Har købt et OBD2 VAG kkl kabel fra amazon.co.uk. Der fulgte 409 software med, og ftdic-drivere til kablet, som er med USB.
Når driveren til kablet er installeret (uden problemer), kommer der en COM3 frem i enhedshåndtering, men når man åbner VCDS og vælger COM3 og klikker test, så siger den: Port OK, Interface not found!
... programmer kan altså ikke se interfacet.
Nogle der har prøvet dette, og ved om der skal nogle bestemte indstillinger til?
Har prøvet på Windows 7 og XP.
MVH. Allan
[LUKKET] Kina-kabel kan ikke ses af vcds
- ClausP
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 25 times
Re: Kina-kabel kan ikke ses af vcds
Kører det ikke på USB? Så skal du vel heller ikke vælge COM3.
Er kablet med DB9 seriel stik, og så skudt sådan en seriel til USB ind imellem?
- Tilmeldt: 5. jul 2011, 07:13
Det er med USB, og så vidt jeg kan læse mig frem til så indeholder stikket en USB-Seriel converter :-/
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
Kablet er her:
http://www.ecufix.com/shop/index.php?ma ... cts_id=182
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
- ClausP
Kan se at der installeres en driver som emulere COM <-> USB, så du skal selvfølge vælge den COM port som dukker op når du installere driveren.
Har du fulgt vejledningen i installation af driveren, kunne forestille mig at det kunne være lidt trickie at få bundet en driver op til den rigtge USB port.
Kunne ikke få det til at virke, trods korrekt valg af COM-port osv.. Kabel er sendt tilbage til england.
Stikket i bilen er i mellemtiden testet OK af Skoda's VAG-COM.
MVH. Allan
Golf 7 1,4 TSI 2014
Golf 7 1,4 TSI 2014
