ACC - Passat
uhdamm
Tilmeldt: 3. maj 2010, 13:12
ACC - Passat
Indlæg af uhdamm » 17. mar 2013, 21:51
Jeg mangler hjælp til at finde ud af hvorfor jeg ikke kan aktivere Adaptive Cruise Control i min Passat 3C/B6 fra 2007.
Historik:
For ca. 1 år siden konstaterede VW at ACC'en (radar-øjet) var defekt, og jeg købte derefter en tilsvarende brugt ved en forhandler på eBay. En forhandler jeg har tillid til.
Efter skift af modulet, fik jeg naturligvis fejl i VCDS'en, at modulet ikke var korrekt justeret.
Kunne på daværende tidspunkt ikke finde nogen i Jylland som kunne justere det, men har efterfølgende fået det justeret hos SMC i Odense.
Efter justeringen er det ikke muligt at slå ACC'en til.
Når jeg aktiverer fartpilot stilken, får jeg flg. besked i MFA'en: ACC not available.
VW mente det havde noget at gøre med en fejl jeg havde i (02) Auto trans, som jeg efterfølgende har fået udbedret. Det var en løs forbindelse i et stik.
I perioden fra jeg fik ACC'en skiftet, til jeg fik den justeret, har jeg lavet flg. ændringer:
MFD2 skiftet til RNS 510
J412 skiftet fra 3C0 035 729 F til 7P6 035 730 K for Bluetooth via RNS 510
Gateway skiftet fra 3C0 907 567 B til P
J446 skiftet fra 3C0 919 283 C til 5K0 919 475 E for Optisk Park Assist
Samtidig har jeg i dag konstateret at den gl. og den nye ACC ikke er ens:
Gl.: SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Ny: SW: 3C0 907 567 G HW: 3C0 907 567 G
Det til trods for at de begge har 3C0 907 567 E trykt på bagsiden.
Nu er mine spørgsmål som følger:
Skyldes 'ACC not available' at......
- den gl. og den nye ACC ikke er identiske?
- der er et kompatibillitets problem til en af de andre moduler? Se full scan nedenfor.
- ACC'en mangler at blive slået til (kodet) i et af modulerne?
Er der nogen der kan gennemskue den, vil jeg være meget taknemlig :-)
Saturday,16,March,2013,15:32:51:36725
VCDS Version: Release 11.11.5
Data version: 20121222
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55
56 62 69 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E211014 Mileage: 252870km/157126miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 48127 141 84252
VCID: 74ED2D3317345AB8354
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1302
Revision: 04508010 Serial number: 00000703100122
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 244D1D73E7548A38654
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 B HW: 3C0 614 109 B
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775118901
Coding: 0030013
VCID: 1D3B2897C43EBBF02AA
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Component: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63CF5E6FA2DACD005CE
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006787693
Coding: EB8A8F0700041A00470000000F000000001F5D435C0001
Shop #: WSC 05311 123 12345
VCID: 6ED93F5B79187068C30
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 070307 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 070408 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 252870 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.16
Time: 15:05:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0012
Revision: -------- Serial number: 12561209001973
Coding: 110102
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3875D9038BDCFED8D9C
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3C0 907 567 G HW: 3C0 907 567 G
Component: AC201 RDW A 030 0231
Revision: 00030000 Serial number: 00000000007093
Coding: 0010000
Shop #: WSC 00098 204 186065
VCID: 2F67E25FBE923960886
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Serial number: 003B2P5L1XZ7
Coding: 0012601
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3163E427A8A62F909E2
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507AF
Coding: 0001322
VCID: 346DED3357B41AB8F54
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 48127 141 76595
VCID: E1C3D46738C65F10CE2
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 P HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0170
Revision: H13 Serial number: 3520Q09423001F
Coding: FDA57F46520602002002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2E59FF5BB9983068830
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 799 D HW: 3C0 959 799 D
Component: IMMO 070 0382
Revision: 00070000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3A71C30B75D0ECC82F8
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M6048110
Coding: 02050400040000220011
Shop #: WSC 05314 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 336FEE2F92BA1D80ECE
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000532278307
Coding: 0000183
VCID: 3C7DC5137FE4D2F83D4
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.137 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: KESSY PQ46 070 0346
Coding: 18900A00D14300763006941570004F0A607800030424A0
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 F HW: 3C0 035 456 F
Component: DSP 10 Kanal 0013
Revision: 00010000 Serial number: 00000000001480
VCID: 234F1E6FE25A8D001CE
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Serial number: 00000038578222
Coding: 0000182
VCID: 3D7BC81764FEDBF00AA
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
Component: EPB VD8HC005 013 0005
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 2649077B916878287B0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
VCID: 3261EB2BADA01488E78
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001361384
Coding: 0000144
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: EAD1B34BC5F01C481F8
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Component: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H21001
Shop #: WSC 23250 384 715754
VCID: 3065E123A3AC269891C
Part No: 3C9 827 384 B
Component: J756 HECKDECKEL 0405
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001372300
Coding: 0000144
VCID: 3E79CF1B69F8C0E8130
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663926668
Coding: 0A11000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
VCID: 3A71C30BBDD0ECC82F8
End ---------------------------------------------------------------------
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Re: ACC - Passat
Indlæg af theone » 17. mar 2013, 22:25
Tror ikke 3C0 907 567 G passer til din motorstyring, det SKAL være en E for den. Er mit bud. Prøv at spørge ohaue herinde fra, jeg tror han har en extra E.
uhdamm
Re: ACC - Passat
Indlæg af uhdamm » 18. mar 2013, 20:29
theone skrev:Tror ikke 3C0 907 567 G passer til din motorstyring, det SKAL være en E for den. Er mit bud. Prøv at spørge ohaue herinde fra, jeg tror han har en extra E.
Du har sikkert ret. (Igen! :) )
Dette retrofit link beskriver E som "uden front assistent" og G "med front assistent"....hvad det så end betyder.
http://bronken.de/acc/
Desuden har jeg på et andet link set at G ikke understøtter PD motor styringer.
I kommentarerne på linket, tales der om en egentlig programmering af modulet.
Da label på den jeg har sat i viser det er en rev. E, men VCDS siger det er en G, vil jeg mene at den på et tidspunkt er blevet software opdateret.
Er det så ikke muligt at programmere den med rev.E igen? Eller måske H eller L som også er uden front assist?
Kender du evt. nogen der kan gøre det?
Det vil jo spare mig for en ombytning samt en ny justering - som alt i alt godt kunne løbe op i 5 kg. kr. :(
ohaue
Tilmeldt: 28. jun 2008, 15:47
Geografisk sted: Odense
Re: ACC - Passat
Indlæg af ohaue » 18. mar 2013, 22:20
Der kan være flere ting i vejen her.
En E ACC er uden Front Assist.
En G ACC er med Front Assist, som ikke passer på en bil fra 2007. Biler fra model år 09 eller 10 fik ACC med Front Assist. Du skal have fat i en E, H eller L.
Synes det lyder mystisk at label på enheden siger E, men at det er en G ? Det er forskellig hardware - en E kan ikke umiddelbart opgraderes til en en G. Det eneste jeg kender til er at man kan softwareopgradere en H til en L - H og L er de absolut sidste ACC inden front assist.
Så den første ting er at du skal have fat i en ny ACC (E, H eller L)
Den anden ting er at du sikkert mangler at enable din ACC i motorstyringen med VCDS. Først skal det hele deaktiveres for derefter at aktiveres igen. Det foregår under:
01 - Motor
11 - kodning II
ACC/GRA-Deaktiveringskode: 16167
ACC-Aktiveringskode: 30903
Der findes forskellige aktiveringskoder - 30903 passer til min, men har set 3 eller 4 andre på nettet også.
Jeg er ikke sikker på din Can GW er korrekt. Mener en P er til ACC v2 og at man skal bruge en anden til ACC v1. Alle de scans jeg har set med en ACC 567 E har en B can GW. Hvorfor er den skiftet ? Ved ikke om det gør en forskel så længe den er ACC kompatibel så den kan styre Can bus relæet.
Jeg har ikke en E, men en H som er softwareopgraderet til en L til salg. Har sendt PB.
Håber det hjælper en smule.
Mvh Otto
12' Golf 2,0 Highline med følgende tilføjelser:
Scirocco Sportsrat, Navi, Bakkamera, Alarm, Regn/lyssensor, Fjernlysassistent, LED/Xenon, LED baglygter, Webasto fyr, PDC/OPS
[/color][/size]
18' Passat 2,0 Highline med følgende tilføjelser:
PLA, El Bagklap, Svingbart træk, TPMS, Discover Pro, Area View, Klapspejle, Side Assist, Lane Assist, Alarm, Dynaudio Soundsystem, Kessy (Easy Open/Easy Close), Dynamisk lys assistent, Trailer assistent, Kø assistent, Emergency Assist.
[/color][/size]
ohaue
Re: ACC - Passat
Indlæg af ohaue » 18. mar 2013, 22:28
I øvrigt er "Front Assist" et ekstra sikkerhedssystem som VW proppede i ACC fra 09-10.
En ACC version 1 uden front assist virker fra 30 km/t.
En Acc version 2 med front assist virker fra 0 km/t og front assist funktionen sørger for at bilen selv bremser når du kører mellem 0-30 km/t, hvis du er ved at køre op i røven på forankørende. Fra 30 km/t og opefter er funktionalitet den samme som ACC version 1.
Front Assist er så vidt jeg huske standard sikkerhedsudstyr på alle VW Up
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
uhdamm
Re: ACC - Passat
Indlæg af uhdamm » 18. mar 2013, 22:39
Jeg fatter det heller ikke, men jeg bestilte ud fra produkt koden på den gl. og kontrollerede hele nummeret inden jeg satte den nye i, så den er go' nok; der står 'E'.
Jeg har kontaktet leverandøren, men tvivler på de efter 6 mdr. vil ombytte den.
Jeg prøver lige de-aktivering/aktivering i morgen, som sikkert ikke fungerer da det åbenbart er en 'G'.
Har du evt. et link til de andre aktiveringskoder hvis 30903 ikke fungerer?
...og tak for den detaljerede hjælp :-)
ohaue
Re: ACC - Passat
Indlæg af ohaue » 19. mar 2013, 11:59
Hejsa,
Der står lidt om koder her på Bronkens hjemmeside:
Nederst under kodning og punkt 4
Mvh Otto
[/color][/size]
[/color][/size]
uhdamm
Re: ACC - Passat
Indlæg af uhdamm » 19. mar 2013, 13:08
Tak Otto.
Den accepterede 16167 efterfulgt af 13377.
Det hjalp dog ikke :-(
Du får lige en PM......
Mvh Ulrik
uhdamm
Re: Sv: ACC - Passat
Indlæg af uhdamm » 31. mar 2013, 14:18
Den er nu skiftet ud med en rev. 'L', så nu fungerer det igen.
Tak til alle for hjælpen :-)
Case closed
SZM
Tilmeldt: 27. feb 2013, 19:01
Re: ACC - Passat
Indlæg af SZM » 11. mar 2017, 15:33
Hej har du stadig din 3C0907567G? og er den tilsalg?
vh Simon
