Placering af bak kamera
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 16:11
- Geografisk sted: Glostrup
Går og overvejer at smide et bak kamera på min Altea, en hvor vil jeg få bedst udsyn henne.
1) bag bagruden, så viskeren kan gøre ruden ren foran, men kan man se noget igennem en tonet rude
2) I nr. plade lyset, bliver det ikke beskidt hurtigt ? , og kan man se noget, det er jo næsten hele nede ved vejen ?
3) evt. andre forslag ?
Mvh. Flemming
Mvh. Flemming
- Tilmeldt: 22. aug 2016, 18:35
Re: Placering af bak kamera
Lidt erfaring fra en Touran 2017 og originalt bak kamera som sidder ved nummerplade lys og håndtaget i bagklappen ....
Ja det bliver beskidt så det kan være næsten som at kigge gennem en matteret rude[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
Omvendt er det fantastisk at kunne se trækket når der skal bakkes til familiens campingvogn. ...det kan gøres meget præcist nu..
Kameraet er vidvinkel så jeg kan se langt med det også.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Touran
- Tilmeldt: 25. jul 2016, 18:41
Hejsa Flemming
jeg har også en Altea og var som du kanon i tvivl om hvor jeg kunne monterer et bakkamera.
Kom også til det resultat som du angående den mørke bagrude.
Jeg valgte så til sidst at købe kamera monteret i nummerpladen (eBay.de).
Jo det bliver svinet til når det er dårligt vejr men ellers ikke. Jeg syntes ikke det er
stor slemt men okay det er jo nok hvad øjne der ser det.
Til gengæld er det ufattelig nemt at få det monteret da det kun er et lille hul der skal bores bag nummerpladen.
Jeg købte så et trådløs sæt så man slipper for at trække kabler igennem bilen, men fik det aldrig brugt da kablet var
trukket
Mvh Bjarne
trukket
Mvh Bjarne
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
I min Touran og Passat gjorde jeg det til vane lige at køre fingeren over glasset når jeg alligevel skulle i bagagerummet. Selvom der er møg på er det stadig til at se noget.
tak for svar, jeg har købt lidt ind fra Kina idag, både til at montere inde og ude
Hvor tog i strøm til kameraet, så ikke man får can-bus fejl ?
og er der nogle der ved hvad den ledning der går ved siden af video signalet er til ? (det er måske til strøm til kameraet ?)
- ReneBo
I det originale tages strøm bag ved radio, og baksignal fra baglys.
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Ikke helt rigtig.
Bak signal kommer fra Bilen, når den er kodet rigtigt.
Så skifter den over på skærm når bilen sættes i bakgear.
Strømmen skal ikke tages fra baklys eller baglys, gerne en fast 12 v eller en tændings 12v.
De andre forsyninger er ikke rene 12v det er en firkant signal. For at kunne måle på forbrug samtidigt.
Så signalet vil muligvis flimre en smule.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
jeg er helt enig i at man bare lige kører sin finger over og så er alt super.
Ang. strøm udtag så er det rigtigt at det vil flimre en del hvis det forbindes som beskrevet.
Jeg har et Android anlæg i bilen og det rigtige her er at udtage strøm fra canbus decoderen så virker alt
super som det skal og billedet er skarpt og uden flimmer.
Men det betyder så at man skal trække en ledning tværs gennem bilen men som sagt - lav det rigtigt fra starten
- Been thanked: 58 times
https://www.astina.dk/komfort/vw-bakkam ... 20800.html
Den løsning er jeg godt nok fan af
Ja den løsning er super smart og fås vist nok også som frontkamera. Desværre laves det ikke til en Seat
er et Seat emblem mindre end et Vw emblem? ellers må det da kunne lade sig gøre at fuske et eller andet sammen med et ok resultat til følge
