Køb af billig VAG com
- Tilmeldt: 27. jul 2016, 06:37
Jeg har søgt lidt på ebay.co.uk efter en VAG com inkl. software. Jeg skal ikke bruge den til noget specifikt, blot lege lidt med min Passat B7 fra 2012.
Er der nogen der kan hjælpe mig med at finde et produkt, der er er værd at bestille? Jeg havde for nogle måneder siden findet et produkt til omkring 400 kr, men kan ikke rigtig finde noget nu. Jeg ved godt, at det er noget kina-skrald, men til mit formål er det okay.
Re: Køb af billig VAG com
Hej. Kan den ikke kun udlæse fejlkoder? Jeg vil gerne have noget der kan lidt mere, ændre indstillinger osv.i-s skrev:Har du overvejet OBD11 ?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Nej, den kan stort set det samme som VCDS. Den største forskel ligger i, at du i VCDS har langkodehjælperen hvor bitene er forklaret i klar tekst. I OBD11 funger det ved at du enten finder det rigtige bit på nettet (f.eks steimei) eller du køber et script hos OBD11 til det du vil. Scriptene er ikke særlig dyre (husker det som 10 kr / stk), så hvis du kun skal lege med en bil som du skriver, så er OBD11 den langt billigste løsning, medmindre du vil ud i noget pirat-SW.dennismadsen skrev:Hej. Kan den ikke kun udlæse fejlkoder? Jeg vil gerne have noget der kan lidt mere, ændre indstillinger osv.i-s skrev:Har du overvejet OBD11 ?
Ellers, så har VCDS scop funktion og kan logge til en fil. De ting mangler i OBD11, men der er fin mulighed for udlæsning af live data. Så igen, hvis du ikke laver fejlsøgning på dybere niveau, så er OBD11 fin.
Check evt. de demo video'er der ligger af OBD11 på Youtube. Der kan du se det i praksis og om det er noget som dækker dit behov.
Tak for dit svar. Jeg tænker muligvis, at de VAG com man køber på f.eks. ebay er noget pirat-software.i-s skrev:Nej, den kan stort set det samme som VCDS. Den største forskel ligger i, at du i VCDS har langkodehjælperen hvor bitene er forklaret i klar tekst. I OBD11 funger det ved at du enten finder det rigtige bit på nettet (f.eks steimei) eller du køber et script hos OBD11 til det du vil. Scriptene er ikke særlig dyre (husker det som 10 kr / stk), så hvis du kun skal lege med en bil som du skriver, så er OBD11 den langt billigste løsning, medmindre du vil ud i noget pirat-SW.dennismadsen skrev:Hej. Kan den ikke kun udlæse fejlkoder? Jeg vil gerne have noget der kan lidt mere, ændre indstillinger osv.i-s skrev:Har du overvejet OBD11 ?
Hvilken OBD2 kan du anbefale? Kan du give et link til de forskellige scripts du snakker om?
- i-s
Du skal have APP'en installeret og have den koblet på bilen for at de scripts der er tilgængelige.dennismadsen skrev:Tak for dit svar. Jeg tænker muligvis, at de VAG com man køber på f.eks. ebay er noget pirat-software.i-s skrev:Nej, den kan stort set det samme som VCDS. Den største forskel ligger i, at du i VCDS har langkodehjælperen hvor bitene er forklaret i klar tekst. I OBD11 funger det ved at du enten finder det rigtige bit på nettet (f.eks steimei) eller du køber et script hos OBD11 til det du vil. Scriptene er ikke særlig dyre (husker det som 10 kr / stk), så hvis du kun skal lege med en bil som du skriver, så er OBD11 den langt billigste løsning, medmindre du vil ud i noget pirat-SW.dennismadsen skrev: Hej. Kan den ikke kun udlæse fejlkoder? Jeg vil gerne have noget der kan lidt mere, ændre indstillinger osv.
På Youtube kan du finde en stak video'er af folk der bruger dem. Det vil give dig et billede af hvad det kan.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +Passat+b7
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Har selv bestilt en kina udgave hjem da min bil ikke har brug for den nyeste version af VCDS alligevel. Men på sigt er planen da at jeg skal have den originale, men først vil jeg lige rode lidt med en billigere udgave og blive bekendt med at bruge det
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Hvilken bestilte du?DangerDane skrev:Har selv bestilt en kina udgave hjem da min bil ikke har brug for den nyeste version af VCDS alligevel. Men på sigt er planen da at jeg skal have den originale, men først vil jeg lige rode lidt med en billigere udgave og blive bekendt med at bruge det
Gik bare ind på ebay og søgte på VCDS og så hvad version man nu er ude efter. Venter bare på at den dukker op så jeg kan teste om den vitterligt virker med den version de påstår den gør. Hvilket jeg så absolut håber den gør til den pris.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Når I får det Kina-skrald, så lad vær med at opdatere det, for så dør baby..
Krog, det har jeg nu heller ikke tænkt mig. Og burde der heller ikke umiddelbart blive behov for da den version jeg får mit med burde være den nyeste der umiddelbart er eller næsten er.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Kunne det være noget i stil med denne? http://m.ebay.co.uk/itm/CAVO-VAG-STRUME ... 2706481465
Dennis, kan ikke huske hvad for en det var jeg valgte. Ved bare at den kom fra Bulgarien . Men den virker 100%. Og den kører version 16.8.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Bilvision:
Dog bare ikke fra ham der
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Der findes også VCP. En del siger at det er det nye skidt.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 33 times
Jeg har en obd11 til salg hvis det er. Har været brugt én gang og virker fino.
Kan både udlæse og kode.
T6 Transpeter TDI
