Køb af VAGcom/VCDS
deeaz
Tilmeldt: 20. nov 2009, 09:45
Re: Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af deeaz » 31. jan 2014, 11:06
Okay kan man ikke bare slå auto Update fra ?
deeaz
Indlæg af deeaz » 31. jan 2014, 11:07
filuren skrev:
deeaz skrev:Passat 3c model 08 fra 07. Hvorfor må man ikke være på nettet imens ? Opdatering er mig ligemeget når det er så billigt forhold til originalt .
Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..
Mit er IKKE originalt, derfor køre det version 11.11.4.. kan fint kode og udlæse fejl på din passat..
Det link jeg så sendte virker præcis som originalt kan kode alt mm? Eneste minus er engelsk menu og kan ikke opdatere ?
filuren
Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:08
Geografisk sted: 5620 Glamsbjerg
Indlæg af filuren » 31. jan 2014, 11:09
deeaz skrev:Okay kan man ikke bare slå auto Update fra ?
Jo det kan man godt, men det anbefales at koble sit trådløse fra sin bærbare mens man bruger et kopi vcds..
filuren
Ja
deeaz
Indlæg af deeaz » 31. jan 2014, 11:10
filuren skrev:
deeaz skrev:
filuren skrev: Fordi så kan du risikere at kablet opdatere til den nyeste, også er kablet færdigt, så kan du ikke bruge det mere..
Ja
Perfekt så skal jeg bare have sådan et en dag. Skal jo også bruge det for at skifte bremser bagpå med elektronisk håndbremse har jeg hørt
Bagger
Tilmeldt: 15. jul 2013, 13:29
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Bagger » 8. mar 2014, 17:19
Overvejer at købe en VCDS, men tænkte på om der fandtes en liste over ting man kan indstille med den. Her tænker jeg på coming home o.lign. ?
Det er til en Golf VI Highline, vil meget gerne kunne indstille lyden på bluetooth mikrofonen med den, er det muligt? Den har en noget for høj diskant har jeg fået at vide. Håber at kunne løse dette med den. Det er et BT modul fra i sommeren 2013.
Regner med at købe en original i dk, efter at have læst denne tråd :)
På forhånd mange tak for jeres hjælp.
Bagger
Indlæg af Bagger » 9. mar 2014, 08:35
Lige et lille tillægsspørgsmål, er det hos netech.dk jeg får den bedste og billigste? Syntes jeg nemlig det ligner når jeg ser denne tråd igennem.
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Indlæg af Krog » 9. mar 2014, 09:27
Bagger skrev:Lige et lille tillægsspørgsmål, er det hos netech.dk jeg får den bedste og billigste? Syntes jeg nemlig det ligner når jeg ser denne tråd igennem.
Ja til begge spørgsmål
Golf V variant 2008, 1.9 TDI, Sportline
Dropbox Invite - brug dette link og vi får begge ekstra plads!
Bagger
Indlæg af Bagger » 9. mar 2014, 10:28
Ok, tak for svar. Kan du også hjælpe mig med at svare på mine spørgsmål ovenfor? Desuden har jeg tænkt på hvor længe mon man kan blive ved med at bruge nuværende VCDS system? Der kommer jo nok noget nyt engang, men er det om 1 år eller 10 år, har i kogen ide om det?
eBil
Tilmeldt: 23. jul 2008, 15:13
Kommerciel bruger: Mobilscan ApS
Indlæg af eBil » 9. mar 2014, 10:46
Jeg har anvendt VCDS/VAG-COM i mere end 12 år nu, og jeg regner med, at fortsætte i mindst lige så lang tid :D
Det er ikke VCDS, der er afgørende for, hvad du kan kode i bilen, men bilen selv (eller dens moduler).
Indstilling af BT udføres i modul [77], men hvad du kan indstille afhænger af modulet (res.nr./hw/sw).
Coming home kodes i modul [09].
Bagger
Indlæg af Bagger » 9. mar 2014, 10:58
Perfekt, mange tak for svar. Jeg vil se at få den bestilt :) fortsat god søndag
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Indlæg af svan » 10. mar 2014, 19:55
jeg skulle lige til at lægge i kurven, og blev så alligevel i tvivl om det var det rigtige, som udgangspunkt skal jeg bruge det til ældre vw'er, bla. '97 Passat 1,6, en '98 tdi, en '00 1,8t, en '02 130tdi og en lidt lupo og nyere toledo, er der nogle servicemæssige ting jeg IKKe vil kunne udføre, jeg tænker timing af pumpe på tdi, div fejlkoder og så videre, læste et sted i tråden at det kunne knibe med eks. en 1,8T med APU motor, og det er lige hvad jeg har, eller tog jeg fejl og var det kina kablet der var noget bras til det.
svan
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Indlæg af kws » 14. mar 2014, 12:58
Dobbelt post....
Senest rettet af kws 14. mar 2014, 13:03, rettet i alt 1 gang.
- VW Bobbel 1200 1973
Diagnose/Kodning udstyr: VCDS HEX-V2, VCP, VAS5054(ODIS-S/E), Carprog, OBDeleven
kws
Re: Sv: Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af kws » 14. mar 2014, 13:02
http://shop.hexdiagnostics.co.za/
Vcds wifi :). Det er iøvrigt der ross tech køber deres vcds hex-net interfaces fra. Mon ikke netech også kommer til at gør dette?
Kunne være fint med en dansk wifi vcds
Type70
Tilmeldt: 15. aug 2008, 15:47
Geografisk sted: Farvskov
Indlæg af Type70 » 2. maj 2014, 16:41
Har netop købt dette kabel på ebay. http://www.ebay.nl/itm/VCDS-12-12-VAG-C ... 3e3&_uhb=1
Så må jeg se om det dur, når det kommer med posten:)
Bittle
Tilmeldt: 14. jan 2009, 14:31
Indlæg af Bittle » 6. maj 2014, 10:51
Du siger lige til om det virker, ikke ;-)
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af majbom » 6. maj 2014, 11:15
Det ligner (og virker højst sandsynligt ligesom) dem man kan købe på dx.com, dhgate, aliexpres osv. for 10-12EUR
Familiecontaineren: Sort VW Passat 3C 2,0 TDI Variant Highline DSG - 2008 - ~280.000km
Konevognen: Sort Opel Corsa D 1,2 - 2007 - ~215.000km
Tidligere biler: Ford Escort 1.1 1982 | VW Golf II 1,8 CL 1989 | VW Golf III 1,8 CL 1996 | VW Golf III 2,8 VR6 1996 | VW Passat 3B 1,9 TDI Variant 2000 | VW Golf II 1,6 CL 1986 | VW Golf III 1,8 Rolling Stones 1995
sjettal
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
Indlæg af sjettal » 6. maj 2014, 11:34
Hvor får man billigst et fornuftigt kabel?
Søren
majbom
Indlæg af majbom » 6. maj 2014, 11:39
Se min forrige kommentar
sjettal
Indlæg af sjettal » 6. maj 2014, 13:21
Søgte mere en decideret forhandler som levere noget der dur :-)
Søren
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Indlæg af Blackfinger » 6. maj 2014, 14:26
sjettal skrev:Søgte mere en decideret forhandler som levere noget der dur :-)
Så er det her: http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/ :mrgreen:
3AA 907 044 AJ klimapanel med parkeringsvarmer knap sælges.
sjettal
Indlæg af sjettal » 6. maj 2014, 14:34
Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
Søren
Type70
Køb af VAGcom/VCDS
Indlæg af Type70 » 6. maj 2014, 15:19
Bittle skrev:Du siger lige til om det virker, ikke ;-)
Har testet det på min Altea fra 07 og umiddelbart er der de samme kodningsmuligheder som det rigtige kabel jeg lånte af en kammerat i sidste uge:)
Har ikke tjekket om det virker på Fruens UP endnu...
Turbotrim
Tilmeldt: 7. okt 2008, 21:31
Indlæg af Turbotrim » 6. maj 2014, 15:25
sjettal skrev:Lol I know. Jeg vil prøve en Kina model.
Noget der duer, og en kina model ! Yeah right LOOOOOOL :mrgreen: :mrgreen:
sjettal
Indlæg af sjettal » 6. maj 2014, 15:44
Arhh mon nu ikke nogen af dem virker ok. Det er vel kun hardwaren der er forskellig.
Søren
Jesperrm
Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
Geografisk sted: Dronninglund
Indlæg af Jesperrm » 6. maj 2014, 16:26
Hej nu er jeg rimelig grøn inde for vw "verden" hvad skal jeg købe af kabler/vagcom. For at kode ting på min passat 3c 2010 ? Er det bare det kabel http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/ jeg skal købe og så køre det ?
Type70
Indlæg af Type70 » 6. maj 2014, 16:33
Jeg skal nok sige til hvis mit Kina kabel springer i luften;) Men til 300kr løber jeg gerne risikoen. Men hvorfor købe er original vcds kabel, når man kan få den ægte vare ??
VAS 5052 er vcds overlegn.
http://m.ebay.de/itm/291128751915?nav=SEARCH
majbom
Indlæg af majbom » 6. maj 2014, 17:20
LOL selv...
Først skriver du "billigt" og jeg henviser til de billige kinakabler, hvorefter du skriver at det skal være ordentligt. Der bliver så henvist til et org. kabel, men det er for dyrt og du skrive selv at du vil købe et kinakabel..?
sjettal
Indlæg af sjettal » 6. maj 2014, 20:46
Pruhh... Hold your horses :-) Jeg prøver lige igen. Jeg vil prøve et billigt Kina kabel og leder efter en udbyder som andre har brugt med succes (altså hvor hardware og samhandel har været ok). Jeg så godt dit generelle link til alle øst siderne, men efterlyser et direkte link til en udbyder som andre har haft gode erfaringer med.
Søren
Kevinff
Tilmeldt: 25. jan 2012, 10:33
Indlæg af Kevinff » 6. maj 2014, 21:37
holy Fuck det er dyrt det der :D
