne ?strandgaard skrev:Kravet i detailforskrift for køretøjer er faktisk at der skal være automatisk tænding af lys ved mørke og regnvejr, som der også er på Superb.
- i-s
Selvfølgelig skal de ikke være tændt. At tage stilling til om nærlys og baglygter skal være tændte er førens ansvar. Ligesom der skal skiftes fra kørelys til nærlys i regnvejr. På samme måde er det også førens ansvar at bilen kan bremse, har mønster på dækkene, folk i bilen har sele på, pærene i orden, viskerblade i orden, is/sne/dug væk fra ruder, spejle indstillet korrekt osv.Torben DH skrev:Min egen erfaring med mange km på vejene hvert år er at det er fuldstændig åndssvagt at de baglygter ikke tænder sammen med forlygterne! Kørelys burde være for og bag man bliver meget før opmærksom på dem! Og hvis i så hvor mange der glemmer at tænde lyset når det bliver mørkt...
Det ville være bedre, hvis man opdragede lidt på billisterne istedet for semi-fjerne ansvaret med tekniske finurligheder. Jeg synes bestemt vi skal have tekniske løsninger hvor det hjælper (har selv auto-lys), men ansvaret er stadig førens.
Total energispild hvis nærlys og baglygter altid skulle være tændt.
- ABOGH
- Tilmeldt: 15. feb 2012, 21:16
- Geografisk sted: Herning
Hej, jeg har kigget lidt under kodning i modul 09, og kan ikke lige finde det felt, jeg skal sætte flueben i, for at få baglyset til at tænde sammen med kørelys. Er der en der kan fortælle mig, hvor det er?
Jeg har auto-funktionen på min lyskontakt, men vil alligevel gerne have det aktiveret, så baglyset er tændt hele tiden. Mener lettere man bliver set, hvis det er tændt.
Håber, der er en, der kan hjælpe mig på vej.
BMW 520d Touring 2012
VW Polo 6R Comfortline 1.6 TDi BMT 2013, RNS510, Regnssensor, Auto nedbl. bakspejl, klimaanlæg, org. tonede ruder, tågelygter med drejelys. Multifunk. Rat, Org. Bluetooth
VW Passat 3C Variant Sportline 2.0 TDi (140HK CBAB) DSG 2009, RNS510, Regn-/lyssensor, Auto nedbl. bakspejl, Optical Parking System (OPS), RVC High, Scirocco R-line rat med shift paddles, 2011 MFA Premium, Org. tonede ruder, VW Sound System, Bluetooth Premium Plus, Alu-dekor, 2010 Klimapanel, Varme i forrude --- *SOLGT*
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Du blivere ikke lettere set af at baglygterne er tændt, hvis dem der køre bag dig har nemmere ved at se dig nå baglygterne er tændt skal de seriøst have briller, vil dog mene at hvis lygterne bagi er slukket om dagen og de lige pludselig lyser op, så bliver de bagudkørende mere opmærksomme.
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
Lige netop lysopsætningen kan være lidt tricky at lege med. Kør ind til Skoda, og spørg pænt. Jeg fik mine baglygter SLUKKET ved kørelys på den måde - U/B
- ABOGH
ta5 skrev:Du blivere ikke lettere set af at baglygterne er tændt, hvis dem der køre bag dig har nemmere ved at se dig nå baglygterne er tændt skal de seriøst have briller, vil dog mene at hvis lygterne bagi er slukket om dagen og de lige pludselig lyser op, så bliver de bagudkørende mere opmærksomme.
Det er jeg så ikke helt enig i
- KristianK
- Tilmeldt: 2. jun 2012, 18:12
Sakset fra Færdselsloven Definitioner m.v.
§ 2. I denne lov forstås ved:
10. Lygtetændingstiden:
tiden fra solnedgang til solopgang eller i øvrigt, når anvendelse af køretøjets lygter på grund af mørke, tåge, dis, regn eller lignende dårlige sigt- eller lysforhold er påkrævet enten for at gøre køretøjet synligt for andre trafikanter eller for at give føreren tilstrækkelig synsvidde.
I lygtetændingstiden skal lyset tændes på bilen, det er ikke nok med kørelys, på nogle biler, er spændingen til kørelys reduceret.
Ligeledes skal lyset tændes ved kørsel i tunnel, eks. er der elever til kategori B alm. bil, der er dumpet ved ikke at tænde lyset på bilen ved kørsel i limfjordstunnellen, det er ikke nok med kørelys.
Har mødt biler i skumringen, efter solnedgang der ikke lige har tændt lyset, og endda mødt et par patruljevogne af de nye, der ikke om dagen har tændt lyset pga. vejr forhold.
FDM har udtalt i nyhederne, at de mener det at spare co2 går udover sikkerheden.
http://www.fdm.dk/nyheder/husk-baglygte ... moerke-tid
VW Golf IV 1.6 16V Reflexsilber Effect Trendline`01
VW Golf III 2.8 VR6 Tornadorot`94
club GOLF Danmark
club GOLF Danmark
- ABOGH
Er der slet ikke en kodehaj herinde, der ved hvordan man koder en passat 3c til at tænde baglygter sammen med tænding?
Jeg har fået eftermonteret LED-dagkørelys, så skandinavisk kørelys er blevet slået fra.
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
du kan da kigge forbi sabro så vil jeg godt kigge på hvad der er muligt
VH.
VH.
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:44
- Geografisk sted: Sorø
Her over på Bornholm er det ved at blive et problem med DRL uden baglys tændt.
Flere og flere "kone biler" er de nye Peugeot 107 osv. De er jo med LED foran og ingen baglys,
Og det er ikke alle kvinder (og nogle mænd) der forstå pg tænde lyset når det er mørkt!! Ca. En gang om ugen, ser jeg biler der ligger og køre på en mørk landevej uden lys bag på... Tåbeligt !!!!!!!
- Volkswagen Touran 1,6 TDI Match 2013 -
- RNS 510 LED Navigationsanlæg -
- Fiat Panda 0,9 Twin AIR Fresh -
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Gammelt indlæg, men prøverABOGH skrev:Hej, jeg har kigget lidt under kodning i modul 09, og kan ikke lige finde det felt, jeg skal sætte flueben i, for at få baglyset til at tænde sammen med kørelys. Er der en der kan fortælle mig, hvor det er?
Fandt du ud af det?
Jeg står med samme problemstilling
Touran Highline 190 TDI DSG
- i-s
Vi er blevet klogere siden 2011. Det skal kodes i EPROM'en i dit BCM modul.StefanDK skrev:Gammelt indlæg, men prøverABOGH skrev:Hej, jeg har kigget lidt under kodning i modul 09, og kan ikke lige finde det felt, jeg skal sætte flueben i, for at få baglyset til at tænde sammen med kørelys. Er der en der kan fortælle mig, hvor det er?
Fandt du ud af det?
Jeg er en af de få der kan gøre det.
- StefanDK
Det var da utroligt, at det skal være sååå bøvleti-s skrev: Vi er blevet klogere siden 2011. Det skal kodes i EPROM'en i dit BCM modul.
Jeg har desværre rimelig langt til struer
- i-s
Nej, der er da ikke ret langt. Og slet ikke når Struer er i Esbjerg engang imellem.StefanDK skrev:Det var da utroligt, at det skal være sååå bøvleti-s skrev: Vi er blevet klogere siden 2011. Det skal kodes i EPROM'en i dit BCM modul.
Alternativt, så er mit gamle indlæg stadig gældende - Skoda kan også tænde/slukke baglygterne
- StefanDK
Tak for svar og input.
Havde håbet at det var en fix løsning via VCDS.
Og jeg tænker lige over tilbuddet I-S
