Ny i vag verden
- Tilmeldt: 7. mar 2016, 13:30
Ny i vag verden
Her med glæde kommet over og køre tysk efter at have kørt ford i mange år. Blev så glad for dem at jeg skulle have en gammel sag som nr 2 bil også har så købt en fabia fra 2001 men min lampe lyser og så har jeg en elm 327 500k obd2 tester liggende men syntes ikke rigtig jeg kan få hul igennem. Kan man bruge den entlig?? Har prøvet med programmet fra rosh tech tror jeg det hedder men ville ikke
Sendt fra min LG-D722 med Tapatalk
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Re: Ny i vag verden
Ross tech passer ikke sammen med Elm327. Du skal bruge en app til din telefon, eks Torque.Familienhave skrev:Her med glæde kommet over og køre tysk efter at have kørt ford i mange år. Blev så glad for dem at jeg skulle have en gammel sag som nr 2 bil også har så købt en fabia fra 2001 men min lampe lyser og så har jeg en elm 327 500k obd2 tester liggende men syntes ikke rigtig jeg kan få hul igennem. Kan man bruge den entlig?? Har prøvet med programmet fra rosh tech tror jeg det hedder men ville ikke
Ross tech er software til det Vag Tester system mange af os bruger, nemlig VCDS.
Du skriver din lampe lyser? Er det så loftlampen du mener eller?
T6 Transpeter TDI
Re: Ny i vag verden
Ja ok men kunne bare heller ikke få de medfølgende programmer til at virke. Ha ha den var god med loftlampen men nop bare det var det men motor abs
- malern
Re: Ny i vag verden
Ahh ok.
Motor og abs lampe kan du sagtens slukke med Elm327 og Torque, ved at slette alle fejlkoder i ecu. Hvis selve fejlen så stadig er til stede, vil den tænde lamperne i instrumentbordet igen.
Prøv at få din Elm til at fungere med din mobil og Torque. Hent det i play butikken.
Mener også jeg bøvlede m at få det til at fungere i sin tid.
T6 Transpeter TDI
Re: Ny i vag verden
Jo men min elm er ikke wifi men usb men må se om jeg kan ginde et program som kan få forbindelse til det. Forscan var nemlig lavet til ford så må finde et program eller kender i nogle gode
- malern
Re: Ny i vag verden
Ahh. Troede det var en Bluetooth Elm327.
Hvis det stadig er noget skidt kan jeg godt hjælpe dig i Lille Skensved imorgen eftermiddag. Så kan vi prøve at slette alle fejlkoder og se om den sprænger i luften
T6 Transpeter TDI
Re: Ny i vag verden
Jo det kunne være rigtig godt. Hvis det er er jeg på 61312004. Ved ikke lige hvad tid jeg har fri men et sted mellem 1430 og 16
- malern
Re: Ny i vag verden
Lad os se om ikke det kan lykkes.Familienhave skrev:Jo det kunne være rigtig godt. Hvis det er er jeg på 61312004. Ved ikke lige hvad tid jeg har fri men et sted mellem 1430 og 16
Er selv hjemme nogenlunde samtidigt.
Skriv en sms eller pb når du har fri, så tager vi den derfra. 51900826
T6 Transpeter TDI
- malern
Re: Ny i vag verden
Har hverken fået sms,opkald eller pb fra dig?
T6 Transpeter TDI
Re: Ny i vag verden
Ahhh kunne se jeg havde glemt et 0 i nummeret så kan jeg godt forstå at du ikke havde modtaget den[DISAPPOINTED FACE]
- malern
Re: Ny i vag verden
Fair nok. Du velkommen til at prøve igen.
Kunne sagtens være idag evt.
Brug PB knappen i bunden af mit indlæg til at skrive en privat besked.
T6 Transpeter TDI
