VCDS Kodning til Golf 7
- vrod
- Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Düsseldorf
- Been thanked: 6 times
Jeg har været så "heldig" at kunne købe en flot Golf 7 GTI og der gik ikke engang en dag før jeg havde lavet min første VCDS-ændring. Jeg har googlet nettet tyndt og fundet en masse info, bl.a. fra DV52 på http://www.vwwatercooled.com.au så stor "credit" til ham!
Jeg vil lave hver guide i sit eget "svar" til emnet så det er lidt nemmere at rode igennem sagerne... Så linker jeg bare til dem her.
Der var allerede rigtigt meget udstyr i min egen så der er en del af de tweaks som vi har rundt omkring jeg ikke kommer til at prøve (da jeg allerede har dem). God fornøjelse. og HUSK HUSK HUSK at alt er på eget ansvar! Jeg er ikke ansvarlig på nogen måde hvis der skulle ske et eller andet. Jeg kan dog sige at jeg har gennemført alle mods'ne på min egen med success.
- DRL on/off indstilling på radio. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 2#p1093332
- Deaktiver "extra motorlyd" (Borne Sound). http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 4#p1093334
- Aktiver "Rain Closing" for biler med regnsensor. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 5#p1093335
- Aktiver visning af hvor mange liter der skal fyldes på bilen. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 6#p1093336
- Kodning af Sign Assist for biler med front kamera (på vej men forsinket, kræver Discover Pro for at funke ordentligt)
- Visning af batteriniveau (Korreborg). http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 1#p1093471
- Ændring af antal komfortblink (Korreborg). http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 3#p1093473
- Needle sweep i speedometer (Korreborg). http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 3#p1096253
- DRL med baglygter tændt (Korreborg). http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 1#p1096261
- Skift af Bi-Xenon lygter (med/uden DLA) til R-Line. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 3#p1101323
Noget vi mangler, sig til!
Senest rettet af vrod 2. jun 2015, 09:31, rettet i alt 5 gange.
2015 Audi S6 Avant - ACC, AAS, Matrix, Head-Up, Bose, Keyless Go, MMI 3GP+, Audi Connect, Side assist, Sign assist, Lane Assist m.m.
2015 Touareg 3.0 V6 TDi Tiptronic R-Line - ACC, Luftundervogn, DLA, El. Bagklap, KESSY, RNS 850 m. GE, El. Læderkabine "Nappa" (Memory), Fuld el. spejle (Memory), Sign assist, Blind spot assist, Lane Assist m.m.
2015 Golf 7 GTI Performance DSG (Solgt) - ACC, DCC, DLA, DYNAUDIO, KESSY, Discover Media, Læderkabine, Fuld el. spejle, Sign assist, Lane Assist m.m.
- vrod
Re: VCDS Kodning til Golf 7
1. Hook VCDS kabel på (Mit er på engelsk)
2. Åben 09 Centralelektronik og vælg "Security Access-16"
3. Angiv kode "31347" (VCDS vil foreslå denne) og klik "Do it!"
4. Gå derefter til Adaption-10 og find " (2)-Daytime Running Lights- Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich "
5. Sæt denne til active og tryk "Do it!"
6. Nu burde du få en ny indstilling frem i "Light Setup" (Discover Media) hvor du kan aktivere/deaktivere DRL.
- vrod
1. Åben A9 Struct. Borne Sound
2. Gå ind i Adaption-10
3. Vælg "Volume of structure-borne noise actuator" (den eneste funktion jeg kunne vælge)
4. Sæt den til dit ønskede niveau (100% er standard), jeg satte min til 0% da jeg ikke ser en grund til at have den.
5. Vælg "Do it!" og derefter burde du kunne høre forskellen på vejen.
- vrod
1. Åben 09 Centralelektronik og gå til Coding - 07.
2. Vælg "RLFS" og gå ind i Long COding Helper
3. Kryds af i Byte 0 Bit 1+2. Luk derefter vinduet og vælg "Do it!" Min kodning endte på 06A8DD
4. Gå nu ind i Security Access - 16 og indtast kode "31347" for at kunne lave "Adaption"
5. Gå derefter ind i "Adaption - 10"
6. I drop-down boksen, find "(15)-Access control 2-Regenschliessen_ein_aus." og sæt den til "active"
7. Derefter skal du finde "(16)-Access control 2-Regenschliessen_art." og sætte den til "Permanent". Denne indstilling skulle være lige under den tidligere.
8. Til sidst, for at kunne styre funktionen gennem Discover-navi'en skal du finde "(28 )-Access control 2-Menuesteuerung Regenschliessen" og sætte den til "active".
9. Du skal nulstille indstillingerne på Navi'en før at det vil fungere, klik "CAR", gå helt til bunden og vælg "Factory Settings" og derefter "Reset all settings".
10. Nu burde du kunne finde indstillingen på din Navi.
Test evt. om det virker ved at låse bilen, vente et par minutter og derefter smid noget vand på din regnsensor eller dut med fingrene, så burde soltag/ruder køre op hvis de ikke er det allerede.
- vrod
1. Gå til 17 - Instruments og vælg "Coding - 07", derefter "Long Coding Helper" 01101010
2. Gå til Byte 10 og aktiver Bit 4. Denne mulighed er usynlig i VCDS, men koden skulle i mit tilfælde bare ændres fra 01101010 til 01111010 og derefter lade systemet acceptere koden.
3. Nu burde du kunne se "Refuel Quantity" på din MFA i liter.
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Det er farligt at ændre på den måde, altså alle tallene. Det er position 4(altså bit 4) der skal ændres fra 0 til 1vrod skrev:Aktiver visning af hvor mange liter der skal fyldes på bilen
De andre 0 og 1 ændre på andre ting, alt efter bil
Når jeg alligevel blander mig, så er http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7.php en god side.
Jeg oversætter fra tysk til engelsk, så er det lidt lettere at finde ud af
- Hr_Ravn
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 32 times
Der er også denne side :
http://www.motor-talk.de/blogs/codierun ... 62172.html
- vrod
Ja jeg ændrede også kun den specifikke bit. Og man skal selvfølgelig også tage højde for at den tæller fra højre mod venstre i binær. Altid være forsigtig.Korreborg skrev: Det er farligt at ændre på den måde, altså alle tallene. Det er position 4(altså bit 4) der skal ændres fra 0 til 1
- Korreborg
Hvorfor har du så ændret nummer 4 fra venstre? det er nu også den jeg har ændret. Jeg anede ikke noget om at man burde tælle fra højrevrod skrev:Ja jeg ændrede også kun den specifikke bit. Og man skal selvfølgelig også tage højde for at den tæller fra højre mod venstre i binær. Altid være forsigtig.Korreborg skrev: Det er farligt at ændre på den måde, altså alle tallene. Det er position 4(altså bit 4) der skal ændres fra 0 til 1
- vrod
Hov, jeg må ha set forkert... I computerverdenen tæller man fra højre mod venstre når man regner i det binære talsystem. men der er forskellige opfattelser af det, som du ser.
- Korreborg
Visning af batteri or SOC (state of Charge)
Vælg -> [17] Instrument
Vælg -> [10] Tilpasning
Vælg -> Visning spændningsfrihed > skift til "Display"
Sådan bruges visningen
Slå tændningen fra, Tryk og Hold "trip reset" (0.0), indtil at der står "Battery status" slip knappen.
Den viser nu batteri tilstanden i nogle sekunder.
- Korreborg
Ændre antal komfortblink
Vælg -> [09] Centralelektronik
Vælg -> [16] Sikker adgang
Koden er 31347
Vælg -> (2)-Blinklysstyrring-Komfortblinklys blinkcykluser
Der kan vælges 1-5
Koden er 31347
Der kan vælges 1-5
- vrod
Har tilføjet dine 2 guides i topic så man hurtigt kan finde dem.Korreborg skrev:Skrev 2 guides
- Korreborg
Du stjal min ide om en tråd, så kan lige så godt hjælpe
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Lige 2 af de hurtige fra min side :
Hvordan laver jeg Needle Sweep på min Golf 7 High ?
Hvordan får jeg lys i baglygterne, så de tænder sammen med kørelyset, ikke ved ar dreje på lyskontakten men automatisk
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Korreborg
Needle sweep
Vælg -> [07] Lang kodning
Vælg -> Lang kodning hjælpeprogram
Sæt flueben byte 1 - bit 0
- Korreborg
Koden er 31347
(6) - Daytime Running Lights - daytime running lights activated additionally select standlight
Sæt til aktiv
@Kinojserguru: Kan du ikke skrive hvad den nøjagtige linie hedder på dansk. du skal finde den der ligner. gider ikke at gå ned i bilen lige nu. Ellers kigger jeg lige i morgen og retter til dansk
Koden er 31347
Sæt til aktiv
- Kinojserguru
Det kan jeg desværre ikke lige nu, da konen har nuppet bilen og kommer sent hjem lørdag .. den sluppet Sådan går det nogen gange når bilerne holder bag hinanden.
Tak for svar ind til videre.
/ Erik.
- Kinojserguru
Jeg har faktisk 3 ting mere som kunne være lækkert at høre lidt om også, ved ikke lige om man kan kode sig ud af det
1) Baklyset lyser vidst ikke med fuld blus så vidt jeg har læst et sted, kan man kode det om ? Måske er der lidt at hente her også ud over andre pærer, altså når design kommer frem for funktionalitet
2) Ambient belysningen vil kun huske 60% - det kan godt ændres i info display til noget andet, men når nøglen har været taget ud, ender vi på 60 %, kan man ændre det så lysstyrken forbliver hvor man ønsker ?
3) parkeringsbremsen som er elektrisk, hvordan kører man stemplet frem og tilbage med VCDS ? Jeg kan jo pille motoren af og køre den manuel den ene vej, men det giver jo nok en fejlmelding Jeg har da godt nok set video fra Youtube, men vi kunne jo lige så godt have en beskrivelse her.
/ Erik.
- Kinojserguru
Så blev det fixet, ret nemtKorreborg skrev:Needle sweep
/ Erik.
- Kinojserguru
Den her tør jeg ikke umiddelbart vove, det er jeg vidst for grøn til endnu der er jo lidt over 2 muligheder tror nok jeg vil bede om hvilken felt jeg skal ind under, der er jo mange (6)Korreborg skrev:Vælg -> [09] Centralelektronik
Koden er 31347
Sæt til aktiv
/ Erik.
- Korreborg
Jeg får lige fundet den nøjagtige linje
- Kinojserguru
Det ville være rigtig lækker, da jeg har mega svært ved at se hvad der spares ved at undlade baglyset i f.eks regnvejr
/ Erik.
- Tilmeldt: 14. aug 2009, 22:50
- Geografisk sted: Skive
Min Leon 5F tænder da baglyset når vinduesviskerne starter, når lyskontakten står på auto måske det ikke er så advanceret på en golfKinojserguru skrev:Det ville være rigtig lækker, da jeg har mega svært ved at se hvad der spares ved at undlade baglyset i f.eks regnvejr
Lars Sadolin
Seat Leon 2,0 TDI DSG Stylance Full Led 2014
Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG Elegance 2011
- Hr_Ravn
Hvis du har lys/regnsensor monteret så gør dette :Kinojserguru skrev:Det ville være rigtig lækker, da jeg har mega svært ved at se hvad der spares ved at undlade baglyset i f.eks regnvejr
Gå ind i setup på din infotainment enhed, og vælg lights
Der skulle gerne stå noget med at tænde lys ved regn...
Min tænder selv lyset når vinduesviskerne går i gang.
- Kinojserguru
Jo-jo, gør min også, jeg mente nu ellers man lavede Seat biler af de stumper som Audi &VW ikke kunne bruge .. Back to topic.Lars Sadolin skrev:Min Leon 5F tænder da baglyset når vinduesviskerne starter, når lyskontakten står på auto måske det ikke er så advanceret på en golfKinojserguru skrev:Det ville være rigtig lækker, da jeg har mega svært ved at se hvad der spares ved at undlade baglyset i f.eks regnvejr
Lyset er skam koblet til at lyse når visker tænder, men jeg ser jo ofte når vi kører i regnvejr, mange biler kører uden baglys og det gælder også VW. Instrumentbelysningen tænder jo sammen med baglyset, så det er jo forholdsvis nemt at holde øje med om man selv har lys på, ellers er det jo bare at tage fat i lyskontakten.
Sker der et uheld på grund af manglende baglys, kan besparelsen vidst nemt overskride det beløb som et evt uheld kan bevirke - hven kan gøre et dødsfald op i kroner og ører hvis det skulle være.
/ Erik.
- Hr_Ravn
Kinojserguru skrev:Jo-jo, gør min også, jeg mente nu ellers man lavede Seat biler af de stumper som Audi &VW ikke kunne bruge .. Back to topic.Lars Sadolin skrev:Min Leon 5F tænder da baglyset når vinduesviskerne starter, når lyskontakten står på auto måske det ikke er så advanceret på en golfKinojserguru skrev:Det ville være rigtig lækker, da jeg har mega svært ved at se hvad der spares ved at undlade baglyset i f.eks regnvejr
For at gøre det kort og godt, uden at tråden bliver til en debat om manglende baglys osv.
gå ind og kod dit baglys til altid at være på, selv med kørelys, så er du ude om det problem.
Tråden er ment til kodningsmuligheder til golf 7
Ps.
Fundet på motor-talk.de :
-Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(6)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht
Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht" > auf "Aktiv" setzen
Pps.
her er den fulde liste derinde med muligheder :
- Kinojserguru
Tak for link
/ Erik.
- vrod
Beklager jeg ikke har opdateret tråden i noget tid, der foregår meget rundt om mig for tiden. Har fået R-lygter på min GTI med dobbelt U-LED og LED blinklys. Fanme et fedt look! Man kan sagtens gøre det på sin egen golf, selvfølgelig nemmest hvis den allerede har xenon! Her er partnr:
Uden DLA (Normale xenonlygter med dobbelt U-LED og LED blinklys)
Venstre forlygte: 5G1 941 753 B
Venstre forlygte: 5G1 941 754 B
Med DLA (Xenonlygter med Dynamic Light Assist)
Venstre forlygte: 5G1 941 033 B
Højre forlygte: 5G1 941 034 B
LED-TFL Moduler (2 stk. pr. lygte): 4G0 907 697 H
Xenon-Ballast: 8K0 941 597 E
AFS Styremodul: 3D0 941 329A (Skulle være samme modul til begge typer)
Og her er kodningen til LED blinklys:
Styreenhed 09 > (Credit til gutterne på Motor-Talk.de)
- "(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0" sættes til "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0" sættes til "127" (Standard: 100)
- "(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1" sættes til "33 - LED-Modul Blinkleuchten" (Standard: 12 - Blinkleuchten)
- "(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1" sættes til "127" (Standard: 100)
Kodning af AFS styremodulerne var ikke nødvendig i mit tilfælde da de allerede var kodet korrekt, men de havde kodningen "900000". Hvis nogen har kodning for normale lygter er de hjertens velkomne til at give info.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 15:12
Fed tråd.
Der er noget som har undret mig lidt. Man har det her fine lys under sidespejlene, men hvad gør de egentlig godt for? Det eneste jeg kan se, er at man kan se omkring døren når man kommer hen til sin bil i mørke. Men så giver det ikke meget mening at spejlene er klappet ind og ikke lyser når man låser bilen op?
Kan man kode så spejle folder ud og lyser når man låser bilen om? Som når man låser bilen op mens den er låst op :S <-- I ved hvad jeg mener
Bakkamera slukker også hvis man bakker for hurtigt. Kan dette deaktiveres?
