Søger lidt hjælp da jeg har købt en golf plus 2,0 tdi dsg fra 2008 som er født med rcd 300. Jeg mangler bluetooth i radioen. Den nemmeste løsning skulle være at købe en rns315, men des mere jeg læser om det, des mere forvirret bliver jeg da der åbentbart er mange versioner af den radio. Nogle skal have eftermonteret en dims der gør at den ikke malker batteriet, er der nogen der ved hvad for en version jeg skal gå efter for at undgå at løbe ind i problemer ved montering, og hvad med koder hvis sælger ikke har den, vil bare gerne være sikker på ikke at gøre i nælderne.
Håber der er nogen der kan hjælpe, evt har en til salg. Mvh frank
Golf Plus 2008/rns315
- Tilmeldt: 1. jan 2017, 21:42
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Re: Golf Plus 2008/rns315
Jeg har monteret en RNS315 i mine forældres Golf Plus fra 2008. Der skulle ikke skiftes gateway
hej. Det lyder sørme fint det var bare, jeg læste her på vagcar at der var en del forskellige udgaver af 315, og det var noget med det sidste bogstav i typebetegnelsen der evt afgjorde om modellen var med bluetooth/dab/ og whateverdiskoboy skrev:jeg har monteret en rns315 i mine forældres golf plus fra 2008. Der skulle ikke skiftes gateway
men ellers tak for dit svar.
Mvh frank
