VW UP håndbremse gror fast over en nat
- Tilmeldt: 22. jul 2009, 13:17
- Geografisk sted: Ølgod
Vi har et problem med vores UP, håndbremsen gror fast over en nat og det er 8 ud af 10 nætter at den gør det. Nogle gange værre end andre.
Den har lige været til 60.000 km service, hvor bremserne også er blevet justeret og renset, men der var intet at bemærke og de var slet ikke slidte, med vores kørselsmønster.
VW siger at det er normalt at bremser gror fast, ja det er jeg med på, over en uge eller 2 måske, men det her er over 8-10 timer.
Oplever i det samme med jeres UPer?
Michael
Michael
VW Passat Variant Comfortline 2.0 TDI CR 140HK 2011 (2012 facelift model)
VW UP 1.0 BMT 60HK 2012
- Moose
- Tilmeldt: 20. jan 2010, 21:42
- Geografisk sted: Grindsted
Re: VW UP håndbremse gror fast over en nat
Lad være med at langtidsparkere med håndbremsen. Sæt bilen i gear i stedet, og brug kun håndbremsen over kortere tid, f.eks. når du er ude og handle eller lignende.
Audi A3 8L - 1,6 AEH
- Has thanked: 656 times
- Been thanked: 1882 times
- Tonny
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 666 times
Langtidsparkere? Han taler 8-10 timer...Moose skrev:Lad være med at langtidsparkere med håndbremsen. Sæt bilen i gear i stedet, og brug kun håndbremsen over kortere tid, f.eks. når du er ude og handle eller lignende.
- janhelm
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 17:39
- Geografisk sted: Hadsund
- Has thanked: 6 times
Vores gør det også, jeg er holdt op med at bruge den.
Havde den stået natten over var det ikke værre end at den slap når vi begyndte at køre, det værste jeg har prøvet er at den ikke ville slippe selv når jeg kørte frem og tilbage hvor jeg til sidst måtte køre bilen gennem vores granit og ud på vejen inden baghjulet slap.
Har ikke brugt den siden
- Tilmeldt: 4. dec 2013, 01:34
Hvis det er regnvejr sker det meget hurtigt, ja indenfor timer. Det er selvfølgelig begrænset hvor meget de når at gro fast.
- Avantismo
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 220 times
Der må da være en fejl et sted.
Jeg bruger vores håndbremse hver nat i vores Aygo og har aldrig haft problemer.
Mvh Kim
Folk forveksler mig ofte med en voksen på grund af min alder
Verstappen fanboy
Audi TT 1,8T 8n - Das Originale
Verstappen fanboy
- Tilmeldt: 24. maj 2009, 12:01
- Geografisk sted: Århus C
- Been thanked: 4 times
En håndbremse skal ikke gro fast på 8-10 timer.
Det må værkstedet jo bare lave.
Den har altid gjort det, så det må jo være en fejl på bakkerne, har heller aldrig oplevet det på de andre biler jeg har haft, kun ved parkering med trukket håndbremse i en uge eller mere.
VW får bilen igen, det må da hører under garantien, selvom bremserne er en sliddel, men som sagt, så er de slet ikke slidte.
Michael
Michael
- Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 53 times
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Nogen der har fundet problemet
Kærestens Seat mii vil overhovedet ikke slippe højre baghjul, har kørt den 10m frem og tilbage i gruset i indkørselen og lidt huggen i både bak og 1gear , den vil overhovedet ikke slippe.
Har stået stille 2 dage.
Der var engang en tråd om en Fabia, der gjorde det samme. Der kunne man originalt købe en fjeder til at montere bagpå ankerpladerne bagi, der hjalp med at slippe håndbremsen. Måske de også passer på CitiMiiUp, og er løsningen på problemet?
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Sprøjt WD-40 i just joking
Det lyder som en dårlig konstruktion hvor vand kan komme ind i tromlen.
Senest rettet af skyrider 31. jul 2015, 12:43, rettet i alt 1 gang.
Fik den fri med lidt vold, tog et stykke træ og en mukkert, så fik den lidt klaps ind på bremsetromlen, og den slap.
Så går stærkt ud fra det er rust i tromlerne, så ja det må da være noget fejl konstruktion, når det kan ruste sammen så hurtigt.
Bremsebelægningen er ikke lavet af stål, så den burde ikke ruste fast til tromlen, men måske er kablet som binder eller bevægelsesmekanismen som skal smøres med antiseize pasta (alu/kobberfedt) dette kunne være en løsning.Chr-Hj skrev:Fik den fri med lidt vold, tog et stykke træ og en mukkert, så fik den lidt klaps ind på bremsetromlen, og den slap.
https://www.expeditionexchange.com/blas ... %20006.jpg
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 358 times
- Been thanked: 168 times
Har en Citigo/UP/Mii ikke tromler bagi?GaSelle skrev:Der var engang en tråd om en Fabia, der gjorde det samme. Der kunne man originalt købe en fjeder til at montere bagpå ankerpladerne bagi, der hjalp med at slippe håndbremsen. Måske de også passer på CitiMiiUp, og er løsningen på problemet?
De fjedre var så vidt jeg husker, kun til biler med skiver bagi.
Har selv fået dem monteret på min, håber det virker
JoSyndicate skrev:Har en Citigo/UP/Mii ikke tromler bagi?GaSelle skrev:Der var engang en tråd om en Fabia, der gjorde det samme. Der kunne man originalt købe en fjeder til at montere bagpå ankerpladerne bagi, der hjalp med at slippe håndbremsen. Måske de også passer på CitiMiiUp, og er løsningen på problemet?
- jansom
- Has thanked: 2049 times
- Been thanked: 667 times
Min bror har samme problem med sin Mii mens jeg aldrig har oplevet problemet på vores Citigo. Kan det være et Mii problem eller er det en tilfældighed?Chr-Hj skrev:Nogen der har fundet problemet
- MichaelSmed
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 103 times
Det burde da næsten være en tilfældighed, eftersom de forlader det samme samlebånd, med de samme stumper.
Men det er da lidt mystisk, det må man sige.
- Ice Fox
Det må være tilfældighed..jansom skrev:Min bror har samme problem med sin Mii mens jeg aldrig har oplevet problemet på vores Citigo. Kan det være et Mii problem eller er det en tilfældighed?Chr-Hj skrev:Nogen der har fundet problemet
Trådstarter har en Up med problemet.. Jeg har en Up som ikke har haft problemet endnu..
Men bilerne er vidst rimelig ens.. Kan være der er blevet lavet om på systemet i bag.. Der er jo andre ting der er skiftet på de nye udgaver fremfor de første der kom frem..
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Jeg har været ude og løsne en nok de første 10+ up! citigoer og Mii Indtil videre... Min har også tendens til at give en klonk en gang imellem. Synes det er værst når det har været regn eller meget fugtigt i vejret.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
min gør det også, bare ikke så meget, gik at vide hos bilernes hus at det var meget normalt, da der er mere jern i klodserne end der var tidligere, så når de får lidt fugt og står en dags tid, så siger det lige klunk og så slipper de.
køb nogle keramiske bremsesko
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Min Polo gør det også hvis den har stået et døgns tid og det har regnet. Har dog ikke problemer med at den ikke vil slippe igen. Den har skiver bag.
Okay ser ikke ud til, der er så meget at gøre ved det.
Må skille bremserne af, når den kommer på lift igen, og smøre de bevægelige dele.
Og måske hun skal trække håndankeret let 50-100m før hun er hjemme, det må da hjælpe, med at de bliver bremset tørre.
- FabiaAUB
- Tilmeldt: 20. feb 2012, 21:58
Der må lægge en aktion på det et eller andet sted. Selvfølgelig skal den ikke ruste fast på 8-10 timer.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Nu ved jeg ikke rigtig hvordan belægning og bremsebakker ser ud på de små der, men i gl. dage da VW Type 1 havde tromler foran, ja det er længe siden, men da kunne vi have samme problem med at bremser ikke ville slippe efter stilstand, dengang viste det sig at det ikke var rust der var problemet, men at der kunne dannes vacum mellem tromle og belægning, nærmest som om belægningen blev suget fast til tromlen.
Hvad kan man så gøre ved det ? Problemet var der ikke da belægning var nittet på - endnu længere tilbage - men opstod først da det var vulkaniseret på ?
Vi løste dengang problemet med at slibe belægningen skrå i hver ende af bakkerne, næsten ned til selve jernbakken og ca. 1 cm hen af belægningen, håber det giver mening samtidig lavede vi lige et Zig-Zag mønster hen af belægningen i fuld bredde. Kan gøres med nedstryger, vinkelsliber, båndpudser mm
Dette løste vores problemer dengang, måske var det en mulighed ?
Jeg kan ikke forestille mig noget er rusten sammen i en tromlebremse i løbet af en 7-8 timer på noget som kører daglig.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
Du mister en del friktionsoverfalde/materiale på denne måde, jeg det kan jeg ikke anbefale.Kinojserguru skrev:Nu ved jeg ikke rigtig hvordan belægning og bremsebakker ser ud på de små der, men i gl. dage da VW Type 1 havde tromler foran, ja det er længe siden, men da kunne vi have samme problem med at bremser ikke ville slippe efter stilstand, dengang viste det sig at det ikke var rust der var problemet, men at der kunne dannes vacum mellem tromle og belægning, nærmest som om belægningen blev suget fast til tromlen.
Løsningen må være ventileret tromlebremser
Det må være en fejl på jeres UP/MII/Citigo, jeg havde en Punto med tromlebremse bag for mange år siden og havde aldrig det problem som I beskriver.
Lige en update.
Ville sætte vinter dæk på Mii én sidste weekend, da den var på liften, kunne jeg mærke at bagbremserne hang ad H til=de drejede slet ikke frit rundt.
Havde godt bemærket, at den bremsede lidt sjovt ugen forinden og håndbremsen føletes til at ta fat meget højt oppe ( jeg køre normalt ikke i den bil)
Nå fik tromlerne af, efter meget besvær. endte med at bruge en glidehammer, da jeg fik bakkerne afmonteret kunne jeg mærke at armen til håndbremsen gik mega stramt pga. rust/skidt, men efter lidt arbejde og spray smørelse (højtryksfedt) kom de til at gå rigtig nemt, fik resten ren gjort og smurt op med alu fedt.
Nu bremser den normalt igen, og kæresten siger den ruller bare så nemt nu, de bremser har vist været i stykker længe.
Så er nok kommet frem til at, i vores tilfælde har bremse bakkerne ikke været rustet fast i tromlerne, men armen til håndbremsen har været groet fast, og har ikke kunne bevæge sig frit.
- karstein
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 21:38
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 31 times
Åhh... havde samme problem på vores Up i morges efter at jeg havde vasket hjul med en højtryksrenser. Det venstre baghjul sad helt fast (som det nok kan ses). Mega træls! Her er det ikke en mulighed ikke at trække håndbremsen om natten.
Andre der er blevet klogere på udfordringen siden denne ældre tråd?
Nu 100% elektrificeret...
Tesla Model Y (01/2023), Tesla Model 3 SR+ (12/2020) og hverdags transporten (MC) Zero DSR 2018 (08/2020)
