Vag-k+can drivere
rask2003
Tilmeldt: 15. jan 2012, 20:04
Vag-k+can drivere
Indlæg af rask2003 » 7. dec 2017, 17:28
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde drivere henne, skiven der fulgte med virker ikke
rask2003
Re: Vag-k+can drivere
Indlæg af rask2003 » 7. dec 2017, 17:30
Glemte at sige at det er til windows 10
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 7. dec 2017, 22:14
Hvilket kabel/software? Er det v 3.3 eller 5, eller en helt anden? Tvivler dog på at nogen af dem virker på Windows 10.
rask2003
Indlæg af rask2003 » 8. dec 2017, 07:33
Det er vag commander 1.4, har også prøvet på maskiner med win 7 og xp
Der står VAG-k+CAN COMMANDER FULL RoHS på kablet
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Indlæg af Allanxx » 9. dec 2017, 02:03
Hvordan installere du drivere?
Nu bruger jeg så v3,6
Og det virker fint i win10
Men du kan ikke opdatere / installere driver fra enhedshåndtering.
Du skal installere fra enheder og printere i kontrolpanel.
MikkelVitus
Tilmeldt: 12. jan 2012, 14:07
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af MikkelVitus » 30. jan 2018, 22:22
Allanxx skrev:
9. dec 2017, 02:03
Jeg har lidt samme problem.
Jeg har haft reinstalleret computeren, men cden der fulgte med er forsvundet. Jeg har kopieret vcds over igen, og programmet starter fint nok, men når jeg sætter kablet fra Kina i , så siger den at enheden ikke kunne installeres fordi den ikke kunne finde drivere. Er der nogen der ved hvor jeg kan hente de drivere, og så en kort opskrift på hvordan jeg via enhedshåndtering i windows 7, installere driverne ?
Egentlig så må driverne vel ligge i det vcds directory som cd'en i sin tid oprettede da jeg installerede første gang ?
Det er version 12 og altså windows 7.
Mange tak.
MikkelVitus
Indlæg af MikkelVitus » 31. jan 2018, 02:19
Nå jeg skulle bare åbne øjnene, der lå i VCDS en dp.exe , som viste sig at være en driver package, og ja nu ser det ud til det kører. Nu vil jeg udlæse koderne.
Jeg har også fået sådan en smart bluetooth dongle fra noget der hedder ODBeleven, som kan udlæse til min android - jeg tror nu mere det er lidt fis og ballade, tror ikke den går så dybt til værks som VCDS.
Vi får se.
