Dsg6 "hugger" Ved Gearskift
- Tilmeldt: 8. jan 2017, 21:52
har en seat altea 2,0 fsi fra 2005 med 6 trins dsg, den hugger ved skift fra 3 til 4 gear og det bliver værre når den har skiftet meget, ikke ved lange ture med mest ved meget bykørsel.
Nå det bliver rigtig slemt vil den ikke længere koble til i 4. Gear og går en gang i mellem i nødprogram.
Har fået at vide at det sandsynligvis er koblingen og ikke mechatronic,......er der nogen her inde der har nogen erfarring med dette problem??
Mvh. Torben
Mvh. Torben
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Dsg6 "hugger" Ved Gearskift
Hej Torben,
Velkommen til.
Du skriver at den går i nødprogram, motor eller gearkasse?
For at hjælpe dig, er der nogle data vi har brug for:
Service på gearkasse, er der skifte olie for hver 60.000 km og hvornår var sidste gang?
Blev der lavet en grundjustering ved sidste service?
Hvis det er noget tid siden sidste service, så få én til at lave en grundindstilling af skifteparamtrene på gearkassen.
Derudover bør du få scopet dine hjullejer, en død magnetring på et leje giver problemer for DSG-gearkasserne.
Alt sammen kan kontrolleres med VCDS.
Find hjælp her: http://www.vagcars.dk/phpbb/vcds.php
Velkommen til.
Re: Dsg6
hej krogkrog skrev:hej torben,
velkommen til.
service på gearkasse, er der skifte olie for hver 60.000 km og hvornår var sidste gang?
Derudover bør du få scopet dine hjullejer, en død magnetring på et leje giver problemer for dsg-gearkasserne.
Alt sammen kan kontrolleres med vcds.
tak for det.
Regner med det er gearkasse der går i nødprogram, den kører kun i 3. Gear når det sker.
Den har fået skiftet olie ved 60.000 km. Og så skete der et eller andet omkring der hvor jeg købte den så den fik først skiftet igen ved 131.000 km.
Jeg fik lavet en grundjustering samtidig med .
Den viser ingen fejlkoder når mekanikeren laver en udskrift.
Den har pt. Kørt 179.000 km. Så er alligevel tiden for skift igen.
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Du har sat grønt "fluben" som i sagen løst
Hvordan har du fået løst sagen
Hej engolf_r
er ny bruger her så det er en fejl, kan jeg fjerne flueben igen?
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Emnet "afløst"
- Krog
Re: Dsg6
Der kommer ikke nødvendigvis en fejl i loggen, hvis magnetringen blot er dårlig.TorbenWith skrev:hej krogkrog skrev:hej torben,
velkommen til.
tak for det.
Du skal finde én som kan finde ud af at lave et scope, et almindeligt auto-scan hjælper dig ikke.
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Skifte den som den skal i M når du sætte den i M ?
http://www.dsgfiles.com
- Gigel
Hvis den går i nødprogram så SKAL den har en fejl kode. Nødprogram kommer ikke uden en fejl lagret enten i motorstyring eller gearkasse.
Få fat i en bluetooth OBD læsser og læs fejlen med det sammen når den kommer.
Hvis den fejle pga. ABS så kan du eliminere dette ved at slå ESP fra og test på denne måde men hvis den vil ikke skifte op / ned i M så er fejlen ikke ved ABS men det er en anden sted.
