VCDS Kodning af spejlklap via fjernbetjening
- Has thanked: 3228 times
- Been thanked: 4573 times
Disclaimer
Dette er ikke selvstændigt arbejde.
Research er lavet af brugere på det tyske forum motor-talk.de.
Jeg har blot verificeret opskriften på min egen bil og deler viden her.
Baggrund
At kunne klappe spejlene på sin Passat B6/B7/CC via fjernbetjeningens komfortluk-funktion (låseknap >2 sek) er et almindeligt ønske.
Torsten Schlossmacher (bronken.de) udviklede i starten af 2014 en løsning hvor man sætter en dongle i OBD-stikket, og så koder donglen det nødvendige i dørstyremodulet, hvorefter den kan tages ud igen.
Nogen har forsøgt sig med at flashe EEPROM i dørstyreenhederne med skiftende held.
men Torsten's dongle har altså været den eneste "gode" tilgængelige løsning hidtil.
Nu er det imidlertid blevet muligt at kode med VCDS, såfremt et par forudsætninger er opfyldt.
Forudsætninger
* VCDS version 14 eller nyere
* Generation 4 dørstyremodul (skal køre UDS protokol)
Hvilken generation dørstyremodulet er, kan man let aflæse i VCDS scan for adresse 42.
Hvis der f.eks. kun står MAX3, vil det ikke fungere.
Der skal stå GEN4:
Afgrænsninger
* Metoden her er bekræftet på Passat B6, B7 og CC.
* Muligvis virker det også på Golf 6 og Touran 2 .... men det er mere uvist.
* Så vidt vides fungerer det kun med fjernbetjeningen, dvs. ikke med kessy.
1. Adresse 42 Driver Door Electronics --> Security Access
2. Security access key = 04354 --> Do It !
3. Adaptation
4. Scroll (der er langt..) ned til (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
5. Kodning
90 = ingen klap via fjernbetjening
95 = indklap via fjernbetjening, udklap når tænding ON
99 = indklap via fjernbetjening, udklap når førerdør åbnes
Baggrund
Forudsætninger
Der skal stå GEN4:
Afgrænsninger
3. Adaptation
5. Kodning
Senest rettet af HansH 30. jun 2015, 08:14, rettet i alt 5 gange.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: VCDS Kodning af spejlklap via fjernbetjening
Syntes godt om
Må hellere få fat i sådan et sæt moduler og nogle spejle
- Been thanked: 94 times
Super guide, der virker fint.
Ville dog være smart hvis den gjorde det automatisk når man bare låste bilen.
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
Min svigerforældres Citroën C5 klapper altid spejlene ind så snart de låser.Bopjensen skrev:Ville dog være smart hvis den gjorde det automatisk når man bare låste bilen.
Jeg synes personligt ikke det er hensigtsmæssigt. Jeg vil hellere selv træffe valget.
Men det er et spørgsmål om præference.
Jeg tror desværre ikke det kan lade sig gøre på vores generation af VAG biler.
Findes vist som en mulighed på nyere generationer... altså Golf7, Octavia3... etc.
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Jeg vil da lige se om det kan lykkes på Touran'en i eftermiddag. Er det kun modulet i førersiden der skal kodes? Går ud fra man bare skal holde låseknappen nede for det?
Yes - det er kun 42 du skal ind i.ReneBo skrev:Jeg vil da lige se om det kan lykkes på Touran'en i eftermiddag. Er det kun modulet i førersiden der skal kodes? Går ud fra man bare skal holde låseknappen nede for det?
Og yes - det er dit normale komfortluk der bare bliver udvidet med spejl-indklap. Dvs. hold låseknap nede og så lukker vinduer og soltag, og spejlene klapper ind
- ReneBo
Pis osse, kun max3 i min. Du ved ikke hvad enhederne til touran skal hedde?HansH skrev:Yes - det er kun 42 du skal ind i.ReneBo skrev:Jeg vil da lige se om det kan lykkes på Touran'en i eftermiddag. Er det kun modulet i førersiden der skal kodes? Går ud fra man bare skal holde låseknappen nede for det?
Nej, desværre ikkeReneBo skrev:Pis osse, kun max3 i min. Du ved ikke hvad enhederne til touran skal hedde?
Har checket ETKA, og helt op til modelår 15 hedder de det samme - 1T0 959 701 AF (førerside).
ETKA giver ingen indikation af om det er genX eller genY.
Men hvis jeg sammenligner med Passat'ens moduler, så hedder gen3 1K0... og gen4 hedder 3C0... eller 3AA...
Dvs. et tydeligt skift i "familienavn".
Det samme skift kan jeg ikke finde på Touran'en.
Så der må nogen på banen med en bekræftet kombination af Touran & gen4 moduler.
EDIT: et vildt skud kunne være at smide Niels Ezerman (NEtech) en mail og spørge om han har et bud på om der findes gen4 moduler til 1T platformen. Han ved de mærkeligste ting.... og kan måske - ud fra sin viden om hvordan VCDS ræsonnerer - reverse engineer'e sig frem til hvad de kunne hedde.
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Det er sjovt, som der er små forskelle på tværs af modellerne. Min Superb 3T5 fra 2011 kan klappe spejle på fjernbetjeningen som standard, så det er sjovt, at en PisHat ikke kan
Ja jeg ved heller ikke lige hvilken filosofi der ligger bag.GaSelle skrev:Det er sjovt, som der er små forskelle på tværs af modellerne. Min Superb 3T5 fra 2011 kan klappe spejle på fjernbetjeningen som standard, så det er sjovt, at en PisHat ikke kan
Vores 2010 Octavia kan det også ab fabrik.
Som watcher ville have sagt: "det må du spørge Heinz og Helmuth der designede bilen om"
Rene - jeg checkede lige vores 2010' Octavia, som har klap via fjernbetj. ab fabrik.ReneBo skrev:Pis osse, kun max3 i min. Du ved ikke hvad enhederne til touran skal hedde?
Den har også kun G3 moduler, nemlig disse:
Styreenhed 42: Dørelektr. V for Forklaringsfil: NEZ\1K0-959-701-MAX3.lbl
Styreenhedsnr: SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Komponent : Tuer-SG 009 2113
Kodning : 0004598
1T siger jo Touran til mig.. det kan endda være, at det er de samme som du har ?
Dvs. det kan altså lade sig gøre med G3 moduler - men definitivt ikke via metoden beskrevet i denne guide.
Jeg vil tro man er ude i noget med VCP .... altså at skrive et helt memory område ned i eeprom'en.
Mener at Tim (DJ_Gran) har eksperimenteret lidt med de sager
- ReneBo
Ja, fordi man kan ikke gå ind i tilpasning på max3 moduletHansH skrev:Rene - jeg checkede lige vores 2010' Octavia, som har klap via fjernbetj. ab fabrik.ReneBo skrev:Pis osse, kun max3 i min. Du ved ikke hvad enhederne til touran skal hedde?
Kodning : 0004598
Præcis!ReneBo skrev:Ja, fordi man kan ikke gå ind i tilpasning på max3 modulet
1) Security access code virker ikke
2) Tilpasningskanaler er utilgængelige (måske pga 1..)
Der er intet af det her beskrevne der fungerer på et G3 modul
Men et eller andet sted, allerdybest nede, står der en værdi i en adresse, som gør at det også kan realiseres på et G3 modul....... Jeg har læst beretninger om nogen der har prøvet at udlæse fra et modul hvor det virker, og så v.hj.a. en EEPROM brænder klampe det ned i memory på et andet modul, og som er endt med at stå tilbage med et ristet modul der ikke kan noget mere.
- Tilmeldt: 15. maj 2010, 23:33
Vil prøve at se om jeg kan kode dette i min superb fra 2010. Den kan godt klappe spejlene ind manuelt, men ikke fra nøglen.
Skal knappen man stiller spejlene med, stå over på at klappe spejlene ind og ud for man kan gøre det på nøglen ?
Mvh Simon
Mvh Simon
Det spiller ingen rolle hvordan knappen i døren står.QFeX skrev:Skal knappen man stiller spejlene med, stå over på at klappe spejlene ind og ud for man kan gøre det på nøglen ? Mvh Simon
HansH skrev:Det spiller ingen rolle hvordan knappen i døren står.QFeX skrev:Skal knappen man stiller spejlene med, stå over på at klappe spejlene ind og ud for man kan gøre det på nøglen ? Mvh Simon
Okay, super. Tak for det
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
det skulle også være muligt af kode af spejlene på andre end 4. gen. eksempel på 3. generation
der skal arbejdes lidt mere i kodningerne....
se her..
http://www.motor-talk.de/blogs/tbax-vag ... 65081.html
se her..
- sapi100
- Tilmeldt: 7. aug 2012, 15:11
- Geografisk sted: 2660
Den virker også på Touran 3.G dørmodul
og Tak for info om det
Senest rettet af sapi100 11. jan 2016, 21:41, rettet i alt 1 gang.
mvh Sapi
VW Touran 2.0 TDI 140Hk 2007
Seat Mii 1.0 75Hk 2013
Seat Alhambra 1.9TDI PD 115Hk 2002
Ting til salg på DBA http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-621825/
- ReneBo
Hvordan gøres det?sapi100 skrev:Den virker også på Touran 3.G dørmodul
- sapi100
Du skal bruge VCP den polske.
Du udlæser fra din dørmodul (42) og retter 3 steder.
Nu klapper begge spejl ind med remote og klapper ud ved tændning
mvh Sapi
- stroma
ReneBo. Klik på linket, jeg har lagt ind, højere oppe i tråden
Håber du kan lidt tysk,
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Tsk. Så bruger vi andre metoden med at lodde chip af og chip på, for at ændre i de hex. Og så viser det sig fandme at det program man selv har kan gøre det direkte uden nogen krumspring
Ohh well, vi lærer noget hver dag.
- stroma
Jeg håber det var til hjælp for nogle
Jeg faldt over det, da jeg søgte om emnet til min egen...
Og tænke flere kunne bruge denne vejledning
Især når det er både UDS/4. gen og TP 2.0/3. Gen
- hlje
- Tilmeldt: 9. aug 2009, 22:06
- Geografisk sted: Esbjerg + Odense
er der en venlig sjæl omkring Esbjerg / Odense som måske vil prøve om det er muligt på min 3C ? Den er fra efterår 07 og er en Comfortline.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Passat 3C 1.9TDI - BXE Comfortline 07/2007.
Passat 3B 1.8 Limo 04/1999.
BMW 318I - M10B18 - 1986
Yamaha FS1 4Gear DX - 1976
Vi er jo ikke kommet for at danse
- Brizz
- Tilmeldt: 22. feb 2014, 09:03
- Geografisk sted: 9760 Vrå
- Has thanked: 4 times
Det virker ihvertfald på min Superb fra 2009QFeX skrev:Hej.
Mvh Simon
BRIZZ
2009 Skoda Octavia Combi 1,8 TSI 180 Elegance DSG7
2021 Seat Mii Electric
2008 Honda CB 1000R
1997 Mercedes E50 AMG
2008 Honda CB 1000R
- 9had
- Tilmeldt: 15. maj 2011, 09:41
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 25 times
Det vil være interessant at se om nogen i nærhed Slagelse/Holbæk/Nestvæd kan gøre det på min Touran?
ReneBo, har du fået det gjort på din allerede?
- ReneBo
Nej desværre. Jeg har ikke Vag Can Pro, så det er et no go. Og så fatter jeg ikke en skid af hvad han siger i videoen Jeg håbede der var én der kunne i vestsjælland også!9had skrev:Det vil være interessant at se om nogen i nærhed Slagelse/Holbæk/Nestvæd kan gøre det på min Touran?
- 9had
Øv...hvis du finder nogen, sige lige til.ReneBo skrev:Nej desværre. Jeg har ikke Vag Can Pro, så det er et no go. Og så fatter jeg ikke en skid af hvad han siger i videoen Jeg håbede der var én der kunne i vestsjælland også!9had skrev:Det vil være interessant at se om nogen i nærhed Slagelse/Holbæk/Nestvæd kan gøre det på min Touran?
Eller hvis der er nogen der har det, må de gerne melde sig til.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 18:48
- Geografisk sted: Havdrup
tag fat i sapi100 han fixet min Touran 2011. klapper ind med fjernbetjening og klapper ud når føredøren åbnes. virker dog kun med den ene nøgle
Vw Touran 1,4 TSI DSG Highline DK- pakke, Teknik-pakke. Solgt
VW Golf 7,5 1,4TSI DSG Highline
BAKKAMERA, NAVIGATION DISCOVER MEDIA, MULTIFUNKTIONSLÆDERRAT MED VARME OG DSG SKIFTEFUNKTION, DAB+ MODTAGER kr. 2 STK. USB STIK, DK PAKKE , DK KOMFORTPAKKE CAR-NET "GUIDE & INFORM" 3 ÅR SIDESPEJLE, EL-KLAPBARE kr, PARKERINGSSENSORER, FOR OG BAG MOBILTELEFONFORBEREDELSE COMFORT IFM. NAVIGATION, RYGERPAKKE INSTRUMENTER, DIGITALE - ACTIVE INFO DISPLAY
- hlje
Jeg vil også meget gerne have testet min 3c for dette
