Gav 4K og har nu 167hk og 272nm kan tydeligt mærkes.Ronse1978 skrev:Hvad kostede OBD, og hvor mange hk er den opgraderet til ?
2013 VW Golf 7, R-line Stylig
- Peteomagic
- Tilmeldt: 14. jun 2014, 05:15
Re: 2013 VW Golf 7, R-line Stylig
Golf 7 - 1.4 TSI - Fuld R-Line
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 379 times
- Been thanked: 261 times
Det var dælme da ellers ikke så lidt! Hvem har leveret software?Peteomagic skrev:Gav 4K og har nu 167hk og 272nm kan tydeligt mærkes.Ronse1978 skrev:Hvad kostede OBD, og hvor mange hk er den opgraderet til ?
Mindes ellers at, ja godt nok de gamle motorer, kun knap og nap fik en 145-150 stykker.
Så virkeligt et fint resultat!
- Peteomagic
J R Autoteknik. De ved hvad de laverKBoesen skrev:Det var dælme da ellers ikke så lidt! Hvem har leveret software?Peteomagic skrev:Gav 4K og har nu 167hk og 272nm kan tydeligt mærkes.Ronse1978 skrev:Hvad kostede OBD, og hvor mange hk er den opgraderet til ?
- Tilmeldt: 24. jun 2012, 06:18
Det var godt nok noget af en forøgelse. Har selv påtænkt at få lidt flere hk, ud af min 1.4, men dog ikke så mange.
Er du ikke bekymret for, om drivlinien kan følge med ?
T-Roc 2019 1.5 evo DSG
Up! 2013 1.0 75HK
Up! 2013 1.0 75HK
- Tilmeldt: 21. feb 2010, 09:50
- Geografisk sted: Nær Århus
Enig -imponerende tal, så der jo ikke meget grund til at snuppe den dyre 1.4 TSI med 140 og blive "tvunget" op i High-line
Truntens: VW up! 1.0 60HK - Deep Black - Continental TS800 - Sommer: OZ Superturismo GT 195/55R16 Michelin Energy
Daddy´s: Mercedes C220d Edition C - Brilliant Blau - AMG Style
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Højere effekt er set, 185 hk & 330 nm på V-power. Fint at du er tilfreds.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- KBoesen
Også på en 122 hk? For det mindes jeg ikke lige.Charlimike skrev:Højere effekt er set, 185 hk & 330 nm på V-power. Fint at du er tilfreds.
- KBoesen
Ja, men så er det da ikke på orig. turbo mere.mikep skrev:En 1,4 140 HK kan jo også laves med 235hk
- mikep
- Geografisk sted: Ørbæk
Det var original turbo som jeg husker det
Det kan Rune fra wdtuning fortælle
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
- KBoesen
Utroligt at de så laver 50 hk mere på sådan en end Landberg de gør...mikep skrev:Det var original turbo som jeg husker det
Tror du/de mener den gamle med turbo og kompressor, det er de eneste der laver 220+.
- Villanyi
- Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
- Been thanked: 132 times
Min går da 242 km/t på den j/tyske autobahnKBoesen skrev:Også på en 122 hk? For det mindes jeg ikke lige.Charlimike skrev:Højere effekt er set, 185 hk & 330 nm på V-power. Fint at du er tilfreds.
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
- Charlimike
Nej det er på en 140/150 hk (ikke den gl. dobbelt ladet)KBoesen skrev:Også på en 122 hk? For det mindes jeg ikke lige.Charlimike skrev:Højere effekt er set, 185 hk & 330 nm på V-power. Fint at du er tilfreds.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- KBoesen
Så kan han da også sagtens være tilfreds med 167 hk på en 122 hk. Husk lige på, at de to motorer IKKE er helt ens.Charlimike skrev:Nej det er på en 140/150 hk (ikke den gl. dobbelt ladet)KBoesen skrev:Også på en 122 hk? For det mindes jeg ikke lige.Charlimike skrev:Højere effekt er set, 185 hk & 330 nm på V-power. Fint at du er tilfreds.
- Charlimike
Synes jeg læste at der var tale om en G7 140 model?. Mener Landberg har lavet en 122 hk G7 som endte med 158 hk på 95 juice.KBoesen skrev:Så kan han da også sagtens være tilfreds med 167 hk på en 122 hk. Husk lige på, at de to motorer IKKE er helt ens.Charlimike skrev:Nej det er på en 140/150 hk (ikke den gl. dobbelt ladet)KBoesen skrev: Også på en 122 hk? For det mindes jeg ikke lige.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- KBoesen
Jeps, men den du refere til, som ikke værende yde nok og som hele den her tråd handler om, er altså en 122hk.Charlimike skrev:Synes jeg læste at der var tale om en G7 140 model?. Mener Landberg har lavet en 122 hk G7 som endte med 158 hk på 95 juice.KBoesen skrev: Så kan han da også sagtens være tilfreds med 167 hk på en 122 hk. Husk lige på, at de to motorer IKKE er helt ens.
Det kan da ikke passe at der kan hives ca. 235HK ud af en std. 140/150HK 1.4 TSI´er - det jo tæt på 100Hk mere...
- Charlimike
Jeg formoder også at der er tale om den gamle kompressor/turbo motor.o27 skrev:Det kan da ikke passe at der kan hives ca. 235HK ud af en std. 140/150HK 1.4 TSI´er - det jo tæt på 100Hk mere...
Fin effekt når der er tale om en 122 hk.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- cvt
- Tilmeldt: 13. nov 2012, 20:08
Hvis du får en pc på vil jeg gerne kende pn på rat elektronikken, og hvis rattet skal af en dag, så mangler jeg også pn på viskerarmen.
R-line leveres med 140/150 (ved ikke efter 1. januar) og er baseret på comfortline, så ingen grund til highline alligevelo27 skrev:Enig -imponerende tal, så der jo ikke meget grund til at snuppe den dyre 1.4 TSI med 140 og blive "tvunget" op i High-line
Men R-line er vel prissat så den er at sammenligne med High-line? Det er den ihvertfald på privatleasingDecipher skrev:R-line leveres med 140/150 (ved ikke efter 1. januar) og er baseret på comfortline, så ingen grund til highline alligevelo27 skrev:Enig -imponerende tal, så der jo ikke meget grund til at snuppe den dyre 1.4 TSI med 140 og blive "tvunget" op i High-line
Da jeg købte min var den i hvert fald billigere (ikke meget, men billigere).
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
R-line er jo bare forskellige pakker (både interiør og exteriør), man kan tilkøbe til både en Comfortline og en Highline.
At den danske importør har valgt at kade det en model er vel en tilsnigelse.
De danske "R-line" jeg har set, har været basseret på Comfortline. I Tyskland har jeg set Highline med R-line pakker.
- Peteomagic
Nåh er da sket lidt siden
Fik først lavet smoked baglygter, sort tag og spejle.
35/35mm sænkning
19" Rotiform SPF
R-Line Door Warning light, alle 4 døre, istedet for reflekser
Moving Door light i de to forest døre ved fodpanel.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ5dRHnB4qM
Link til moving door light.
35/35mm sænkning
19" Rotiform SPF
- 12924425_1074899855884965_5789571201083292593_n.jpg (67.56 KiB) Vist 4732 gange
- 12986950_1074899765884974_5109553960956411606_n.jpg (78.16 KiB) Vist 4732 gange
- 12472327_1074899735884977_4681292758663265532_n.jpg (46.43 KiB) Vist 4732 gange
- 12985586_1074899779218306_1977713677800104574_n.jpg (53.84 KiB) Vist 4732 gange
- 12985528_1074899732551644_3361185403156597839_n.jpg (52.79 KiB) Vist 4732 gange
- IMG_6021.JPG (115.38 KiB) Vist 4732 gange
- IMG_5937.JPG (97.97 KiB) Vist 4732 gange
- IMG_6857.JPG (129.55 KiB) Vist 4732 gange
- R-Line bagplade.jpg (243.12 KiB) Vist 4732 gange
- R-Line plade.jpg (255.43 KiB) Vist 4732 gange
- Peteomagic
Glemte lige et billede af Moving Door light
I for også lige link igen så.
https://youtu.be/wQ5dRHnB4qM
- IMG_6920 kopi.jpg (52.94 KiB) Vist 4729 gange
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 924 times
Tillykke med den fine bil. Sådan en golf kører bare godt.
Du ligger vel ikke inde med en før/efter kurve på tuningen ?
- Peteomagic
Jo jeg skal lige se om jeg stadig har dem. Mener de ligger ude i bilen.i-s skrev:Tillykke med den fine bil. Sådan en golf kører bare godt.
- Peteomagic
Gamle papirer jo, men scannede dem lige.
- Tun Golf.pdf
- (472.52 KiB) Downloadet 101 gange
- ABT
- Geografisk sted: Jydeland
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 16 times
Den står satme pivfrækt, flot vogn!
