Webasto Thermo Top E virker ikke korrekt
HCS
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Indlæg af HCS » 8. dec 2016, 13:44
Jeg har et Webasto Thermo Top E i konebilen, og det virker ikke korrekt.
Det ser umiddelbart ud til at køre rigtigt kontrolpanelet, men det lyder som om det har svært ved at starte op, og så stopper det undervejs.
Vandpumpen lyder som om den kører, men bilen bliver kun delvist opvarmet og afiset.
Jeg troede først, at det var pga et defekt batteri, men det blev skiftet uden hjælp.
Hvad kan det skyldes?
Hvem kan evt lave service på det?
På forhånd tak.
Springtosse
Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
Geografisk sted: Midt på Sjælland
Re: Webasto Thermo Top E virker ikke korrekt
Indlæg af Springtosse » 8. dec 2016, 19:37
Kan du hører om det brænder? Altså bliver kølevandet varmet eller hvordan??
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 8. dec 2016, 20:28
HCS skrev:Jeg har et Webasto Thermo Top E
På forhånd tak.
Roedovre-automontering.dk
Bladerunner
Tilmeldt: 18. jul 2012, 12:43
Geografisk sted: Roskilde omegn
Been thanked: 18 times
Indlæg af Bladerunner » 9. dec 2016, 13:18
Jeg havde det i min gamle Audi i mange år.
Du skal have udlæst fejl for at finde ud af hvad der er galt.
Der er jævnligt småting, der skal udskiftes i sådan en fætter.
Har flere gange fået ny 'Flammevagt' :)
A4 B8 Avant 2010, 2,0 TFSI med 211 HK
Fiat 500X 2016, 1,4T med 140 HK (kone-gocart)
HCS
Indlæg af HCS » 10. dec 2016, 13:12
Det lyder som om det starter op, derefter går det i stå. Så prøver det at starte op igen.
Den bliver i hvert fald ikke ordentlig varm, så det kører ustabilt.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 10. dec 2016, 13:32
Du kunne jo selv købe et diagnose kabel. Uden fejlkode er det umuligt at sige hvad der er galt.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... e&_sacat=0
Springtosse
Indlæg af Springtosse » 11. dec 2016, 10:31
Oftes ser jeg det er noget brændstof problemer, men som blackfinger siger, så skal der diagnose på. :)
Jeg kan sagtens hjælpe med diagnose :D
Tilbage til "Klima/Aircon"
