Hey.. Jeg havde i starten af ugen fundet ud af, at den bagerste bremsekaliber var utæt, så jeg var ude og købe nye+ klodser og skiver.
I dag skiftede jeg det så, og fik luftet bremser ud igen, men da jeg skulle til at prøvekøre den, holder den ikke tryk så man skal lige pumpe et par gange inden den gider at bremse ordentligt, den er ikke utæt nogen steder, så jeg prøvede at udlufte igen men stadig det samme, når den ikke er startet er der tryk på den, men når bilen er startet og man pumper, går den stille i bund..
Hvad kan der være galt, forstår det ikke, afmonterede bare de gamle, og satte de nye på igen, på samme måde.?
På forhånd tak Kenneth Winther.
vw passat bg bremseproblem..
- Tilmeldt: 10. mar 2009, 22:46
- Geografisk sted: Dalmose
- Nicolaisen
Re: vw passat bg bremseproblem..
Har du udluftet rigtigt? Har set det mange gange, hvor folk siger at de har udluftet, men hvor der stadig var luft i..
- Erik
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:49
