Regenerering af partikelfilter Fabia 2008
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 10. dec 2017, 22:51
Hejsa
Konens Fabia 1,4 TDI fra 2008 brokker sig ind i mellem over at den ikke får gjort regenereringen færdig pga kørselsmønsteret har ændret sig i det sidste ½ år tid
Havde VCDS kablet på i går for at se hvordan det så ud med partikelfilteret
og om der var mulighed for at "tvangs"regenerere men kunne ikke finde det
Kan nogle evt give mig et hint til hvordan jeg finder frem til det ??
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012
Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008
Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 586.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 ( datterens )
Mufufu92
Tilmeldt: 28. jan 2016, 16:53
Re: Regenerering af partikelfilter Fabia 2008
Indlæg af Mufufu92 » 15. jan 2018, 15:13
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... generation
Hvis du ikke er god til engelsk, vil jeg gerne ovesætte for dig.
Bare husk på, at værdien for sod ikke må overstige 45g!
mrverybig
Indlæg af mrverybig » 16. jan 2018, 15:32
Takker mange gange
tak for tilbuddet men engelsk er ikke noget problem
regards
Viggo
Solak
Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Indlæg af Solak » 25. jan 2018, 17:04
Mufufu92 skrev:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... generation
Undskyld for at jeg blander i dette forum.
Men har jeg forstået det rigtigt, at den ene er punkterne, er til, hvis man vil gøre det uden vcds tester, altså hvor nan fysisk køre ?
På forhånd tak
Vh
M.V.H Ümit Solak
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
Mufufu92
Indlæg af Mufufu92 » 1. feb 2018, 20:46
Sådan forstår jeg det ikke.
Det kræver et VCDS kabel for at tvinge en regenerering
