Er der nogen der har samme erfaring/oplevelse at en polo 1,6 MBT 2010 den banker og sejtrækker i 4 gear og gear indikator viser 4 gear eller skift til 5 gear
Og har nogen løsning eller årsag til dette?
Motor sejtrækker/banker R6 1,6 BMT
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Motor sejtrækker/banker R6 1,6 BMT
Lidt flere detaljer? Omdrejninger, op/ned af bakke, osv. Kan det kun fremprovokeres i 4. gear?
- Tilmeldt: 31. okt 2010, 19:08
den køre generelt med lave omd. men det er typiske ved 1200/1500 og ved ganske let stigning i både 4 og 5 gear
og det går væk ved at gear ned eller øget fart, men er ret irriterende da det ofte er ved 50-60 km/t i 4 gear og bykørsel
- GranTurismo
- Has thanked: 324 times
- Been thanked: 370 times
Begynder turboen ikke først at arbejde omkring 2000 rpm? I så fald sejtrækker den vel som en sugediesel med for lav kompression ved 1200-1500 rpm?
Men banke skal den selvfølgelig ikke.
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Synes altid de motorer støjer lidt fra forbrændingen ved lave omdrejninger. Måske kan det løses med en software opdatering hos forhandleren eller optimering af softwaren hos en af landets dieseltunere?
Den motor begynder at lave ladetryk omkring 1200-1300 omdrejninger. Hvis den decideret rusker, så kunne det være et dårligt svinghjul, eller måske en indsprøjtningsdyse der er ringe.
den rusker ikke, det er en banken og som en benzin bil med tædningsbanken, og går væk med ledt mere gas /omd
måske kunne det være svinghjul, den har kørt 107000 og lyder som det kommer fra højre side når den banker. men kan jo være svært at afgøre når man køre.
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Man skal ikke kører efter gear indikatoren, så får man helt klart div problemer med tilsodning osv vær særlig opmærksom på "tændings banken" det er virkligt usundt for motor.
Et trænet bilist øre kan tydeligt hører når det er gearskifte tid
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
