Webasto, Touran 2.0 tdi, 2016
- Tilmeldt: 18. aug 2014, 07:52
- Geografisk sted: Nyborg
Hep,
Har fået gnavet et Webasto Evo i min nye Touran ud fra ideen om at det ikke holder, at min Lupo 3L har højere udstyrsniveau - plus det er rart
Det er monteret med TC4, dvs. GSM-styringen.
Nu fyret er et Evo gætter jeg der snakkes W-bus.
Den lille kontrollampe til styringen har de sat på undersiden af ratstammen.
Det synes jeg er direkte ufedt, da jeg skal bruge knappen til at slukke fyret, fordi det ikke slukker når jeg starter motoren - og den lyser grønt, hvilket sikkert er pænt i en Skoda.
Fyret slukker ikke motoren startes.
Integrationen med klimaanlægget er tilsyneladende kun at blæserne i kabinen startes, intet lys i klimabetjeningen - men dog lader til alligevel til at forholder sig til sidst indstillede temperatur, hvor jeg vil foretrække at den bare åbner for sluserne og sætter fuld smadder på varmen.
Hvem har nogle go'e indspark her?
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
Re: Webasto, Touran 2.0 tdi, 2016
Hvorfor vil du slukke fyret når du starter motoren??? Det stopper alligevel selv når motoren bliver varm.
Hold knappen inde i 3 sekunder, så stopper den med at blinke.
Da det er en diesel har den da fyret fra fabrikken. Det er bare blevet opgraderet til parkeringsvarmer med et kit. Ikke?
Senest rettet af Blackfinger 12. okt 2016, 19:51, rettet i alt 1 gang.
Gør det? I did not know!Blackfinger skrev:Hvorfor vil du slukke fyret når du starter motoren??? Det stopper alligevel selv når motoren bliver varm.
Måler Evo'en på vandtemperaturen?
I know - har samme styring i min 3L, hvor lampen dog er rød - og jeg er lidt visuelt udfordret rent farvemæssigt, så den grønne er virkelig svær for mig at se - især i lyse omgivelser.Blackfinger skrev:Hold knappen inde i 3 sekunder, så stopper den med at blinke.
Hvis nogen kender nogen osv. og noget med en rød lampe, så bytter jeg enormt gerne!
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Blackfinger
Jeg har lige monteret en TC4. Jeg er 99,9% sikker på at lampen var rød.
Den blev monteret bag klappen til aflæggerummet ved sikringerne.
Ja, EVO fyret måler på vandtemperaturen. Det gør alle fyr.
Hvis ville have haft fuld knald på varmen i kabinen automatisk så skulle du have bestilt fabriksmonteret parkeringsvarmer.
Senest rettet af Blackfinger 12. okt 2016, 20:24, rettet i alt 2 gange.
Hmmmmm - det er sgu lige før jeg selv blev i tvivl, men den er grøn i min bil.Blackfinger skrev:Jeg har lige monteret en TC4. Jeg er 99,9% sikker på at lampen var rød.
De må ha' nakket den fra en Skoda.
Nice - googlede en teknisk manual;Blackfinger skrev:Ja, EVO fyret måler på vandtemperaturen. Det gør alle fyr.
Ved ca. 80 grader går fyret fra max til halv effekt.
Ved 84 grader går det i standby indtil vandtemperaturen falder til 80 grader, hvor det så starter igen - alternativt, hvis tiden når at udløbe, slukker det.
Tak for hjælpen - nu mangler jeg bare en rød lampe
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- preben76
- Been thanked: 79 times
Den nye touran har vidst ikke fyr monteret fra fabrikken med mindre den er bestil med det.Blackfinger skrev: Da det er en diesel har den da fyret fra fabrikken. Det er bare blevet opgraderet til parkeringsvarmer med et kit. Ikke?
Preben
Solgt
Solgt
- Blackfinger
Ok, jeg var ikke klar over at de var gået bort fra tilskudsvarmer.
- preben76
Heller ikke her. Det var en herinde der skrev det. Havde ikke bestilt varmer i min nye touran da den kun fåes som p varmer med fjernbetjening og det kan jeg ik rigtig bruge da min bil holder parkeret lidt væk fra hvor jeg bor.Blackfinger skrev:Ok, jeg var ikke klar over at de var gået bort fra tilskudsvarmer.
Så tænkte at jo bare kunne få tilskudsvarmeren opgraderet når jeg fik bilen. Men nej. Desværre.
Preben
Solgt
Solgt
Hov, overså helt den del med opgraderingen.
Nej, som andre også skriver, så er der ikke længere medfølgende tilskudsvarmer
Findes der en bedre måde at lave integrationen med selve klimaanlægget; en måde hvor den selv sparker temperaturen op over de 21 jeg plejer at køre med, eller skal jeg sætte det hele manuelt før jeg forlader bilen om aftenen?
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Blackfinger
Der er kun to måder at integrere fyret med klimaanlægget. Køb bilen med det fra fabrikken.
Eftermonter en p varmer med VW specifikationer, nyt klimapanel og T91 i VW udgave. Ikke nogen nem eller billig operation når der ikke i forvejen er trukket ledninger til en tilskudsvarmer.
Hvorfor har du egentlig ikke købt bilen med original parkeringvarmer? Koster mig bekendt lidt over 20.000. Eftermontering må koste næsten det samme.
@ Preben76. Webasto har lavet et lille ledningsnet så man kan koble en TC4 på en original p varmer med et snuptag. Det kan nok gøres på en halv time.
- Tilmeldt: 6. maj 2015, 23:34
Jeg har også et eftermonteret Webasto i Passaten.
Og fik sidste år monteret GSM-modul også, virkelig fedt! Der satte han (den røde) knap ved lyskontakten, hvilket jeg synes er direkte genialt! Jeg har selvfølgelig slået status-blinkeriet fra, da det er til at blive vanvittig af når det er mørkt
- knap.jpg (164.07 KiB) Vist 22975 gange
VW Passat 2.0 TDI 170 HK DSG
- Blackfinger
Smag og behag er forskellig. Jeg ville ikke kunne leve med en uoriginal knap/lampe synlig i instrumentbrættet.
- preben76
Fedt. Det var det jeg godt tænkte at når nu den er lavet med fjernbetjening så burde det være en rimelig nem sag også at bygge den ud med gsm.Blackfinger skrev: @ Preben76. Webasto har lavet et lille ledningsnet så man kan koble en TC4 på en original p varmer med et snuptag. Det kan nok gøres på en halv time.
Jeg har haft ringet rundt til 3 forskellige webasto forhandlere og ingen er vendt tilbage med hvad der muligt eller pris.
Så hvad koster sådan en operation tror det?
Preben
Solgt
Solgt
Basalt set var jeg VIRKELIG træt af min GTE, som havde fyr fra fabrikken.
Købte en Touran der matchede alt jeg ville have (minus fyr) - den var dog allerede i landet og stod i Vejle, så lige fyret havde jeg ingen mulighed for at påvirke.. desværre
Godt tænkt løsning med knappen placeret ved lyskontakten!
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Blackfinger
Jeg kan finde partnummeret til dig senere. TC4 kobles på T91 modtageren bag højre bagagerums beklædning. Prisen på TC4 finder du på ebay.de.preben76 skrev:Fedt. Det var det jeg godt tænkte at når nu den er lavet med fjernbetjening så burde det være en rimelig nem sag også at bygge den ud med gsm.Blackfinger skrev: @ Preben76. Webasto aa lavet et lille ledningsnet så man kan koble en TC4 på en original p varmer med et snuptag. Det kan nok gøres på en halv time.
Men havde du ikke købt en bil uden original p varmer???
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Tc4 kører med grøn diode, mens tc3 kører med rød diode, og kan sælge dig en rød diode, eller monterer en for dig.
Der er kommet et komfort modul som starter klima panel op på 26 grader. Og tilbage på de indstillingerne som du stilte bilen på.
Skriv eller ring hvis jeg skal hjælpe med noget ??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- preben76
Jo den var købt uden p varmer til at starte med. Men der var "heldigvis" laaaaaang leveringstid på den. Bestilte i maj md og den skulle blive leveret i uge 46. Så jeg kunne nå at få den med i bestillingen inden den blev låst.Blackfinger skrev:Jeg kan finde partnummeret til dig senere. TC4 kobles på T91 modtageren bag højre bagagerums beklædning. Prisen på TC4 finder du på ebay.de.preben76 skrev:Fedt. Det var det jeg godt tænkte at når nu den er lavet med fjernbetjening så burde det være en rimelig nem sag også at bygge den ud med gsm.Blackfinger skrev: @ Preben76. Webasto aa lavet et lille ledningsnet så man kan koble en TC4 på en original p varmer med et snuptag. Det kan nok gøres på en halv time.
Så må lige vente 5 uger endnu inden min julegave kommer
Preben
Solgt
Solgt
- Blackfinger
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Virker det på en Octavia 2 med eftermonteret TT-E ?Springtosse skrev:Tc4 kører med grøn diode, mens tc3 kører med rød diode, og kan sælge dig en rød diode, eller monterer en for dig.
Let inspireret af tidligere svar, slap jeg af med den grønne satan
Fandt en knap i skuffen der har samme funktion som den originale, bare pænere - og med rødt lys.
Har en halv date med Springtosse om en ny styring - skal bare lige finde hul i kalenderen, så tænker jeg alt bliver godt!
- 2016-10-14 16.14.10.jpg (159.41 KiB) Vist 22862 gange
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 211 times
- Been thanked: 69 times
altså hvis vi snakker den touran der sælges idag er den baseret på golf 7 elektrisk og til golf 7 sælger vw et originalt kit med klima panel og fjernbetjening, timer i radioen, plug and play til 1200 euro plus monteret, men alligevel bliver semler ved med og snakke om deres uoriginalet webasto til 17-20tkr. om jeg fatter dem???
så hvis det kit ikke er kommet endnu vil det helt sikkert komme det er jo den måde de nu basere deres efter montering af kit, og det var da længe ventet
Rix, er det ikke til de biler der har fabriksmonteret tilskudsvarmer?
De har de nyeste dieseler ikke - så der er ikke noget fyr at bygge videre på.
Det virker usandsynligt at man får et komplet fyr med integration for 1200 Euro, da fyret i sig selv vist ligger på 7-8-9.000 DKK.
1x Touran
5x Lupo 3L
5x Lupo 3L
nejAndreasLupo skrev:Rix, er det ikke til de biler der har fabriksmonteret tilskudsvarmer?
snakker golf 7
http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-Origi ... SwzOxUWCBw
sådan har vw lavet det nu, derfor jeg rigtig gerne vil have en golf 7 for så røg dette kit i med det samme
http://www.ebay.de/itm/VW-T5-Golf-Tigua ... SwLF1X8Qfi
går udfra dette er deres nye fjernbetjening he he
Damit Sie im Winter nicht frieren
Keine Kabel, keine Kästen.
Irgendwo an der Armaturentafel angeklebte Bedienkästchen und lose Kabel? Nicht mit der Original Standheizung von Volkswagen Zubehör. Die Standheizung wird sicher und unsichtbar integriert, insbesondere in die Elektrik. Die Bedienung erfolgt über die Original Schalter, die Anzeige im Infotainment-Display. Und die Bedienungsanleitung finden Sie bereits jetzt in Ihrem Bordbuch. Besser geht es einfach nicht.
Das Original zum Nachrüsten. det originale til eftermontering
Nachrüstung der Original-Standheizung ab Werk. original eftermontering af fyr ab fabrik
Alle Bauteile in VW-Serien-Qualität alle dele i vw serie kvalitet
Bedienung am Serien-Klimabedienteil / Fernbedienung, betjening via klima panel/fjernbetjening(der findes også en udgave til aircon)
Sichere und vollständige Integration in das Fahrzeug, insbesondere in die Fahrzeugelektrik inkl. CAN-BUS (Batteriemanagement, Kraftstoffmanagement, Anzeige im Infotainment), sikker og fuldstændig integreret i bilen, især bielektronikken incl. can-bus(batteri overvågning,brændstof overvågning,visning i infotaiment(radioen))
Zzgl. Einbau, gilt für Golf 7/Golf 7 Variant mit Dieselmotor, Climatronic und Sitzheizung. plus montering pakken er til golf 7/variant med diesel motor,climatronic og sæde varme,(der fåes modeller til benzin/diesel clima/aircon og med og uden sædevarme)
Artikelnummer:
5G0 054 960 B
Artikelnummer:
5G0 054 960 B
til jer touran ejeren jeg ville helt klart holde øje med denne side
https://shops.volkswagen.com/de_DE/web/ ... andheizung
et af de første steder de ligger kittet op til touran vil være her, som i kan se er de der til alle golf 7 modeller og til passat
- Springtosse
Nej desværre er det blæser modul som jeg har omtalt ikke til din octavia 2, så vidt jeg lige ved. Men er faktisk ikke 100..
Men ved der findes et andet modul. Gør ikke helt det samme. Den starter også dit klima panel op, men starter det i samme indstilling som du har sagt den, men tager din luftspjæld med, så hvis du plejer at have 22 grader i kabinen, så vil den også prøve at få temperaturen op på 22 grader.
Skulle have haft det monteret på min golf 6, men har ikke nået det endnu.
Men hvis du ønsker mere info, så giv et kald. 40752594
QT1410 skrev:Virker det på en Octavia 2 med eftermonteret TT-E ?Springtosse skrev:Tc4 kører med grøn diode, mens tc3 kører med rød diode, og kan sælge dig en rød diode, eller monterer en for dig.
De to moduler du snakker om, har du et link? Evt bare modelnr, mærke eller andet, så man kan finde det?Springtosse skrev:Men ved der findes et andet modul. Gør ikke helt det samme. Den starter også dit klima panel op, men starter det i samme indstilling som du har sagt den, men tager din luftspjæld med, så hvis du plejer at have 22 grader i kabinen, så vil den også prøve at få temperaturen op på 22 grader.QT1410 skrev:Springtosse skrev:
