Hej Vagcars gutter
Jeg har invisteret i et rigtigt VCDS kabel fra netech.dk. når jeg køre auto testen/diagnose testen kan den godt finde på at skrive at
diverse systemer ikke kan kontaktes. Hvis jeg køre testen igen kan de ligepludselig godt kontaktes! og det samme sker når jeg går ind og vil kode i en specifik del af bilen kan den godt melde fejl men prøver jeg igen virker det fint!
er der noget jeg gør forkert? eller er det som det skal være?
Håber der er en som kan give et lille hint til hvad der er galt!
Lidt "Problemer med brug af VCDS Kabel"
- Tilmeldt: 14. jul 2011, 21:22
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Lidt "Problemer med brug af VCDS Kabel"
Det ville hjælpe en del hvis du skrev hvilken bil/årgang/model du prøver på.
Det er ikke fordi du glemmer at sætte tænding på vel?
jammen sidst jeg prøvede var det på en Skoda octavia 2 fra 2005 1,9tdi hvor den en gang imellem ikke kunne komme i kontakt med ABS, Cetralelektronik, dæktryks systemet! har også været udsat for det på en Audi A 4 fra 2001 også en 1,9TDI. det behøver ikke være de sammen systemer hver gang det er lidt tilfældigt!
har prøvet både med tænding på og med motoren startet!
Du kan ikke lave en "auto" på en 2001'er uden at vælge hvilken bil det er i listen. Du skal op i Golf 5/Octavia 1Z for at den kan autodetecte via can gateway.Morten MMC skrev:jammen sidst jeg prøvede var det på en Skoda octavia 2 fra 2005 1,9tdi hvor den en gang imellem ikke kunne komme i kontakt med ABS, Cetralelektronik, dæktryks systemet! har også været udsat for det på en Audi A 4 fra 2001 også en 1,9TDI. det behøver ikke være de sammen systemer hver gang det er lidt tilfældigt!
Dæktrykssystemet er integreret i ABS, så det kan du ikke komme i kontakt med på en Octavia.
Jeg tror vi er ude i en fejl 40
ahh okay! Jeg tænker det er en nybegynder fejl jeg har haft det i 2 måneder så jeg skal lige ind i det
den der med 2001eren kan jeg ikke bare vælge Audi A4 fra 2001 i listen og så køre en "Auto" ?
Nej du skal trykke "start" når du har valgt den korrekte model. Læs manualen
jaja det er jeg godt klar over jeg har kørt flere Tests!
men jeg tror jeg har fået svar på hvorfor ABS ikke er til at komme i kontakt med under en test!
Tak for hjælpen Anders D
