Skoddæk
Alt vedr. dæk
Martinpassat
Tilmeldt: 23. mar 2013, 11:15
Skoddæk
Indlæg af Martinpassat » 7. nov 2016, 13:24
Blev fristet og købte 4 Kleber Krisalp i str 245 40 18 . Det er længe siden at jeg har ærget mig så meget .....mage til dækstøj (rumlen )skal man lede længe efter ...sikke nogle lortedæk , ihvertfald i den str . popgom havde dem til 540 kr og derfor købte jeg dem ;)
Nu ved jeg at lejerne ikke fejler noget ...men ellers ville jeg skyde på dem :?
Købte Conti til konebilen og de er fuldstændig tysna.....men så kan jeg lære det :mrgreen:
Puuhaaaa
azzkikr
Tilmeldt: 28. jun 2008, 16:34
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Skoddæk
Indlæg af azzkikr » 7. nov 2016, 14:01
Den er da ellers A mærket med kun 69 DB.. Sikker på at der ikke er en anden årsag.
Martinpassat
Re: Skoddæk
Indlæg af Martinpassat » 7. nov 2016, 14:24
azzkikr skrev:Den er da ellers A mærket med kun 69 DB.. Sikker på at der ikke er en anden årsag.
De er mærket med 72 db
ja mine lejer fejler ikke noget og omløbsretningen er god nok
Er åben for andre forslag ;)
Bladerunner
Tilmeldt: 18. jul 2012, 12:43
Geografisk sted: Roskilde omegn
Been thanked: 18 times
Re: Skoddæk
Indlæg af Bladerunner » 7. nov 2016, 16:12
Det er nok forkert at tro at man får den samme dæk kvalitet ligegyldigt hvor man handler.
Jeg har en bekendt, der arbejder ved et dækfirma som kan fortælle mange sjove historier om folk, der dukker op med dæk købt hos en discountshop på nettet.
Det kan være skæve dæk, fejlproducerede dæk, dæk, der er beregnet for andre markeder hvor klimaet er markant anderledes etc.
Ofte er de bedst egnet som gynge i baghaven :mrgreen:
A4 B8 Avant 2010, 2,0 TFSI med 211 HK
Fiat 500X 2016, 1,4T med 140 HK (kone-gocart)
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 47 times
Been thanked: 36 times
Re: Skoddæk
Indlæg af DangerDane » 7. nov 2016, 17:01
Er ihvertfald ret glad for mine Nokian WR A4 vinterdæk som jeg selv synes jeg fik til en rigtig god pris.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Re: Skoddæk
Indlæg af preben76 » 8. nov 2016, 06:16
Jeg har tidligere kørt på kleber vinterdæk. Godt nok i 16 tommer. Men dem var jeg rigtig godt tilfredse med.
Martinpassat
Re: Skoddæk
Indlæg af Martinpassat » 9. nov 2016, 07:42
Nåh men nu har jeg byttet rundt af flere omgange uden at lydbilledet og rumleriet ændrer sig . Det tyder på at det er forhjulslejet der rumler , selv om det lyder mærkeligt da problemet ikke var der med sommerhjulene . ET er lidt mindre på vinterhjulene så lejet er belastet mere på den yderste del ,og det er åbenbart det der er årsagen . lejet rumler ikke når hjulet drejes rundt når det hænger frit , som det normalt gør når det er færdigt. Der er nu bestilt nye lejer ;)
Er der nogen der har oplevet ligende pis :shock:
Tilbage til "Dæk"
