Ingen "Meas block" i motor
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa alle..
Skulle lige prøve at se under meas block i motor med min VCDS
Men den er dimmet, så kan ikke komme ind i den..
Jeg er på version 12.12.
Bilen er en Audi A4 2,0 TDI 136HK fra 2010...
Er det meningen man ikke skal kunne komme ind der?
Jeg har en der hedder advance meas, den virker fint, der kan jeg se temp osv..
Morten
Morten
- Bez_n_zvu.png (40.76 KiB) Vist 1847 gange
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 10 times
Re: Ingen "Meas block" i motor
Man skal også bruge advance på vores A4.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
Tak for svar...
Ville nemlig, lige ind og se min Camshaft timing (torsion value)....
Men den kan man ikke stille på remmen vel?
Nu er min godt nok på dansk og der stod bare knastaksel synkronvinkel og jeg just min fra -2,0 til 0.
Motorkoden er CAGA 2,0 TDI 143HK
Den finder du i advance ikke?
hvad nummer har den?
min er en cagb 136 hk.. er din common rail?
Jep i advance kan ikke huske hvad nummer men langt nede på listen.
Ja det er en commenrail
Så stiller du den, ved at løsne de 3 bolte i knasten og drejer knasthjulet?
ville du undersøge hvad nummer den har, når du får tid?
Jep det er bare at løsne de 3 og give den et lille nyk af gange på bolten i midten.
Er lige på ferie men kan da kigge når jeg kommer hjem.
Men ellers klikker du da bare ind i advance og skroller ned til du rammer synkronvinkel
Er det efter du har skifter rem, du har stillet den?
har du kunne mærke en forskel?
jeg prøver mig lige frem, så vender jeg lige tilbage ☺
Fortsat god ferie.
Fortsat god ferie.
Jeg har bare tjekket bilerne efter jeg har købt dem og både A3 og A4 havde begge fået skiftet rem på værksted inden køb og og A3 stod på -4 og A4 på -2 .
A3 går ca et par km længere literen og A4 ca 1.
Ellers kan jeg ikke mærke forskel de kører som de gjorde inden også
Min har ikke fået skiftet rem endnu..
Har lige set efter, kan sku ikke finde det..
Ville blive glad, hvis du gider ta et kig, når du kommer hjem
Mange tak, det ser jeg frem til
