Polo 6R - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve fejl
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Indlæg af diskoboy » 27. nov 2016, 11:22
Har fået denne fejl på Polo'en:
Engelsk fejlmeddelse:
Kode: Vælg alt
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 EP    HW: 03L 906 023 D
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 6006
           Software Coding: 00114016002401080000
            Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023EP 001003 (VW25)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023EP.rod
                      VCID: 78F45C69C381238298-802C
1 Fault Found:
9871 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control
          P2425 00 [037] - Open Circuit
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 111201 km
                    Date: 2069.14.19
                    Time: 19:26:40
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 14 °C
                    Intake air temperature: 9 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.746 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
Readiness: 1010 0000
Dansk fejlmeddelse:
Kode: Vælg alt
                adresse 01: Motor     Forklaringsfil: NEZ\03L-906-023-CAY.clb
Styreenhed reservedelsnr.	: 03L 906 023 EP    HW: 03L 906 023 D
Komponent og/eller version	: 1,6l R4 CR td H13 6006
Software kodning		: 00114016002401080000
Forhandlernummer		: WSC 00788 648 00255
              ASAM datasæt: EV_ECM16TDI02103L906023EP 001003 (VW25)
1 fejlkoder fundet:
9871 - Ventil for køling af EGR
          P2425 00 [173] - Afbrydelse
          Fejllampe aktiveret - Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
             Fryseramme:
                    Fejl status  : 00000001
                    Fejlprioritet: 2
                    Fejlhyppighed: 2
                    Kørestrækning: 111201 km
                    Dato: 2069.14.19
                    Tid: 19:26:55
                    Motoromdrejningstal: 0.00 /min
                    Normeret belastningsværdi: 0.0 %
                    Kørehastighed: 0 km/t
                    Kølevæsketemperatur: 3 °C
                    Inds.lufttemperatur: 2 °C
                    Barometerstand lufttryk: 1020 mbar
                    Spænding kl. 30: 11.972 V
                    Nulstillingstæller: EOBD: 40
Readiness: 0000 0000
Nogle ideer? Bilen fik for ca. 1 år siden afblændet EGR ventilen pga. denne fejlede. Kan det være nogle ledninger der er kortsluttet eller sidder der en ventil et andet sted ?
eriksn
Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Polo 6R - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve fejl
Indlæg af eriksn » 28. nov 2016, 08:36
Den skriver "egr" er i udu ,har du fået den deletet ordentligt hos en anerkendt tuner ?
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. nov 2016, 08:55
eriksn skrev:Den skriver "egr" er i udu ,har du fået den deletet ordentligt hos en anerkendt tuner ?
Er fjernet hos en af Landbergs forhandlere, så vælger at tro at det er lavet som det skal.
Tidligere - da den meldte den første fejl (tilbage i feb. 2015), kom med den samme fejl som her:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=104144 (ikke mit indlæg men dog samme fejl)
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 615 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 28. nov 2016, 09:07
Kunne lyde som om overvågning af ventilen ikke er fjernet. Jeg ville høre tuneren.
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. nov 2016, 09:10
kGlerup skrev:Kunne lyde som om overvågning af ventilen ikke er fjernet. Jeg ville høre tuneren.
Det vil jeg gøre - tak.
Undre mig bare over at den kommer 1½ år efter. Siden feb. 2015 og til for ca. 2-3 uger siden har der ikke været noget, så der må jo være sket noget i EGR ventilen så.
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 28. nov 2016, 09:12
Det gør jeg.
Tjahh.. Har selv været der, med nogenlunde samme oplevelse :)
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. nov 2016, 09:17
Har skrevet til Landberg. Så må vi se om han kan fjerne den fejl :-)
GolfTDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:03
Indlæg af GolfTDI » 28. nov 2016, 09:41
Det må være magnet ventilen til køling af EGR den er gal med.
Find den for enden af vacumslangen der sidder på EGR :)
Mvh GolfTDI
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 28. nov 2016, 09:51
GolfTDI skrev:Det må være magnet ventilen til køling af EGR den er gal med.
Er det ikke omme bag motoren ?
eriksn
Indlæg af eriksn » 28. nov 2016, 09:56
Den sidder bag på motor og der er ikke nogen magnetventil, men en lille el "lorte" motor som der slet ikke er gearet til den opgave, det er den der laver balladen.
GolfTDI
Indlæg af GolfTDI » 28. nov 2016, 10:11
Der sidder en el motor som driver selve EGR ventilen. Det er ofte den der går i stykker.
Der sidder også en lille vacumdåse som styrer kølingen af EGR. Den drejer et lille spjæld derinde. Den bestemmer og luften skal direkte igennem ventilen eller igennem køleren først.
Har aldrig fejlfundet på kølingen, så vidt jeg husker. Mon ikke ventilen sidder i nærheden af luftfilterkassen?
Mvh GolfTDI
eriksn
Indlæg af eriksn » 28. nov 2016, 14:49
Egr på den model er altså vandkølet og ikke luftkølet.
GolfTDI
Indlæg af GolfTDI » 29. nov 2016, 09:09
Ja det er den så bestemt. Men der sidder stadig et spjæld i EGR køleren/ventilen som bestemmer, om udst. luften skal direkte gennem ventilen eller igennem den vandkølede køler ;)
Hvilken funktion har du ellers tænkt vacumdåsen har?
SÅ nu er det skåret helt ud i papir :)
http://www.corners.plus.com/downloads/egrvalve01.jpg
Mvh GolfTDI
eriksn
Indlæg af eriksn » 29. nov 2016, 15:39
GolfTDI skrev:Ja det er den så bestemt. Men der sidder stadig et spjæld i EGR køleren/ventilen som bestemmer, om udst. luften skal direkte gennem ventilen eller igennem den vandkølede køler ;)
Det ved de fleste af os jo at der sidder en vacum/membran dåse, men det er jo den magnetventil som du beskriver i dit første indlæg der er rigtig svær at få placeret. ;)
GolfTDI
Indlæg af GolfTDI » 29. nov 2016, 19:25
Hvorfor er den svær at få placeret? Det er da bare at følge vacumslangen eller lave en aktortest.
Mvh GolfTDI
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 29. nov 2016, 19:34
eriksn
Indlæg af eriksn » 29. nov 2016, 21:27
Det må jo så være denne her iflg "Elsawin" det ka jeg sgu da godt se "nu" at den osse ville kunne lave ulykker hvis den ikke fungerer som den skal. :D
3 - Changeover valve for radiator of exhaust gas recirculation -N345
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 1. dec 2016, 09:10
Det må så være denne her:
GolfTDI
Indlæg af GolfTDI » 12. dec 2016, 19:46
Har du fundet fejlen?
Mvh GolfTDI
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 12. dec 2016, 21:22
GolfTDI skrev:Har du fundet fejlen?
Næ, jeg havde faktisk håbet på nogle havde bekræftet at det var den pågældende sensor som jeg har lagt det billede op af.
Har lige en del andre ting om ørene i øjeblikket så den må vente lidt endnu ;)
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 12. jan 2017, 17:24
Fik endelig taget mig sammen... og har nok fundet fejlen :)
Thomas Landberg
Tilmeldt: 19. jun 2008, 00:06
Kommerciel bruger: www.chiptuning.nu
Indlæg af Thomas Landberg » 13. jan 2017, 17:03
Så det var simpelthen ikke ham Landberg som var helt retarderet?
MVH
Thomas Landberg
Landberg.dk ApS er pr. 1. september 2014 delt i to firmaer. Derfor:
Olie fra Castrol, autopærer fra Philips og Osram, Bell Add, Bosch viskerblade og en masse andet biltilbehør til landets bedste priser - så er det https://landberg.dk
Chiptuning, rullefelttest, Utune, EGRMOD osv. - så er det http://chiptuning.nu. Forhandlere i hele landet, bl.a. http://www.racetech.dk i Ringsted, http://www.cartrends.dk i Rødovre, http://www.au2sound.dk i Næsteved, NT Auto i Vejle, Procarshop i Odense og Insight Racing i Hedehusene..
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 13. jan 2017, 17:28
Det er der vel heller ingen der siger?????
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Tilbage til "Motor"
