Kan man se om et ross-tech kabel er originalt??
- Krill
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 16:51
- Geografisk sted: Hjørring
Jeg er ved at se på et kabel som angiveligt skulle være originalt købt ved ross-tech.
Kan jeg på nogen måde tjekke at det faktisk er tilfældet, og at det ikke er et kina kopi kabel??
Audi A4 B6 Avant: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 55#p536355
- qasq
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 10 times
Re: Kan man se om et ross-tech kabel er originalt??
Hvis du har mulighed, så smid det i en computer og opdater det. Virker det herefter er det med overvejende sandsynlighed originalt. Ellers her et par billeder af et originalt, men det er nu ikke svært at efterligne.
- IMG_0648.JPG (123.96 KiB) Vist 4256 gange
- IMG_0650.JPG (106.81 KiB) Vist 4256 gange
Nuværende: 2017 Touran
- Krill
Jeg har godt nok set et billede af det, og det ligner det originale, men som du siger kan der jo sagtens efterlignes på udseendet. Når du siger opdatere, hvad mener du så med det? Er det opdatering af softwaren/VCDS? Og vil det så kræve at man har tidligere version af VCDS installeret inden man sætter kablet i eller hvordan.
Eller er det noget med at installere den medfølgende cd(som vel indeholder gammel version af VCDS) og derefter forsøge at opdatere VCDS til ny version med kablet sat i computeren??
JGGH
- Tilmeldt: 2. jul 2011, 19:56
- Geografisk sted: Vejen
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 17 times
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
Hent og installere(11.11.5). Hvis denne virker er der gode chancer for den er genuine(ægte).
Skoda Enyaq
Hyundai Ioniq 38kWh
Hyundai Ioniq 38kWh
- Krill
Tak for svaret.
Men hvordan ved jeg at kabel og VCDS snakker sammen(og dermed at kabel er ægte) hvis jeg installerer VCDS på min egen computer, og tager ned og prøver at sætte kablet i min PC og bil?
Hvad er det præcis jeg skal gøre, nogen der kan hjælpe med det?
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
som du selv skriver , hent sidste version af vcds !http://netech.dk/vcds/vcdsdownload/1-vc ... sinstaller
på de næste links kan du se demo
http://www.netech.dk/demo/demo.html
vælg indstillinger http://www.netech.dk/demo/d-indst.html
her er test kabel ! og så tilslut til bilen og lav en test
mvh Erik
mvh Erik
Mvh Erik
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Virker kablet efter det så er det originalt. Er det uoriginalt så er det nu helt dødt. Så "troede" sælgeren at det var originaltErik skrev:Hej
mvh Erik
Den danske software fra Netech virker kun på kabler solgt af ham. Den engelske software virker på alle originale kabler.
- Krill
det er nemlig ikke et kabel fra netech, men skulle være købt direkte ved ross tech.
- JerrilD
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 74 times
Har lige et spørgsmål ang sådan et kable?
Kan kablet bliver for "gammelt".... Altså så det ikke virker med med nyere biler? Overvejer nemlig at købe et.
Og er det selve kablet man opdatere? Ja dumme spørgsmål fra en Rookie
Suzuki SJ410 Tintop 1985
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Man kan bla se om det er med velcro bånd omkring kablet.
Det har jeg kun set på den danske.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
- Dasker
Det er kablet du opdaterer.JerrilD skrev:Har lige et spørgsmål ang sådan et kable?
Eller du opdaterer programmet.
Og i kablet er der en dongle som programmet genkender.
Engang imellem bliver kablet også opdateret.
Men det skal du ikke spekulere på for det ordner programmet for dig.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- JerrilD
Thumbs up!Dasker skrev:Det er kablet du opdaterer.JerrilD skrev:Har lige et spørgsmål ang sådan et kable?
Takker og info!
- wizeazz
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:37
- Geografisk sted: Holbæk
Kina kopierne kan for det meste kendes på skruerne.
Et originalt har torx.
Jeg har endnu ikke set ik Kina-kabel med torx.
Egentlig lidt mærkeligt når de på alle andre punkter er magen til.
Nico Idskov...
´05 Passat 3BG TDI 130 Highline
´01 Lupo 3L
´01 Lupo 3L
Kevinff
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 508 times
Re: Sv: Kan man se om et ross-tech kabel er originalt??
Overvejer stærkt at købe sådan en kabel selvom det nok er sjældent jeg får det brugt
er der noget safety feature i programmet sådan så man ikke kommer til at kode noget forkert og lige pludslig vil bilen ikke starte eller køre?
- Erik
hej kevinff
Ja køb et originalt hos netech.dk, og du har glæde af det i mange år! http://shop.netech.dk/produkter/5-vcdsv ... -vcds-usb/
den holder værdien bedre som alufælge
start med at lave en 00 Automatisk test så kan du se alle kodninger , den har fra start !
mvh E
mvh E
Mvh Erik
- Erik
Hej Krill
bare som info
hvis prisen ikke er meget billigere end hos netech ,så ville jeg vælge en dansk
jeg bruger min ca 4 gange årlig på min egen bil og på andres biler måske 5-10 gange , og over en del år så er det jo ikke særlig dyrt pr.år
mvh E
bare som info
mvh E
Mvh Erik
- Krill
prisen er 1/3 del af netech, og også kun derfor jeg overvejer det.
Jeg syntes det er for dyrt hos netech til det behov jeg har.
Omvendt gider jeg heller ikke have en kina model, så vil jeg hellere undvære.
Men tak for jeres svar. Hvis kablet ikke bliver solgt inden jeg kan komme forbi vil jeg prøve de ting der er foreslået. Men jeg vil ikke købe noget kabel uden at have prøvet det først.
brth
- Tilmeldt: 30. aug 2008, 10:41
Hvis det er det kabel i Gul og gratis er det en Kina kopi
Mvh brian
Mvh brian
- Dasker
Denne her er original. Der er bare ingen pris.
http://www.guloggratis.dk/biler/reserve ... s-rosstech
Ser i hvert fald meget rigtig ud. Velcro samt torx skruer.
Samt der står hjemmeside adresse på.
mvh:
Kommende projekter:
Kommende projekter:
- Krill
Ja det er den du linker til der
- Dodomand
- Tilmeldt: 29. jan 2011, 12:38
- Geografisk sted: Aalborg
Det i linker til der er en god kopi, jeg har også en af dem liggende. Lig mærke til at der kun står "rev B" der er ikke noget nummer foran som på de originaleDasker skrev:Denne her er original. Der er bare ingen pris.
- Krill
Jeg er ikke helt sikker på hvilket nummer du mener. Jeg syntes ikke at jeg kan se noget nummer på det originale heller??
http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html
brth
Jeg har snakket med ham i almind og det er en kopi
Hvis du nu ser lidt logisk på det Hvorfor sælge et org kabel som koster lidt over 3000 kr som kun er brugt en gang til ca 1000 kr når dem der har været til salg herinde koster ca 2500 kr og op efter.
Mvh Brian
Mvh Brian
- Krill
hehe til mig sagde han at han mente det var originalt. Men jeg har nu stadig min tvivl. Men det er jo ikke et netech kabel til 3200 som du sammenligner pris med. Men det kan da godt være et ross tech løber op i det samme inden man får det hjem.
Gossa
Sikke noget pizz at lukke ud - han VED om det er fra RT !!!!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
